Как фотографировать на черном фоне?
Собственно, вопрос был озвучен. Подавляющее число гайдов призывает сувать миньку в лайтбокс и далее по нотам. Однако подавляющее число фотографий хороших работ которые я вижу - на черном фоне, обычно тканевом. Ради интереса попробовал - как ни выкручиваю освещение, в чёрной "среде" модель получается насмерть засвеченной. Значит, не догоняю. В чём фокус?
Та же беда, если есть мастера фотографирования, отзовитесь.
Изменено пользователем Cold zero
вспышка выключена. фотографируешь не на "P", а вручную ставишь диафрагму и выдержку
Странно. Я погуглил "как выставить свет на чёрном фоне", и гугл нашёлся с ответом.
Ну мало ли, может, господа навечно зобанены в гугле, мы ж не знаем.
Ручные настройки съемки -- только ручные. Впрочем, фокус можно оставить в автомате. Дальше -- экспозамер по точке, точку экспозамера туда, где не хотим засветить, от этого экспозамера полтора-два стопа вниз чисто для надежности. Потом подтянуть недосвет при проявке. Всё.
Чем фотографируешь, в каких условиях, в каких режимах?
Покажу на примере:
плюс поднимаю китовую пыху и закрываю ее чистим листом а4 для рассеянного приглушенного света.
В ручном режиме- авто фокус по центральной точке, 1/200, f9.0, iso 100, температура под тип освещения, экспозиция 0.
Снимать в RAW.
Далее закинуть в лайтрум.
Ну и там уже можно выровнять экспозицию, подогнать цвета под "как в жизни", приглушить шумы если полезут где, абберации, выпрямить искажение от линзы и прочее.
Снимать в RAW.
А вот это место можно подробнее. Много слышал/читал, но сам так и не понял прелести.
Спасибо за развёрнутый ответ, кстати.
2 Волкодав:
Raw (англ. raw — сырой, необработанный) — формат цифровой фотографии, содержащий необработанные данные, полученные с фотоматрицы. В таких файлах содержится полная информация о хранимом сигнале, не имеющая чёткой спецификации (стандарта).
грубо говоря, равки это такой формат фото, где все каналы (цвета, свет, контраст, ч/б карта) хранятся отдельно, не merge как в том же bmp/jpg и подобных. Поэтому в софте, который умеет с ними работать (не фотошоп, к слову) можно работать непосредственно с отдельными цветами и оттенками.
И благодаря этому можно спокойно доводить миниатюру по отдельным цветовым/световым слоям до "как в жизни".
пример я выбрал не самый удачный, но обрати внимание на общий контраст, на цвет металла во время изменений по скринам- никаких изменений. По сути меняется только область красного +- то, что я тонировал золото красным.
Изменено пользователем NineTails
Спасибо за развёрнутый ответ, потратил часов шесть на греблю по теме, вывод - не с моей мыльницей и не с моими руками. Продолжаем фоткать в лайтбоксе на белом.
Изменено пользователем Miafan
2 Miafan: скажи каким аппаратом и с каким светом ты фотографируешь- попробуем придумать чего получше. Ну и по софту ограничений нету?
...не фотошоп, к слову...
для гражданских целей и фотошопа хватает вполне... а вот за RAW +100500. Когда знакомые фотографы узнали, что я джипеги обрабатываю, чуть не убили...
Мне как раз с мыльницей было проще оперировать. Потом Костоправ научил как зеркалку применять -еще раз ему спасибо большое.
Мне как раз с мыльницей было проще оперировать...
Никогда не любил мыльницы, а после того, как последняя семейная пленкомыльница 12 лет назад подложила конкретную свинью вообще отказался от их использования. Поэтому и на цифру перешел относительно недавно. Мыльница зло даже не функционалом, а матрицей, чуть лучшей чем в телефоне...
Изменено пользователем Hector aka Adv
Еще небольшой момент- даже на самый хреновый девайс можно нормально фотографировать/писать видео, если только есть нормальный свет и его достаточно. Сделайте лайтбокс и добавьте еще один рассеянный источник света по направлению взгляда- тогда и фото будет нормальной.
На это
Свет - обычная лампа дневного света, длинная такая на кронштейне. Есть ещё небольшой светодиодный светильник.
По софту фотошоп, базовые какие-то вещи типа правки баланса я могу сделать, остальное методом тыка.
"Ёмкость" - полукоробка задутая чёрным матовым грунтом изнутри.
На это
Вот это и есть гвоздь проблемы. У ламп дневного цвета сожран спектр излучения, поэтому твои миньки тупо не освещены, и на фотографиях это всплывает.
Фоткай либо днем, либо под лампами накаливания. А еще лучше- днем под лампами накаливания.
Короче- главное- это свет, камера уже вторична.
Изменено пользователем Галахад
На это
Попробуй немного улучшить- в коробке по бокам сделать дырки для света, с помощью кальки или бумаги для запекания закрыть эти отверстия- нужно для рассеянного света по бокам. Черный цвет фона должен вполне сносно поглощать его и не отсвечивать. То есть еще бы одну лампу добавить сбоку. Светодиодный светильник дает очень сильный холодный свет- попробуй им с большого расстояния направить на "лицо" миниатюры под углом где-то в 40-50 градусов, либо прикрой листом штатную вспышку (лист на расстоянии 1-2см и побольше размером- не заклеить а держать перед ней).
На фотоаппарате попробуй ISO 200-500, выдержку поднять до 1/100, например. И как получится при этом.
Ну и главное- поставь автоспуск на 2 секунды (стр 11 мануала)- не будет "мыла" при фотографировании- фотик будет почти полностью неподвижен.
Хвост ток познал основы, а уже учит :D
На это
Хотелось бы увидеть примеры того, что получается, и как выставляется, а там уже думать, как лучше решать.
На все лампы, как вариант, надеть бумагу, в таком случае получишь куда более мягкий свет. Еще вариант, использовать отраженный свет от белой бумаги/фольги, в зависимости от желаемого результата. На фотике настройки сделай под используемый свет, это даже в мыльницах имеется)
Как Хвост писал выше, пыху родную тоже лучше приглушить бумагой, любым удобным способом. Ну и снимать ток со "штатива" с отложенным пуском, для четкости.
А вот исо, как, опять же, Хвост советует, не поднимай. На мыльнице матрица не очень, поэтому получишь ток ухудшение, лучше увеличить выдержку.
Тейлз и Вандерер, огромное спасибо. Буду пробовать. Вот честно про лампу дневного света для меня новость, наоборот думал что без неё пц.
Что получается:
Примерно так при белой коробке, после выравнивания баланса.
Вот так при черной, баланс не трогал.
Костоправ научил
Ничему я тебя не учил, не ври, пожалуйста.
У тебя конкретный пересвет по всему полю кадра. Ручные настройки в твоей мылке есть хоть какие-нибудь?
Ну явно снимаешь в автомате при неправильном бб. Хотя может и с фотиком на сток все плохо...На первой фотке нет выравнивания, кадр увело в красные цвета.
Во втором случае фотик "думает" что в кадре темно, и увеличивает мощность пыхи, ну и как писалось, пыхать в лоб с такого расстояния непраивльно..
Правится это все советами выше.
з.ы. автомат зло, даже на зеркалке будет ненамного лучше))
В черной прикрой немного диафрагму. В белой коробке я смотрю что у тебя все равно остался пересвет по бежевому, так как коричневых оттенков меньше (или покрасил светлее). Выдержку, ISO и экспозицию не меняй.
офф: а где ты выкладываешь свои работы по протекторату? или в сине-белой сети может быть?
в любой есть, вот ток зачастую легче повесится, чем в них что-то сделать толковое))
Ручные настройки есть наверное, но камере без году неделя, пока не разобрался. В основном он только предлагает включить/выключить/выбрать другой вариант всяческой автоматики. "Выравнивал" я имел ввиду что в фотошопе, в фотике шкалы либо нет либо я её не нашел. Раньше снимал на старый панасоник, и почему-то таких проблем не было, хотя подозреваю что фото всё равно были не очень. Тут ещё проблема что не разбираясь в вопросе я половины ваших объяснений не понимаю - "кадр увело в красные цвета" - я верю что его увело, но в упор не вижу где и как.
Здесь можно посмотреть, но к сожалению часть фоток сожрало время, а оригиналы у меня сдохли со старым хардом, потому и заморочался пересъёмкой, да и просили у меня не раз всю армию снять общим фото. А что такое сине-белая сеть?
