Multiple Weapons и Stabilisers
moose
Кстати это поднимает интересный вопрос. Пушка с РоФ 1, что она получит от стабилизаторов ? Ибо так как РоФ 1 получает +1 ту хит то стабилизаторы добавят ещё +1 но РоФ так и останется 1. Либо он убирает +1 ту хит но в свою очередь и добавляет +1 то есть никакой роли не играет.
Изменено пользователем Emtos
  • Ответов 51
Кстати, я понял, как доказать, что все пушки кроме одной по мультипл випон имеют полный РоФ =1.
Интересно, кто-нибудь из вас додумается? ;)))
Это вопрос дискутабельный... Но он мне не очень интересен, ибо я уже понял, как данную дырку заткнуть.
Всем спасибо, все свободны!(с) :))
Я хочу стрелять из пушки.
Вижу, что пушка у меня стабилизирована.
Смотрю, как стреляет стабилизированная пушка.
Я не знаю чего ты хочешь. По правилам, при стрельбе из танка с несколькими орудиями главного калибра ты выбираешь одну, которая стреляет с полным РОФ, остальные получают РОФ 1. При стрельбе. По правилам.
Остальное твои фантазии.
Стабилизатор это никак не отменяет.
Изменено пользователем irbis_ru
Точно так же при муве майн Ганы получают РоФ 1. Стабилизатор это отменяет.
Почему РоФ 1 при за мув он отменяет, а РоФ 1 за мультипл випон - нет?
Ну наконец-то! Воздадим славу великому Лосю! Он таки ПОНЯЛ!!!
А из вас никто найти доказательства так и не смог... :D
Главное, что Лось опять смог почуствовать свою исключительность. Нафиг с ним спорить-то?
Спорить надо, потому что если бы не одна строчка в правилах (причем не явная) - Ли стрелял бы с мува полным профильным РоФом со всех пушек.
Правила ФоВа очень плохо структурированы и местами неоднозначно написаны. Чем больше дырок выявляется и затыкается ДО игр - тем комфортнее сам игровой процесс.
Люди за его здоровье переживают, ему сколько раз говорили сиди на пиве, нефиг барбитуратами баловаться :D
Да не вставляет алкаголь уже: сначала пофиг - потом сплю. Надо пробовать новые горизонты и расширять возможности!!!!
Потому как в правиле стабилизатора все прописано.
Как и в правилах мультиплай випон.
Ты не умеешь читать.
И у тебя проблемы с логикой.
Фишка совершенно не в том, что написано в этих двух правилах. Чисто по ним Ли палит и полным РоФом из профиля.
Смысл в том, что у орудия ПОЛНЫЙ РоФ становится действительно равным одному. Причем доказывается это не фразой "has RoF 1".
Изменено пользователем moose
А я считаю, что у тебя. Учитывая что ты один кто читает по другому, то я прав, а ты так себе.
Я тебе страшное скажу, там нету полного RoF вообще, так если буквоедствовать.
И фишка именно в том, что написано именно в этих двух правилах. Их достаточно.
Даже не считая снижения РоФ при движении.
Где нет?
У стабилизаторов написано, что стреляем полным РоФом.
Полный РоФ только в профиле.
В правиле мультипл випон нигде не написано, что меняется полный РоФ.
Следовательно, если мы читаем только эти два правила - шарашим с мува полным профильным РоФом.
Мне кажется, что Лось имеет ввиду следующее:
Правило на стр. 111 гласит
When firing multiple Main Guns, you may choose which Main Gun fires at its normal ROF. All other Main Guns have ROF 1.
Имеем М3 Ли, который подвигался и заявил, что использует Stabilisers на пушках. РОФ с 1 (за движение) на 75мм стал 2, 37мм - 3. Теперь игрок должен выбрать какой из Main gun`ов имеет нормальный РОФ. Второй ствол автоматически получает РОФ 1.
Хотя ИМХО такое объяснение - те же яйца только в профиль...
Не.
Ладно, расскажу в чем фишка.
Правила стабилизаторов говорит нам о том, что стабилизированная пушка может стрелять полным РоФом.
Что бы доказать, что все кроме одного майн гана и стабилизаторами тоже стреляют с РоФ=1 нам надо доказать, что в случае мультипл випон именно ПОЛНЫЙ РоФ становится =1.
Фраза " has a RoF 1" не дает нам стопроцентной уверенности, так как не говорит явно о том, что меняется показатель ПОЛНОГО РоФа, который указан в профиле пушки.
Об этом нам говорит ремарка, после правила, в которой написано, что при стрельбе с Мува такое орудие получает доп пенальти +1 на ту хит. А такое пенальти получают только те орудия, у которых ПОЛНЫЙ РоФ=1.
То есть именно эта фраза доказывает, что ПОЛНЫЙ РоФ орудия стал =1,что нам и нужно.
Бред.
Лось три дня не мог правильно прочитать "Has RoF 1", а потом еще три дня держал интригу, чтобы в конце концов написать, что он-таки осознал, что значит "Has RoF 1", но не как нормальный человек, а через оппа гангнам стайл, т.к. в качестве доказательства он приводит текст, правилом не являющийся (а значит, ничего не доказывающий). Зачет!
Изменено пользователем Wilhelm Dunkel
Беда в том, что орудие с любым РОФ получают это пенальти, если танк двигался, а пушка имеет стабилизатор. Т.е. орудие с стабилизатором стрелять прицельно может так же часто, как стоящий танк, но все же несколько хуже.
Т.е. танк у которого оружие имеет нормальный РОФ 2 и стабилизатор будет после движения стрелять с +1 на ту хит.
Оно вообще смотрится забавно у БФ, что стабилизатор повышает скорострельность при снижении точности. (я понимаю, что БФ игромеханически ведет речь скорее о "прицельных выстрелах", считая что остальные можно не считать и что для выстрела надо стопится. Т.е. грубо говоря считая, что если танк без стабилизатора стрелял бы с полным РОФ то там штрафы +4 например, а стабилизатор снижает до +1 всего:))
Вот тут, Ирбис, ты не понял, о чем писал Лось. Лось писал не о стабилизаторах, а о мультипл вепо[ну уж нет]. В тексте под правилом мультипл вепон было объяснено, что т.к. по правилу мультипл вепон все мэйн ганы, кроме одного, получаюь РоФ 1, то при движении они получают обычное пенальти +1 на попадание (а со стабилизатором будет уже +2)
Смотри, для меня сама фраза "Хас РоФ 1" не является доказательством, что ПОЛНЫЙ РоФ стал =1. Соответственно, мне нужны были другие - я их нашел.
У меня вот другой вопрос: тот же "Ли" может заявить, что использует стабилизатор для 75мм пушки, а 37мм стреляет без стабилизатора?
Да, вполне. Правило относится к пушке, а не к танку.
собственно было "2. Решил стрелять- правило мультипл веапон. Одна пушка - Нормал роф, остальные роф 1. Да еще с +1 за движение"
И вдруг какие-то откровения.
Это не считая того, что в мультипл веапон нет про "Полный" и даже нормальный ров ничего.
Там есть have ROF 1. Т.е. "уже имеют РОФ 1". Чем это отличается от have ROF 1 выше в правиле знает только лось.
Ну и в правиле нет has, есть have. И в правиле и под ним.
