[LW] Romanian Puscasi (Allied) - Red Bear - 1625
Муки выбора - больше тел или больше саппорта?
А вы как считаете?
Больше саппорта:
https://vk.com/doc5396820_437821773
Больше тел:
https://vk.com/doc5396820_437821790
Больше саппорта:
Выдаёт ошибку "Этот документ был удалён из общего доступа."
"Я себе сейчас собираю мотопехоту"
Единственное преимущество в сравнении с Советской пехотной распиcкой - возможность дымовой завесы.
При этом добавляются недостатки:
- нет инфильтрации
- QoQ только за уничтоженную базу (при этом уничтожать базу обязательно)
- посредственная мораль
Вроде вопрос с доступом поправил.
Преимущество в виде дымовой завесы тут - решающее. Ибо позволяет доехать/дойти, а главное, зайти в ассолт. Еще один возможный приятный бонус - ветеранство. Вкупе с первым бонусом должно просто рулить!
Уничтожать базу надо только при ассолте, то есть пару раз за игру. Вполне нормальная цена за КуоКу.
У баз в HQ - свой собственный рейтинг. Поэтому даже если сама рота станет ветеранами, то высока вероятность, что наводиться/стрелять будут по присоединившимся командиру/комиссару. Рейтинг послднего вообще непонятен. В правилах написано, что рейтинг определяется для каждой independent warrior team, но комиссар у румын - это просто independent team. Опечатка?
Правило включается каждый раз когда отряд с присоединённым комиссаром получает 5+ попаданий. Причём прямо прописано, что оно работает и в фазу стрельбы, и в фазу ближнего боя. Т.е. ничего не мешает противнику заявлять стрельбу в комиссара, заставляя последнего присоединятся к отряду. Даже если он warrior team (т.е. присоединяется по желанию), то если вешать все попадания на него, он не доживёт до момента когда QoQ понадобится в ближнем бою
прикольно, пять попаданий занести и гарантированный труп, если концентрировать огонь от разных платунов на отряде с коммисаром то его можно сточитЬ за пару ходов)
Там всё-таки прописано, что дополнительный труп будет после того как вся стрельба по отряду закончена (т.е. не более одной дополнительной потери за ход). Главная проблема правила,в том что комиссар обязан кидать кубик, даже если попаданий больше 10 и пользы от QoQ не будет.
If a Soviet Battalion Komissar team joins a Romanian company or platoon in the Shooting or Assault Step before the company or platoon takes hits from shooting, they must attempt to sustain the Romanians' morale.
If the company or platoon takes five or more hits from shooting, roll a die after all shooting at the platoon is completed. On a roll of 2+ you must immediately Destroy any other Infantry or Gun team from the company or platoon within Command Distance of the Komissar team. Otherwise on a roll of 1, the Romanians rebel and shoot the Komissar team, which is Destroyed.
Рота большая, комиссар маленький. Спрятать его от стрельбы - не так уж и сложно. Леса там и другие лосблоки. По факту комми надо присоединять только на ассолт для преодоления дефенсива. Причем он может быть на другом краю стола с такими ротами, как у румын.
Через пару месяцев открашу своих румын. Посмотрю насколько стабильны reluctant'ы. Пока сомневаюсь. Переброс морали нужен и пехоте, и артиллерии, поэтому играть от обороны когда они рядом выглядит перспективней.
В любом случае вариант с "Больше саппорта" явно лучше. Только вот наводчика 75 мм батарее стоит добавить. Вероятно ценой одного фауста.
В варианте "Больше тел" с ПТО совсем уж печально.
