ScorpiusBC Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) SHAS’UI Kill Team Leader: 140 points Pulse carbine 30 points Markerlight 15 points Clip harness 10 points Цели: держится в средней линии, забирается повыше, подсвечивает цели, не отсвечивает сам. Итого: 195 PATHFINDER SPECIALIST: 60 points Ion rifle 100 points Photo-visor 15 points Clip harness 10 points Итого: 185 PATHFINDER SPECIALIST: 60 points Ion rifle 100 points Photo-visor 15 points Clip harness 10 points Итого: 185 Цели: дальняя линия. Забираются повыше, отстреливают из ионок противника. Есть мысль не жадничать, и найти очки на Rail Rifle. PATHFINDER CADET: 50 points Pulse carbine 30 points Photo-visor 15 points Итого: 95 PATHFINDER CADET: 50 points Pulse carbine 30 points Photo-visor 15 points Итого: 95 PATHFINDER CADET: 50 points Pulse carbine 30 points Photo-visor 15 points Итого: 95 PATHFINDER CADET: 50 points Pulse carbine 30 points Photo-visor 15 points Итого: 95 MV31 PULSE ACCELERATOR DRONE: 50 points Итого: 50 Цели: кадеты первая линия. Дрон их прикрывает, точнее удлинняет действие их оружия. ИТОГО: 995 P/S: А ростер то правильно составлен? Написано что нельзя кадетов иметь больше половины. В эту больше половины, дрон входит? P/P/S: Кто нибудь что нибудь посоветует, дополнить, поменять, убрать? :) Изменено 22 мая, 2017 пользователем ScorpiusBC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dioptrik Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Я бы выкинул все фотовизоры и взял бы еще бойца с маркерлайтом. Фотовизоры - могут пригодиться, а могут нет. Дополнительный стрелок пригодится в любом случае. При любом раскладе каждую цель придется фокусить из-за низкого бс. 3 стрелка без фотовизоров и один стрелок с маркерлайтом - более вариативно, чем просто 3 стрелка с фотовизорами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ScorpiusBC Опубликовано 23 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) Я бы выкинул все фотовизоры и взял бы еще бойца с маркерлайтом. Фотовизоры - могут пригодиться, а могут нет. Дополнительный стрелок пригодится в любом случае. При любом раскладе каждую цель придется фокусить из-за низкого бс. 3 стрелка без фотовизоров и один стрелок с маркерлайтом - более вариативно, чем просто 3 стрелка с фотовизорами. Но без фотовизоров то они будут стрелять хуже чем с фотовизорами. Огонь можно разделить будет если что. А маркерлайт только одну цель подсвечивает. Кроме того этот дополнительный стрелок всеравно стрелять не будет, так как будет светить. И самое главное. Рекрута взять не получится (больше половины тогда будет), а на обычного бойца не хватит 10 очков как раз. Придется что то еще резать помимо фотовизоров что бы еще 10 очков найти. Иначе на еще одного бойца не хватит. Уточняющий вопрос кстати. Я жь правильно понимаю, Тау могут брать до 10 пехотинцев включая до 3 дронов? То есть можно 7 пехотинцев и 3 дрона? 8 пехотинцев и 3 дрона нельзя? Так? Изменено 23 мая, 2017 пользователем ScorpiusBC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Walder Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) Но без фотовизоров то они будут стрелять хуже чем с фотовизорами. БС от фотовизира не изменится, а маркерлайт полностью убирает пенальти за ковер. Я бегал 2 спеца с ионкой и рельсой. Лидер с маркером, без клипсы, тоже не отсвечивает, раздает в 12 ритуал. Еще юнга с маркером. Рекон дрон и 3 трупсы. Все с карабинами. Стрелять исключительно фокусить подсвеченную цель. Как-то так Изменено 23 мая, 2017 пользователем Walder Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dioptrik Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) Мне кажется, что такой расклад близок к оптимальному. Recon Dron - лучший выбор, как не печально. Ion/Rail на одном из спецов - опционально. Можно одного пехотинца поменять на кадета с гранатой. Изменено 23 мая, 2017 пользователем Dioptrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kooaei Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 В факе написали, что дроны в дополнение. Т.е. 10 ребят и 3 дрона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dioptrik Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 В факе написали, что дроны в дополнение. Т.е. 10 ребят и 3 дрона. Очков не хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ScorpiusBC Опубликовано 23 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) БС от фотовизира не изменится, а маркерлайт полностью убирает пенальти за ковер. Фотовизор -1 пенальти убирает, и в отличии от маркерлайта боец может стрелять. Правда если я правильно понял счас перечитав, он перед этим еще и двигаться не должен, со своим фотовизором то. Если да, то тогда оно и вправду маркерлайты лучше чем те фотовизоры будут. Очков не хватит. Причем тут очки? Сходу конечно не хватит. Речь о моем вопросе была.... Уточняющий вопрос кстати. Я жь правильно понимаю, Тау могут брать до 10 пехотинцев включая до 3 дронов? То есть можно 7 пехотинцев и 3 дрона? 8 пехотинцев и 3 дрона нельзя? Так? Ответ судя по всему, 8 пехотинцев и 3 дрона можно :). Кстати. А почему все так не любят Clip harness? На многоэтажном террейне разве он не может зарешать? Изменено 23 мая, 2017 пользователем ScorpiusBC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ScorpiusBC Опубликовано 23 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 SHAS’UI Kill Team Leader: 140 points Pulse carbine 30 points Markerlights 15 point Clip harness 10 points Итого: 195 PATHFINDER SPECIALIST: 60 points Ion rifle 100 points Clip harness 10 points Итого: 170 PATHFINDER SPECIALIST: 60 points Ion rifle 100 points Clip harness 10 points Итого: 170 PATHFINDER: 60 points Pulse carbine 30 points Markerlights 15 point Clip harness 10 points Итого: 125 PATHFINDER CADET: 50 points Pulse carbine 30 points Итого: 80 PATHFINDER CADET: 50 points Pulse carbine 30 points Итого: 80 PATHFINDER CADET: 50 points Pulse carbine 30 points Итого: 80 MV31 PULSE ACCELERATOR DRONE: 50 points Итого: 50 ИТОГО: 950 Далее варианты. Можно Ионки заменить на Рэилганы, можно у обычного пасфиндера убрать Клипсы, и поменять текущий дрон на Реконовский. Опять же, столь ли он нужен (Реконовский дрон)? Ну кроме сценариев Raid и Rescue, конечно :)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nagoru Опубликовано 25 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Я так понимаю пульс-пистолеты брать нет смысла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dioptrik Опубликовано 25 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) Опять же, столь ли он нужен (Реконовский дрон)? Ну кроме сценариев Raid и Rescue, конечно :)? У Рекона burst cannon. Я так понимаю пульс-пистолеты брать нет смысла? Мне кажется, что пистолеты нужны ради стрельбы с двух рук или для мили. При таком ws / bs - я бы не заморачивался, если только скил выпадет. Изменено 25 мая, 2017 пользователем Dioptrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ScorpiusBC Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 У Рекона burst cannon. За 110 очков? Не проще ли обычной пехтуры на это набрать? Нет, в последствии конечно мастхэв, никто не спорит, но сразу..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dioptrik Опубликовано 25 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) За 110 очков? Не проще ли обычной пехтуры на это набрать? Нет, в последствии конечно мастхэв, никто не спорит, но сразу..... Вопрос конечно интересный. Если сравнивать ( рекон дрон ) и ( любой другой дрон + пехотинец ), шанс попасть по одиночной цели выше у рекона. Гравитационный дрон ситуативный. Акселератор - слишком маленький бонус. Мне кажется, что и на старте рекон поинтереснее будет. Изменено 25 мая, 2017 пользователем Dioptrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ScorpiusBC Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Вопрос конечно интересный. Если сравнивать ( рекон дрон ) и ( любой другой дрон + пехотинец ), шанс попасть по одиночной цели выше у рекона. Гравитационный дрон ситуативный. Акселератор - слишком маленький бонус. Мне кажется, что и на старте рекон поинтереснее будет. MV31 PULSE ACCELERATOR DRONE буст не одному пехотинцу даёт, а всем в ауре. Хотя бы за счет этого он интересен. Но в целом интересно конечно попробовать будет и рекона в похожих связках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dioptrik Опубликовано 25 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 MV31 PULSE ACCELERATOR DRONE буст не одному пехотинцу даёт, а всем в ауре. 6" - это мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Умный и осторожный Трус Опубликовано 25 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 6" - это мало. Это разница между "я могу выстрелить" и "я не могу выстрелить". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dioptrik Опубликовано 25 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Это разница между "я могу выстрелить" и "я не могу выстрелить". Не всегда ( много террейна ). Не против всех ( эльдары 6" за один мув проходят ). Зачастую это даже не преимущество в 6", а попытка сравняться в средней дальности ( lasgun и autogun на 24" стреляют ). Ценой кучкования ( у ребят с lasgun и autogun есть еще и гранатомет ). И ценой потери в количестве стрелков, которых хочется как можно больше из за низкого BS. В какой-то ситуации он может и пригодится, но по мне - это самый бесполезный дрон. Гравитационный хотя бы милишников будет печалить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nagoru Опубликовано 26 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Мне кажется, что пистолеты нужны ради стрельбы с двух рук или для мили. При таком ws / bs - я бы не заморачивался, если только скил выпадет. Простите, но что-то я не могу найти в правилах про два пистолета. В ближнем бою понятно, а при стрельбе разве даётся бонус? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dioptrik Опубликовано 26 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Простите, но что-то я не могу найти в правилах про два пистолета. В ближнем бою понятно, а при стрельбе разве даётся бонус? Скил в разделе шутинг - Gunfighter. Позволяет экипировать и использовать парные пистолеты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nagoru Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Скил в разделе шутинг - Gunfighter. Позволяет экипировать и использовать парные пистолеты. Ради будущего скила думаю не не стоит замаричиваться. Хотя надо подумать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
