Вопросы по правилам Х-Wing
Правильно ли понимаю, что Kyle Katarn (Crew) [After you remove a stress token from your ship, you may assign a focus token to your ship] позволяет два фокус токена положить. Один за себя, в тот момент когда убирается стрес токен, а второй, если отдашь в дальнейшем соответствующий приказ?
Правильно. Позволяет. Т.к. получение фокус токена за Катарна не является действием, то объявление в дальнейшем действия на получение фокуса вполне легально (и не противоречит тому, что два одинаковых действия за один ход сделать нельзя).
Изменено пользователем yopparatchatta
  • Ответов 347
Объясните, пожалуйста правила этого девайса Accuracy Corrector?
Я отменяю все результаты броска (допустим выпали один крит и фокус) и заменяю это 2 хитами.
Или я отменяю фокус и криту добавляю еще два хита?
Первый вариант. Грубо говоря, убираешь все кубы, заменяя их на два хита. Есть даже комба с автобластером)
О.к., а то на английском форуме было много спора на эту тему, типа не указано, что all roll your dice.
Хорошая штука для TIE файтеров
Только на них его не поставить. На адванседы можно будет после выхода Рейдера. К тому же бесплатно.
Возник такой вопрос.
Есть стресс-маневры, после которых жетон сбрасывается зеленым маневром.
Есть R2D2, который за зеленый маневр восстанавливает щит.
Предположим ситуацию: пилот с этим астромехом выполнил стресс-маневр и попал под обстрел, который сбил ему 1 щит. После этого пилот делает зеленый маневр.
Получается, что он одновременно и сбросит стресс, и восстановит щит?
Хм. Спасибо.
Хорошо жить с таким дроидом на борту, как я погляжу.
Хм. Спасибо.
В принципе, хорошо, но беда в том, что он сажается то всего на 3 разновидности кораблей, 2 из который сейчас играют мало. Плюс наличие дройда либо не всегда помогает (Если по тебе будут наносить 2-3 дамага, а ты регенить по щиту в ход, то в итоге то ты все равно сольешь. А учитывая, что, например, на x-wing зеленые маневры это прямые и плавные единицы или двойка, то это значит, что для восстановления щита тебе придется лететь обязательно прямо и будет очень легко подгадать, чтобы залететь и пострелять прям по жопе. Так же дела обстоят с y-wing. У e-wing все получше, да еще и бочка есть, и это один из приемлемейших вариантов), либо провоцирует противника на атаку именно по кораблю, на котором этот астромех сидит.
Я пока что только начал вливаться в игру, поэтому у меня особо выбора все равно нет. В досягаемости тоже крупного разнообразия не наблюдается.)
Коллеги, несколько вопросов после игры:
1. Чтобы считаться "сбежавшим с поля боя", на сколько корабль должен уйти за край стола? Полностью, частично, краешком подставки?
2. Карта повреждений. "Уменьшите уровень маневрености на один. Действие: киньте кубик атаки, если hit то переверните эту карту". Если выподает хит, то действие карты отменяется? Действует только один раунд?
3. Чуббака меняет криты на обычные повреждения. Это действует и на криты, возникающие из-за свойств пассажиров или пилотов? Например от Вейдера?
4. В догонку. Если на корабле висит таргет лок противника, и корабль уходит за пределы атаки. Таргет лок остается?
P.s. Как бороться с этим волосатым милашкой? :)
P.s.s. Почему на Дециматор и аналоги часто берут Ганнера? Вероятность промаха на 3-х кубах, с перебросом от Таргет Лок или Предатора - минимальна?
P.s.s.s Не видел в турнирных ростерах на Дециматоре медальки, которая повышает дамаг в обмен на понижение мобильности. Хотя, на мой нубский взгляд - очень логичное дополнение?
Изменено пользователем Ragnarov
1. Хоть на сколько-то.
2. Надо за счет экшена кинуть кубик. Прошел - больше не действует.
3. Он не криты меняет, а карты переворачивает. Так что и Вейдера. Убивай, не рассчитывая на эффекты критов.
4. При малом количестве выстрелов (что есть в случае с дециматором) больше роляют защитные токены. Первый выстрел помогает с ними справиться.
5. Оно требует экшен.
4. То есть "хит" это именно пробитие, в не просто "не выпадение звездочек"?
В остальном: огромное спасибо!
Конечно. Не нанес реального дамага - делаешь еще выстрел.
Т.Лок остается даже если вылетишь за поле зрения кора[эх жаль], даже если вылетишь за 3 дальность атаки. Слетает только если ты кидаешь на другой корабль.
Читаю в факе описание PTL и понимаю что необходимо пояснение, иначе совсем запутаюсь. Итак, правильна ли описана ситуация: наполовину убитый Бобба Фетт с PTL, Y.Isard и бустом в фазу активации помувался и положил фокус, затем в начале фазы стрельбы за счет Исард делает фри эвейд экшн, ТУТ тригеррится PTL и Бобба совершает буст получая стресс. Верно, или нагородил?
Верно.
Можно делать второе действие после любой абилки, дающее экшен или фри экшен.
Правильно, лия понимаю, что Вейдер пол PtL может три действия сделать?
Да, но ему потом весьма неприятно стресс снимать) Адванс не предназначен для ПЗЛ)
  • 3 недели спустя...
Подскажите пожалуйста. Если у корабля круговая арка autothrusters работает если цель не в передней? Если эффект говорит положить например фокус токен, то таким образом можно иметь два фокус(уворот/прицел и т.п) токена?
В передней на расстоянии 3 тоже работает.
Да, кое кто и три фокуса может.
