Друзья, у кого опыт есть, а какие размеры магнитов подойдут для кнайта, чтоб держалось? Намагничивать собираюсь ноги-торс-руки, и для смены ствола и для удобства транспортировки.
Для трупсы вот заказал 1мм*2мм, но что-то мне подсказывает, что для лыцаря этого будет маловато.
1х2мм маловато для трупсы. Только если вмагничивать кисти рук. Это прикольно, но больше подходит для каких-то уникальных персонажей. А для большинства лучше делать сменной руку целиком. И вмагничивать её к торсу. Так это место и наплечником прикроется. Так вот для этого лучше брать 4х2мм, иначе отваливаться может.
И вообще я пришёл к выводу, что 4х2 это универсальный магнит и для техники. Держит хорошо при небольших размерах. А если одной точки примагничивания мало, можно и две сделать.
А для рыцаря лучше бы брать побольше.
ИМХО:
5х3 для стволов самое то
в руки 6х2 или 8х2 (для смоляного чейн фиста точно его надо, скорее всего силы хватит)
на счёт тела точно не скажу, но пара 10х2 и 5мм цилиндр должны нормально держать
+ можно замороиться и просверлить 1мм дырок под штифты вокруг "шарнира" в талии, чтоб тело не сваливалось (но это если силы магнитов не хватит)
Все соединения в руках я сделал с магнитами диаметром 5мм, отлично подходят. В "плечах" руки и так отлично держатся, так что магниты там нужны только чтобы крутились нормально.
Торс можно на шарнире сделать: в "таз" вклеить магнит в форме шарика (диаметр 5мм), в качестве ответной части в торс - шайбу с зенковкой (полукруглой выемкой посередине), просто металлическую, не магнитную, иначе ничего не получится. Держит прекрасно, торс свободно вращается и держится в заданном положении даже в "боевых" условиях.
"вот как-то так"
Но если подвижность не нужна, то лучше взять магниты побольше и помощнее.
Что касается стволов, то мне кажется, что магниты там не нужны.
Изменено пользователем Schizoid
  • 5 лет спустя...
Немного некропостинга.
Наконец дошли руки до подаренного четыре года назад рыцаря. Он собран, покрашен, но остался ма-а-аленький нюанс: желание сохранить возможность менять "руки". Понятно, что они и так снимаются с торса, но вот оружие крепится в них намертво. Есть ли какая-то возможность сделать сменными именно стволы? Судя по всему, товарищ Shizoid это реализовал, но он уже год не появляется на форуме. Возможно, есть другие умельцы?
