"Линия стрельбы" или как именно определять ковры и фейсинги
Добрый день. Возник такой вопрос. Как именно определяется ковёр.
Предположим, модель (@) стреляет по модели (B). Между ними укрытие.
...___ Укрытие
(B)...
Как видно по...схеме...модель (@) может провести лос до модели (B). Из книги правил мы знаем, что ЛОС проводится из любой точки модели. Соответственно, игрок может посмотреть с крайней точки модели (@) так, что модель (B) будет видна на все 100%. В схеме это, например, левая точка модели (@)
И второй момент. Предположим, что модель (@) хочет пострелять по технике врага и располагается по линии фейсинга.
____....
|xxx|... Техника
|xxx|...
|___|...
........\.. Линия фейсинга
В какой фейсинг будет произведён выстрел? Волен ли игрок за модель (@) решать? Ведь ЛОС можно провести от левой части модели так, что он будет в задней арке, а от правой, что он будет в боковой арке. Является ли ЛОС вообще тем самым определяющим параметром?
ps прям рогалик захотелось какой-нибдуь откопать в захромах
Изменено пользователем Kooaei
По первому вопросу: в своему кухонном метагейме мы используем лазерную указку. Если от пятки модели А можно насветить крайнюю левую верхнюю и крайнюю правую нижнюю точку модели Б, по которой ведется огонь, ковра не будет.
а с фейсингами.
Роллоф делаем. Но тебя-то ответ по правилам интересует.
Тут просто довольно забавная ситуация получается, например, с кнайтовским ион щитом.
Ничего там нет забавного. Ты просто должен заявить, в какой фейсинг ты стреляешь в начале шутинг фазы. До выбора фейсинга щита.
Before determining the facing the shield will protect, players must agree on what facing potential firing models that are split between facings are in. For example, if a model is in-between side and front facings, players must establish which facing it lies in prior to electing knight shields.
Изменено пользователем comandor
Поэтому и делаем роллоф.
Потому что если позволить игроку, чей ход, решать - то в данном конкретном случае это сводит полезность щита к нулю.
Никаких роллофов не надо делать , commandor все правильно написал.
1) Договариваемся,в какую арку стреляет оружие
2) Ставим шилд по своему усмотрению
Зачем здесь делать какие то роллофы - непонятно.
а это откуда?
Да, мне тоже интересно, откуда это, ибо в описании щита сказано, что щит выставляется в начале шутинг фазы оппонента ДО всех атак
Выставляется до атак, но сначала спросить: "В какую арку моего рыцаря по твоему мнению стреляет вот этот отряд?" никто не мешает.
Так проверка арки-то не в начале фазы происходит, а непосредственно перед стрельбой.
В суровом турнирном метагейме, возможно, это серьёзная проблема, но у нас ни разу не было такого чтобы кто-то отказался договориться сразу.
а это откуда?
Это из ЕТС-кларифая.
4. Before determining the facing the shield will protect, players must agree on what facing potential firing models that are split between facings are in. For example, if a model is in-between side and front facings, players must establish which facing it lies in prior to electing knight shields. If players and judges cannot agree on a clear facing, randomize which facing a particular shot will be hitting. Note that this does not necessarily apply to transport vehicles split between facings, as passengers may fire from any eligible point on a transport vehicle. IK players need to mark the IK facings on the models base taking into account the arc angles proposed later in this document. Any judge calls needing to be made involving models withoutsuch marking will be ruled in disfavor of the Knight.
Изменено пользователем Domin
Какой ещё "суровый турнирный метагейм"? Простая логика подсказывает, что если определять броском д6, в случае спорной ситуации фейсинга, куда стреляет отряд ДО выставления ионного щита, то тут игрок за Кнайта будет иметь игровое преимущество, что явно противоречит самой идее правила разрешения спорной ситуации броском кубика.
мммм....
У игрока (1) наступает фаза стрельбы., у Игрока (2) есть рыцарь.,
т.е. игрок (1) закончил фазу колдовства (к примеру) и заявляет: наступает фазы стрельбы/я начинаю стрелять., распределяй инвуль на рыцаре.
именно., сначала качаешь инвуль, затем проверяешь арку - профит, не???
Ну как бы ЕТС-кларифай противоречит правилу щита, поэтому неактуально. Выставление щита - это риск и дальновидность самого игрока, неправильно оценил - получил. а еще правила допускают стрельбу по двум разным сторонам техники с одного юнита.
раньше вроде была приписка, что стрелять нужно в ближайшую арку, но сейчас в рульнике не вижу такого(
Изменено пользователем Диваныч
Проблема ближайшей арки в том, что модель может быть в одной арке, а ближайшей для неё будет другая.
Не 100% точно на данной картинке, но суть понятна должна быть.
А зачем ответ, если такая проблема возникает только у диванных теоретиков?
У нас пол клуба с кнайтами, а у многих и ни один.
Я конечно человек простой, но разве оно не помодельно работать должно? То есть особо мандящегося разве нельзя заставить стрелять помодельно?
Бред. Ведешь линию к центру модели, и сразу видишь в какой ты арке и что она же ближайшая.
So what?
Рб, страница 75: если модели из стреляющего отряда смотрят в разные фейсинги, то их выстрелы отрабатываются отдельно для каждой стороны.
Для овалов не работает.
