AM 750
HQ
Tank comander: (+30)
2 LR exterminator 130x2
Troops
Infantry platoon:
1 Command sq. 30
5 Heavy weapon sq. 45 x5
2 Infantry sq (20x2 lascannon) 50x2
Итого: 685
Остаток: 65
Помогите плз, что нужно добавить. Думаю выдать воксы, добавить инква с 1 мл(55 очков вроде), а что дальше? Что посоветуете изменить?
Думаю, какая тут тактика и так ясно. Противники либо см, либо хсм.
Изменено пользователем gearof
Все переделать, второй трупсы нету, 15 минометов никому не нужно будет, особенно когда есть виверны. Танки без обвеса - растрата.
Какой обвес им ставить? А 2а is не забивают слот трупсы?
Зависит от типа танков и их задач в ростере, с экстерминаторами не плохо на все ХБ ставить, так же пробовал мультимелты и лазки всем.
Нет, платун он целиком идет в один слот трупсы.
Все, понял. Сейчас, все сделаю
Есть 3 основных (но не единственных) танка - панишер (антипехота) ванкувишер(антитанк) экстерминатор (что то среднее)
Из обвесов это или HB спонсоны(антипех), или мультимельта спонсоны(имба антитанк, но вблизи), а так же замена HB в носу на LC (дистанционный антитанк)
Выбирая эти обвесы надо получить необходимый баланс - на что у многих своё мнение, а так же зависит от закачки трупс, - если там много антитанка, то танки антипехотой сделать или наоборот.
Виверна - это очень крутая антипехотная штука. если у врага кучно стоит пехота то за один выстрел она может 10-15 ран влить. Если в армии есть пехота - то на неё надо "охрану" выставить - конскрипы или платун. Это так же повлияет на баланс антипехота-антитанк-антифлаер.
против см очень неплохо плазма играет, т.к. у них броня 3+, или 2+(термы, колобки)
Паск на панишере хорошо против см идёт (за счёт рендингов).
Изменено пользователем Tactic_
Primary Detachment: Inquisition
HQ: Ordo Xenos Inquisitor Ml1 [55]
Allied Detachment: Astra Militarum
HQ
Tank comander: [+30]
2 LR exterminator, Heavy Bolters (20) [300]
Troops
Infantry platoon:
1 Command sq., vox-caster [35]
2 Infantry sq (20x2 lascannon) [140]
HS
Wyvern baterry:
2 Wywern [130]
Fortification: Aegis [50pts]
Итого: 740
Куда деть 10 очей? Мельто бомбы засунуть?
И чем плоха гидра?
Wyvern baterry:
2 Wywern [130]
И что они в таком количестве будут делать на этом формате? Ящитаю, меньше чем на 1к виверну смысла брать нет, две - от 1.5к.
И чем плоха гидра?
Нет интерс[оппа!], мало выстрелов, снапшоты по земле.
по прежнему не занят 2-й слот трупсы
1 Command sq.,
2 Infantry sq (20)
Это всё 1 слот трупсы
Надо или 2-й такой отряд или ветеранов
Гидра плоха тем что у неё правило скайфаер, т.е. по земле только снапшоты(((
Выгоднее за 50 очков взять к аегису квадган, чем брать гидру. В нём в 2 раза боле выстрелов, стоит на 25 дешевле, а если за него поставить ветерана, то стреляет по 4 балистику, и у него есть интерсепт.
1 Command sq.,
2 Infantry sq (20)
2й слот не нужен, т.к. основной детач инкв или я что-то не так опять понял?
А чем тогда лучше ее заменить? И что можно будет добавить на оставшиеся очки?
Я бы на такой формат изобразил что-то вроде этого:
"Раскрывающийся текст"
(HQ) @ 210 Pts
Company Command Squad
Lasguns; Vox Caster; Master of Ordnance;Kurov’s Aquila; Chimera
(Troops1) @ 85 Pts
Veterans
Lasguns; Vox Caster; Forward Sentries; Autocannon;
(Troops2) @ 85 Pts
Veterans
(Heavy Support) @ 320 Pts
Leman Russ Squadron
2 Leman Russ Punisher
Heavy Bolter(х2); Heavy Bolters (x4)
(Fortification) @ 50 Pts
Aegis Defence Lines
Total Army Cost: 750
Павера нет, но вполне играбельно.
И стоит ли взять вместо одной виверны квадган на аегис? Куда девать оставшиеся очки?
А у вас там в клубе часто пользуют леталки на такой формат?
Изменено пользователем Assalid
Ветов нет к сожалению, а играть проксей в виде подставок/пробок и т.д. не хочется =(
А чем веты визуально отличаются от простых гвардейцев? ;)
Их неплохо выделить покрасом/конверсией, конечно, но это уже на более крупных форматах, когда кроме них в ростере есть и они, и платун, и конскрипты и все это обилие пехоты активно между собой перемешивается. А когда в ростере только веты обычные и из командника - как тут запутаться?
По договору, есть ярые любители, но я пока не дорос до игры с ними =) А так, впринципе нет
Спасибо! А вообще, можно ли играбельный ростер без ветов построить?
На 750 от праймари гвардии врядли, ибо два платуна вылетят в копеечку.
Я в свое время после выхода кодекса водил что то вроде:
Инкв-псайкер
Пачка аколитов с псайкером
большой командник с рацией
малый командний путсой
3 отделения с лазками и рацией
2 экстерминатора с ХБ
забор
Есть всего помнемного, антитех какой-никакой ввиде 3 лазко под приказами и реролом если повезет и много кубов с танков.
Я как раз думал об инквизиции. Ладно, всем спасибо выложу чуть позже еще ростер. Отдельное спасибо тем, кто скинул свои ростера!
