Вопросы по правилам Х-Wing
Всем привет. Закачка y-wing - twin laser turret, R3-A2 (стресс бот) и BTL-A4 (атака основным и второстепенным оружием).
Данная машинка стреляет 2 раза и накладывает на себя и противника 2 стресса. при последней игре меня спросили: а где это прописано, что при такой закачке кладется 2 стресса, ведь в карте прописано что стресс накладывается при декларировании атаки на противника и типа вторая атака происходит автоматом в ту же цель без объявления.
Вопрос такой: как тут объяснить по вордингу, чтобы не было вопросов. И можно ли второстепенным оружием стрелять в другую цель?
Заранее спасибо.
  • Ответов 347
Всё так, но есть нюанс - данный корабль стреляет не два, а три раза (собственно это свойство титула BTL-A4). Один раз из основного оружия и два - из ТЛТ. Выстрел из основного оружия заявляется отдельно от пары выстрелов из ТЛТ, и перед ним тоже может быть наложен стресс. Можно стрелять и в разные цели.
Что-то туплю, как Манару может получить эвейд?
и второе, он должен абсолютно всё отдать, или может например только один 1 фокус передать (если есть рекон специалист), а второй оставить себе (либо например таргет лок отдать, а фокус оставить)?
Изменено пользователем 4иппа
Пока никак, но, может, в будущем способ появится.
Она! Всё.
П.С. На этой карте, как я понимаю, Манару изображена:
Спасибо, не думал, что это - она
Это жена Денгара :)
Нашёл Cool Hand
А, действительно.
Всем привет. У меня 2 вопроса.
1. Насчет Бигса (х-wing). Если он [ну уж нет]одится за пределами 3-й дистанции или в не арки противника, но на дистанции 1 от дружественного корабля (а дружественный корабль в арке и на дистанции атаки противника). Как в этой ситуации надо действовать противнику? Он атакует этот корабль и атаки проходят по нему или они автоматом летят в Бигса?
2. Объясните карточку "Zeb" Orrelios (Enemy ships inside your firing arc that you are touching are not considered to be touching you when either you or they activate during the Combat phase.) При соприкосновении подставок ЗЕБ может атаковать противника, а противник может атаковать ЗЕБа? И пропускаются ли экшены при соприкосновении?
Заранее спасибо.
1. Ну, поскольку способность Биггса: "Other friendly ships at Range 1 cannot be targeted by attacks if the attacker could target you instead.", то, если противник не может целить Биггса, то атаки летят в другой корабль.
Ещё в FAQ прописано: if the attacker has more than one weapon available, it must use a weapon that can target Biggs Darklighter, if possible, instead of any other ship at range 1 of Biggs Darklighter. То есть, к примеру, Y-Wing с Twin Laser Turret стреляет в Сокол, который в арке на расстоянии 1. Биггс стоит в первом рейндже от Сокола, во втором, но не в арке, - от Y-Wing'а. В этом случае Y-Wing обязан стрелять в Биггса из ТЛТ и не может стрелять из основного оружия по Соколу.
2. При соприкосновении подставок ЗЕБ может атаковать противника, а противник может атаковать ЗЕБа. Экшены пропускает тот, кто врезался, потому что абилка Зеба работает только в Combat фазу.
Изменено пользователем MindGhost
  • 1 месяц спустя...
Помогите разобраться:
Сфокусированный А-винг с первой дистанции атакует противника протонными ракетами пятью кубами (2 за ракеты + 3 за агилити). Может ли [ну уж нет]одящаяся на дистанции 1-3 от него Jan Ors на HWK за стресс добавить ему еще один куб к броску?
Просто смущает запись в карте ракет, что максимум к атаке можно добавить 3 куба, а куб от Jan Ors уже будет четвертым.
Можно добавить. Ограничение в 3 куба относится только к тем кубам, что добавляются за счет агилити.
спасибо
А стрессобот с ТЛТ вешает 1 стресс - т.к. вроде 1 объявление атаки, или 2 т.к. 2 полноценных атаки только что в одну и ту же цель?
Второй вариант. Причём, вторая атака может быть в другую цель, таким образом, можно повесить по одному стрессу на два кора[эх жаль], либо два стресса на один корабль. И на себя, соответственно.
  • 4 недели спустя...
Стандартная закачка U:
Contracted Scout + Plasma Torpedoes + Extra Munitions + Boba Fett + Overclocked R4 + Deadeye + Guidance Chips (33)
На Омском турнире, сказали, что в новом факе её сильно ослабили.
Не понял как.
Разъясните какой именно пункт это делает и как?
Ослабили не совсем эту конфигурацию, а ту, в которой используется R4 Agromech:
If a ship equipped with R4 Agromech is attacking with a secondary weapon that requires the ship to spend a focus token (such as a Blaster Turret or any weapon fired with Deadeye), that ship may not acquire a target lock, because the enemy ship becomes the defender only after the cost for the attack is paid.
(X-Wing FAQ Version 4.2.1)
Скаут стреляет торпедой, тратя фокус (использует Deadeye), но, по новому факу, не может получить таргет лок за то, что потратил фокус (способность R4 Agromech). Мол, последовательность действий такая, что на момент траты фокуса, вражеский корабль ещё не является defender'ом, соответственно, на него нельзя положить таргет лок. Там же, в факе, есть и схема шагов при атаке, к данному случаю отнсится вот этот кусок:
1. ”Declare Target” step
I. Measure range to enemy ships and check attacker's firing arc
II. Attacker chooses weapon
III. Declare target of the attack
IV. Pay cost to perform the attack (if applicable)
V. Target of the attack becomes the defender
День добрый!
Такой вопросик: могут ли результаты эвейда, полученные от сброса соответствующих жетонов, быть отменены Крак Шотом?
День добрый!
Могут.
Могут.
Спасибо. В принципе так и думал, просто убедиться нужно было.
Изменено пользователем Deus_prm
Эвейд токен добавляет результат эвейда к финальным кубам и считается как добавление куба с результатом эвейд. Аналогично - эвейд токен не работает против автобластера.
Благодарю за разъяснения.
Возник еще вот какой вопрос:
Corran Horn, экипированный Munition Failsafe при проведении атаки торпедами промазал. При дополнительной атаке в начале завершающей фазы хода (за счет умения) может ли он снова атаковать торпедами (если предположить что смог снова получить таргет лок в течение хода)?
Да, конечно, не вижу препятствий для этого, поскольку атака торпедами триггерится условием "Attack", а именно это Хорн и делает в завершающей фазе.
Всем доброго вечера! Приобрёл крупный корабль ГАЗАНТИ. Но при ознакомлении с правилами возникли вопросы по правилам игры с ним. Кто играет крупными кора[эх жаль]ми, подскажите как правильно это делать! А именно; процесс хода. Фаза ативации, действия, стрельбы, и как расходовать и восстанавливать энергию. Если есть переведённый текст правил игры крупными кора[эх жаль]ми то буду презнателен! Английские просьба не кидать и ссылки на них не прикладывать. Так как я с ними ознакомился и в виду не полного понимания смысла написанного на буржуйском языке и возникли вопросы!!! Заранее спасибо за ответ!!!!!
