сравнение стелс технологий
Господа, приветствую.
Планирую запилить альтернативную модельку кулексуса для своей армии механиков- ксенаритов, в связи с чем назрел вопрос:
Какая из фракций какое из решений использует для обеспечения скрытности?
ИГ/скоты пространственных моряков, к примеру - хамелеолин, тау- стелсполя, тиранидские ликторы - вполне себе хамелеоны. Есть ли аналоги у остальных фракций?
Вопрос, вероятно, с дивнецой, но что из этого лучше служит своим хозяевам?Буду крайне благодарен бековым примерам.
Изменено пользователем Дегенерал - майор
У мехов встречал
Призматические поля и галографические поля на подобии эльдарских, а так же поля "помех" - но это археотек он кстати кажись в Рг есть
Снайперы некронов, прячутся с покерфейсом в карманном измерении пока прочие по кустам сидят.
У мехов встречал
Про помехи у сикарианцев - это скорее, активная защита. Когда враг валится с шумами в ушах и кровоточащими глазами - это как-то не стелсово.Враги быстро понимают, что это "жжжж", это неспроста.)По призматическим и голополям - спасибос, прокопаю.
В каком-то рассказе, где кустодии проверяют защиту дворца, они использовали какие-то поля, скрывающее их внешний вид.
Нет другие помехи типа размытая фигура, миражик такой
Кстати, знатоки некронов, подскажите, canoptek wraith фазово переходят в астрал по такому же принципу,как и снайпера? или просто "развоплощаются", но осознают и воспринимают действительность этого измерения? (В лексе дословно phase out).
Там разные принципы. У призраков фазовая рассинхронизация, у десумарков карманное измерение.
Если лезть в этимологию, то всяческое фазирование (как это обычно употррепродукцияется НФ) предполагает что объект остаётся как бы в том же измерении, но колеблется по другому и таким образом, что практически не взаимодействует с остальной материей, т.е. проходит сквозь неё. То есть, я предполагаю, что второе
То же самое было в рассказе про альфу, где Шид Ранко разгромил лабораторию альфы же. Благодаря этим полям мары в толпе скрывались вполне. Но не думаю, что это на природе работает.
Не. Марки, создают как бы мешок, из которого вылезают. Врайты же как типичные призраки, вроде тут, а фиг что с ними сделаешь.
А еще, ЕМНИП, был рассказ по ереси, где с помощью фейз эффекта избежали атомный взрыв.
И вопрос с тау - там маскировочное поля а-ля "пузырь" или такой стандартный термооптик?
Вообще на официальных артах, емнип, особо нигде не светились стелс костюмы в активном режиме (какая ирония), но по описанию скорее все таки термооптический камуфляж на поверхности костюма, а не пузырь.
Немного (но не сильно полезнее) есть на wikia:
...The suit's integrated holographic disruption field achieves its effects through a number of disruptor emitter nodes arrayed all over the Battlesuit's armour...
...In active mode, however, the suit's stealth field generator comes online. The suit's matte finish ripples and blurs, resolving itself into a nigh-perfect representation of the terrain that lies behind it; making the suit and its wearer all but transparent -- even to visual identification...
Изменено пользователем Келл
Если пробежаться по всем описанием то и то и то там. На поверхности нанокамеры плюс реактивный камуфляж (его еще десувотч угнал для своей брони), а стелз генератор прячет исходящий звук и прочую ерунду в "пузыре", плюс от радиообнаружения накрывает.
У Госткиля поля и именно пузырь - с дронов проецируемый.
плюс наличие пузырей дополняется тем что эти поля можно синхронизировать (госткиль винг, стелзкадры)
