Вопросы по правилам Х-Wing
Всем доброго вечера! Приобрёл крупный корабль ГАЗАНТИ. Но при ознакомлении с правилами возникли вопросы по правилам игры с ним. Кто играет крупными кора[эх жаль]ми, подскажите как правильно это делать! А именно; процесс хода. Фаза ативации, действия, стрельбы, и как расходовать и восстанавливать энергию. Если есть переведённый текст правил игры крупными кора[эх жаль]ми то буду презнателен! Английские просьба не кидать и ссылки на них не прикладывать. Так как я с ними ознакомился и в виду не полного понимания смысла написанного на буржуйском языке и возникли вопросы!!! Заранее спасибо за ответ!!!!!
Мы как то курили это - вскрываешь маневр - сколько на маневре энергии написано столько и восстанавливаешь, если в кого то врезался - его с поля снимаешь (хоть свой хоть чужой, большой или маленький, и сколько то урона получаешь), после выполняешь 1 действие активации с приборной панели или карточки Экшен, потом выполняешь любые действия с карточек Энерджи - но нельзя их повторять, потом делаешь стрельбу по профилю оружия, а потом делаешь стрельбу с доп. оружия с затратами энергии. Я понял как то так. Ну и у кариера свои правила по скидыванию истребителей.
  • Ответов 347
Спасибо. Более мнение стало понятно.
всем привет. Вопрос по механике. Судя по последнему FAQ я не могу потратить 2 одинаковых токена в один бой. Т.е. если у меня есть 2 эвейда я не могу в одну защиту применить их оба, а могу только по одному в стрельбу. Я правильно понял?
Да, правильно. Нельзя тратить более одного токена на один и тот же эффект.
Например, если есть два ивейда, нельзя потратить оба и добавить к кубам два результата "Уклонение". Но, можно потратить один, добавить ивейд к выпавшим и потратить второй токен на что-нибудь другое. Хотя, не припомню, какие пилоты или апгрейды позволяют тратить ивейд на что-то.
Проще с фокусами, тот же талант Calculation, описанный в FAQ: выпало, допустим, хит, фокус, фокус, у нас есть два фокус-токена, тратим один - меняем один фокус на крит за Calculation, тратим второй - меняем другой фокус на хит. Но нельзя, потратив два токена поменять оба выпавших фокуса на криты.
А вот так можно или нет? - есть 2 ивейда, 1-й противник стреляет по нам - тратим 1 ивейд. Сами стреляем в кого-то. 2-ой противник стреляет по нам - тратим другой ивейд.
Да, можно.
Focus, evade, and target lock tokens cannot be spent for their normal effect
more than once during the "Modify Attack Dice" and "Modify Defense Dice"
steps.
В первой стрельбе свои шаги "Modify Attack Dice" и "Modify Defense Dice", во второй - свои.
Здравствуйте, такой вопрос. Если Фантом состыкован с Призраком, работают ли на Призрака карты агрейда и экипажа, которые установлены на Фантоме.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Нет, не работают.
Разъясните спор. Автотрастер работает на 3-й дистаниции или на 2-й тоже (beyond Range 2).
Корабль с автотрастером (или часть подставки этого кора[эх жаль], попадающая в арку) должен [ну уж нет]одиться в арке дальше дистанции 2, то есть на 3-й.
Также автотрастер работает на любой дистанции, если корабль полностью [ну уж нет]одится вне арки противника (например если противник атакует туррелью).
Изменено пользователем Deus_prm
Спасибо. А допускается ли 2-я модификация кубов. Например 4 куба атаки - 2 хита, глаз, бланк. за таргет перекидываем бланк - выпадает глаз, а потом за токен глаза переворачиваю 2 куба на хиты.
Да. Нельзя только рероллить один куб более одного раза.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста такой момент.
Будет ли работать абилка Хана Соло (крюшник) при атаке торпедами. И там и там надо сбросить таргет лок. Сбрасывание одного таргет лока позволит активировать 2 карты?
Нет, не будет. На момент использования абилки Хана таргет лока у корабля уже нет, ведь мы:
- выбираем оружие (торпеды)
- выбираем цель
- тратим таргет лок
- кидаем кубы
- модифицируем кубы (абилка Хана работает на этом шаге, но таргет лок уже потрачен)
Последовательность действий подробно расписана в факе, раздел Timing Chart for Performing an Attack.
- выбираем цель
- тратим таргет лок
- кидаем кубы
Спасибо
Всем привет. Скажите пожалуйта, почему нельзя отменить хиты от aublaster turret жетоном эвейда? В карте написанно что отменить хиты нельзя кубами защиты, а про жетоны ничего не сказано.
Заранее спасибо.
FAQ
When attacking with Autoblaster, the defender cannot cancel results with evade tokens or other added results, such as from C-3PO (see "Rolling Dice" on page 5).
FAQ
Я тоже сегодня фак показал, именно этот момен. А мне ответили: но это же картинка карты автобластера, а не турели.
Вопросы по Manaroo "At the start of the Combat phase, you may assign all focus, evade, and target lock tokens assigned to you to another friendly ship.":
1) Она передаёт как синие так и красные таргетлоки?
2) Если на корабле уже лежит синий жетон таргетлока, он убирается, если Manaroo на этот корабль свой синий перекладывает?
По R5-P8 "Once per round, after defending, you may roll 1 attack die. On a hit result, the attacker suffers 1 damage. On a critical hit result, you and the attacker each suffer 1 damage."
В какой момент дроид отвечает? Т.е. если корабль убивают, успевает ли дроид ответить?
Тоже самое с Dengar: "Once per round after defending, if the attacker is inside your firing arc, you may perform an attack against that ship."
Успевает ли Dengar воспользоваться своим свойством, если его убивают?
По Feedback Array:"During the Combat phase, instead of performing any attacks, you may receive 1 ion token and suffer 1 damage to choose 1 enemy ship at Range 1. That ship suffers 1 damage".
В факе есть пояснение, что Фидбэк можно использовать на корабль, которого касаешься. Но должно ли при этом сохраняться условие наличие возможности атаковать кого-либо?
Изменено пользователем 4иппа
Rules Reference из нового стартера, стр. 5 (это раздел, описывающий весь процесс атаки, конкретно, подпункт про модифицирование зелёных кубов): "Evade: The defender can spend an evade token to add one "Evade" result to his defense roll". Технически, жетон добавляет один куб со значанием Эвейд, а значит, не может быть использован для защиты от автобластерной турели.
1) Я бы сказал, и синие, и красные, потому что в правиле написано про все жетоны.
2) Поскольку корабль может иметь только один таргет лок, и, если он делает действие Таргет Лок при имеющемся жетоне, старый сбрасывается, то по аналогии, думаю, Манару работает также.
Да, и дроид, и Денгар успевают ответить. Фак, раздел Timing Chart for Performing an Attack:
7 шаг - Deal Damage
8 шаг - Abilities trigger that occur ”after attacking” or ”after defending” (that do not perform an attack)
9 шаг - Abilities trigger that occur ”after attacking” or ”after defending” that perform an attack (such as BTL-A4 Y-wing, Dengar [ship], Gunner, etc.)
10 шаг - Remove destroyed ships
Что значит "наличие возможности атаковать кого-либо"? Из фака: It cannot be used while you are overlapping an asteroid or have a weapons disabled token. Про отсутствие противника в арке ничего нет. Я бы сказал, что в таком случае Фидбэк можно использовать, потому что это не атака, и он работает, например, если в корабль с Фидбэком кто-то врезался сзади.
А какие ещё есть варианты с невозможностью атаковать? Биггз разве что, но он защищает своих именно от атак, а Фидбэк - не атака.
Изменено пользователем MindGhost
