Превосходство проверяется в конце каждой догфайт фазы. Догфайт фаза - в начале каждого игрового хода (не хода каждого игрока, а именно игрового хода). Вординг там не такой как у экзарха - "A player with Air Superiority can choose to add or substract 1 from their reserve rolls". Значит, что по идее бонус распространяется на все броски, в отличие от экзарха, где говорится, что ты можешь применять бонус на каждый бросок отдельно.
Также Супериорити наступает в конце догфайт фазы, до броска на резервы, и по идее, ты должен сперва заявить, что ты хочешь: +1, -1 или ничего, а уж потом бросать.
  • Ответов 169
Правило размытое, конкретики нет какие именно rolls
Reserve rolls :D
Понятно, что правило размытое. Я в данном случае опираюсь на то, что у автарха напрямую прописано, что ты модифицируешь каждый бросок. А тут - нет.
Чой то никак не могу для ознакомления страничку найти с этими правилами? Кто в личку подскажет?
https://war-of-sigmar.herokuapp.com/bloggings/756
Первый скан, левая страница, вверху в серой рамочке. Хз какой номер - на скане не видно.
Товарищи, кто уже познал дзен догфайта?
Можно попросить описать его "для чайников", потому что смотрю в книгу - вижу фигу, не могу понять как что происходит.
Вкратце:
1) Начинается игровой ход. Если у обоих игроков есть самолёты то кто-то из них может захотеть догфайт. Если один против, то роляют и победитель решает будет ли.
2) 1 Фаза: Роляют. Если файтеров больше чем бомберов то +1 к броску. Если наоборот то -1. У кого больше тот считается атаккером и выбирает свой и вражеский самолёты для боя. Проигравший - дефендер. Самолёты ставятся дург напротив друга лицом к лицу в 36".
3) 2 Фаза: Игроки скрытно загадывают число от 1 до 3. Вскрываются (не суть как это делать - предлагается кубиками). Сверяют по таблице результат. Победитель может двинуться до 12" (или 24" если его Пюрсьют хотя бы на 2 больше) либо прервать догфайт.
4) 3 Фаза: Опять загадывают и сверяют по табличке. Победитель может повернуть чужой самолёт на 90 градусов (или на 180 если Агилити выше на 2 или более) + может поджинкать если надо.
5) 4 Фаза: Опять загадывают и сверяют по табличке. Таблицей определяется кто стреляет первее. После этого стреляют в соответствии с тем как расположены оказались точно так же как стреляли бы в игре (кроме того что нельзя флетаутить а джинк заявляется только в фазе 3 победителем).
Если смотрят друг на друга то снапшотят (но файтеры это игнорируют и стреляют по полной), если один смотрит другому в хвост то он получает полную баллистику даже если не имеет скайфаера.
6) Если самолёт оказался уничтожен, то бросается результат:
1 - Самолёт сломался у хозяина в деплое и место куда он будет падать (до скаттера) определяет противник.
2-5 - ничего.
6 - Самолёт сломался у в деплое и место куда он будет падать (до скаттера) определяет хозяин.
Если смотрят друг на друга, то снапшотят все, даже истребители. Если один зашел в хвост, то он стреляет по полному баллистику, а противник снапшотит. Во всех остальных случаях истребители стреляют по полному баллистику, а бомбардировщики и штурмовики снапшотят. Оружие с правилом скайфаер игнорирует угол атаки.
А если по итогам 4 фазы оба самолёта живы?
Внезапно воздушный бой кончается и продолжается ход)))
Неа. Прописано что скайфаер оружие игнорирует ПРАВИЛО "Угол Атаки".
В котором в свою очередь прописано взаимное расположение самолётов и пенальти/бонусы за него.
Не путать с игнором арки стрельбы. Вординга "угол атаки" вообще нет в рульнике.
Т.е. чтобы убить кого-то в догфайте надо выиграть кубовку на начало догфайта с шансом 1/2. Надо выиграть кубовку во второй фазе с шансом 1/2. Желательно не проиграть кубовку в третьей фазе с шансом 1/2. И ваншотнуть самолёт противника в 4 фазу. При этом, даже уничтоженный, он имеет шанс 1/3 оказаться на столе?
Ну уничтоженный он на столе не окажется - я ж писал что случается если самолёт подбили)))
Но так то, да, вероятность кого-то сбить в догфайте весьма весьма невелика))
Эльдарским самолётам в этом плане проще, но в любом случае есть как минимум 3 возможности обломать весь догфайт....
И самое главное - в это можно играть вообще без самолетов, моделей и стола, достаточно просто пары кубиков. =)
Очень извиняюсь за слоупочность.
А характеристик для догфайта флаймонстрам не подвозили еще?
Изменено пользователем Keddzuliy
Неа. И не планируется. Летучая монстра не является типом флаер (то бишь самолётом) а значит и правила прописаны не про них)))
Вопрос по Air Superiority detachment.
Можно ли его набирать из формаций?
Нет, потому что формация - тоже детачмент, а юнит не может принадлежать одновременно к двум детачментам. Исключения в виде декурионов прописаны отдельно.
У Air Superiority detachment ничего на этот счет не прописано.
Сказано. Мы набираем крылья в этот детачмент. Формации - это такой специальный вид крыльев.
Спасибо!
Мне тоже казалось что вроде бы нельзя, но я забыл почему.
Ну а раз так, всё правильно сдела
Изменено пользователем Survivor
нет формация это детач, а вот в самолдеты в формации могут состовлять одно или несколько крыльев
Охтыжёжик опять путаться начали)
Детач/Формация - способ набора армии.
Крыло (FLYER WING) - Объединение самолётов либо из одной формации самолётов, либо набранных в один слот детача по правилам в описании самолёта.
Построение (ATTACK PATTERN) - Способ расположения самолётов в крыле в котором они должны [ну уж нет]одиться в конце мува, чтобы получить бонус.
Вот так.
Госопда а может подсказать кто нибудь, где найти данную красоту? или в ЛС скиньте пжалста.
А то книга нужна ну очень.
https://www.games-workshop.com/en-EU/Death-...ammer-40-000-EN
Кстати, а вот такой вопрос появился: Могут ли флаеры, не состоящие ни в формации, ни в крыле вставать в построение?
А что там за расхождения между электронкой и бумажной версией, в чем суть?
Суть там вот в чем. В глоссарии электронной версии написано, что все флаеры имеют скайфаер. В печатной - только файтеры. Но в той же электронной версии на странице с правилами тоже только у файтеров есть скайфаер. Поэтому скорее всего просто опечатка в глоссарии
"Глоссарий дижитал версии"
"Страница с правилами печатной версии"
"Страница с правилами дижитал версии"
