Летающие подразделения, Импас, Фанатики
1. Дроны Нургла пролетая мимо гоблинов и при сближении до 8 дьюймов в их сторону выбегают фанатики, но когда расстояние между дронами и гоблинами равно 8 дюймам, дроны [ну уж нет]одятся над импасом. Что и как происходит?
2.В ближнем бою по отряду троллей проходет две не отсейвенные раны. Один из троллей [ну уж нет]одится в 1 вунде. Нанесенные раны мультиплицируются как "1" и "2". Вопрос одна рана добивает тролля, а второй получает две или раны распределяются рандомно?
3. Второе заклинание школы металла дает огненные атаки?
1. Хороший вопрос. На самом деле ничего не происходит - флаеры просто не могут делать такой мув, поскольку правило армибука ОиГ о том, что флаеры обязаны приземлиться, будет оверрайдить правила мува для флаеров, указанные в рулбуке. А поскольку в импас флаеры сесть не могут, то на муве им придется выбрать "маршруты объезда".
2. Первый вариант
3. Нет
А то,что фанатики убиваются об ландшафт,не остановит их прыгать в импасс?
фанатиков можно выпускать в любую сторону, лихацкий
Они про другое, про посадку флаеров в 8 дюймах, о чем прямым текстом сказано в рулах орков.
как так то? Я демон. Я не знаю правил ОиГ. Я хочу летать!
Я начинаю мув, ни что казалось не предвещало и вдруг фанатики! Мое мнение что если один отряд оказывает или заявляет какое то действие по другому отряду которое противоречит правилам то это действие игнорируется или не имеет силы. Т.е. Я спокойно пролетаю а фанатики гибнут в импасе. :P
т.е. Я спокойно пролетаю а фанатики гибнут в импасе. :P
план отличный :D но, увы, как многие отличные планы - не всегда работает в ФБ, где фигурирует много армий с разными спец. правилами ))
А почему вдруг оверрайдится правило, что флаеры летят, а не правило, что нельзя сесть в импас? Летит флаер, по прямой, как ему правилами и положено. В начале его мува о фанатиках он не знает, и его владелец не знает. В 8" он садится по правилу фанатиков - оверрайдя правила но то, что нельзя сесть в импас в момент выпуска фанатиков.
в случае твоего варианта
1) я лечу.
2) лети по другому, чтоб ты мог сесть, когда я выпущу фанатиков
1) я не долетаю тогда, значит я туда не лечу(хрен тебе, а не фанатики)
Может, не стоит вмешиваться в предидущее действие(полёт), а вмешатьсяв то действие, которое есть сейчас(посадку)?
наверное, для начала, опустив прочее, стоит разобраться с этим, самым первым предложением, ответив на вопрос, что будет, если флаеры сядут в импас.
Данжероус террейн тест. Они не могут входить туда по своей воле - но входят по чужой. По мне - то же самое, как если бы они через это дело убегали. Ну а потом - летят дальше, правила фанатиков, что они там автодохнут, у них нет. (рульбук, страница 116-117)
Почему ты считаешь что правило гоблинов приоритетнее в данной ситуации?
ДТТ? Флаеры? При приземлении в импас на муве?
Это не я так считаю - это просто в ФБ правила такие, что армибук оверрайдит рулбук - сам бы с удовольствием плющил пегасами фанатиков об импас :(
Изменено пользователем White Boy
ДДТ. Потому что флаеры не сами туда прилетели - их туда загнали. Убеганием или спецправилом фанатиков - не суть. Запрет ходить в импас - тоже рульбучный, если что, и тоже оверрайдится правилом фанатиков.
Все не так. Начиная с того, что в описанной выше ситуации их туда никто не загонял, и заканчивая тем, что здесь совершенно другой смысл: спецправило фанатиков - про приземление флаеров. Запрет захода в импас на муве - это совсем другая история. Хотя, заманчиво, конечно, дать игроку за ОиГ двусторонную проигрышную "вилку" - либо не добежали и хpен с этими фанатиками дальше, либо сдохли об импас :D
ну там либо запрет садится ,либо натянуть дестрой можно попытаться.
еще можно предложить нокаут версию дестрой импаса, типа оверайт вордингом фанатиков вординг импаса =) .
запрет вроде как пологичней.
кстати если флаер над отрядом летит, там таже история получается?
Если летучка не может сесть - значит она просто не садится. Это по моему исчерпывающий ответ. То что какое-то там правило орочьего армибука не исполняется, не имеет ни какого решающего значения. Соответственно и фанатики выйдут только если вражеский юнит будет [ну уж нет]одиться в легальной формации, т.е. на земле и в 8 дюймах.
Это не так. Иначе все летуны начинают летать над орками так, чтобы подлетать на 8 дюймов к гоблинам.
не выдумывай, да :) В 99 случаях из 100 все эти маневры закончатся стальным шаром по лбу. :)
Если мы про ЕТЦ, то
21.6. Q: What happens if a flying unit can’t land when it comes within 8″ of a unit with fanatics?
A: The unit stops for the fanatics to be released, but doesn’t have to land. Despite not landing, the unit can still be hit by Fanatics.
Удивительно, насколько умным на фоне уважаемых людей можно показаться, если не лень не только писать, но и читать :)
Если мы про ЕТЦ
:D
хм итого
1) зависаем где летим, но фанатик аки спаситель может вознестись к ним и вдать флейлой по темечку. Я правильно понял?
2) если зависаем над каким-то отрядом и фанатик прошел через этот отряд хиты получают оба, или тот кто первый был на пути?
3) зависаем над импасом, тогда если фанатик упоротый он убивается об импас если импас первый, а если вначале юнит, а импасс как бы внутри юнита-флаера, наш фанат умирает или нет?
ой, действительно есть фак
видимо, следуя логике фака, если хватило ренжика, флаер в любом случае огребает хитов. А затем фанатик, в зависимости от ситуации - либо убивается об импас либо вносит другому юниту и едет дальше.
Я не понимаю, как это связано. Выпустили фанатику, он побежал. Бежит, раздает люлей встречным юнитам (по факу - в том числе летающим). Встречает террейн - умирает. Просто вроде?
Емнип там что-то было в духе дошел до отряда-поставьте за отрядом, раздайте люлей
дома гляну еще
