Центровка кубов
На магию кидаю красивые черно-зеленые дайсики для "Ужаса Аркхэма".
На ответственные броски - белые ГВшные дайсики из стартеров, как самые накиданные.
На все остальное - просто дайсы из ГВшных наборов.
А еще у меня есть друг-кроновод, который прикупил себе пятерку митоллических дайсиков. Прикольно, но опасно для минек.
  • Ответов 77
В своё время перепало куча крошечных костяных дайсов для нард с пустым полем вместо шестёрки. Для вёдер стрельбы самое то, но теряются из-за размеров и никакого веса регулярно.
что забавно, за пару лет сделал следующие выводы:
*такие кубы очень часто дают 1-ку
"тыц"
видать дыра под неё большая сильно) Один товарищь ведро таких таскал, но результаты сильно хреновые у них, стало заметно
Использую именно такие, не заметил особого выпадания единицы... Играю ими года три. Но вообще, если есть ведро, в чём проблема бросить раз 500 и проверить? У меня-то их всего штук пять.
Кстати, немного магии от опытных игроков, сам, правда, не пользовался (верю в теорвер и своё тактическое мастерство :)), но говорят, помогает: перед игрой кинуть несколько кубиков и играть теми, на которых выпали шестёрки. Перед ответственным броском "вхолостую" бросить несколько кубиков и выбрать те, на которых выпало больше всего :).
Изменено пользователем Baraka
наоборот. Кидаешь кубы и те на которых единички, при следующем броске 2+ кинут.
А еще если кидать по одному, то результаты будут намного лучше. 2+ так вообще 100% не провалить
А если нужно сделать реролл, то надо взять свежий куб
Вот эту теорию я проверял. Шансов, что в следующий раз выпадет 1 - ~1/6, как и остальных чисел. События независимые и никакой связи между первым и вторым числом на кубике в полном соответствии с теорвером не обнаружилось. А ведь я в это верил :). 200 экспериментов, если что, было :).
Но, видимо, у каждого своя магия :).
Нужно для каждого кубика подобрать свой бросок. Например я из набора хаосных кубов Тзинтчитскими накидываю магию, Сланешитскими лидак, Кхорнявыми хтх, а нурглятскими заклятья школы жизни. Результаты очень редко ниже статистики.
Ну конечно же научно доказано, что кхорнявые кубы кидают единичку если при броске ты подразумеваешь ветра магии, и шестерки это это удары в хтх... :rolleyes:
Ну я к тому, что вдруг кто подметил уже проблемы в цектровке определенных кубов и тут их высказывает. Вообще чисто теоретически... куб может быть криво отцентрирован и если его кидать много раз можно это выявить. Но подметить это среди ведра одинаковых кубов мне не кажется возможным.
У меня плохие новости...
Эээ... простите. А все эти суждения они подтверждены или это просто ощущения ? )
Конечно. Теорвер, второй курс.
"тыц"
Примерно полгода назад я взял 20 таких кубов и накидал 1000 бросков (50 бросков по 20). Через месяц повторил - тоже самое. В результате 2, 3, 4, 5 выпали идеально с вероятностью 1/6. В вот "1" с 18,2%, а "6" с 15,3% - то есть сдвиг примерно на 1,5%. Не думаю что то в игре это кто то заметит) Но с тех пор я перестал пользоваться ими и перешел на набор из 27 синих кубов (http://rlgames.ru/cat/92549d89-5d32-11e1-bd2c-f46d0449b07e). Они меня не подводят. /стучу по дереву/
А предыдущие я теперь использую только для обозначения количества оставшихся ран (самое оно - там единица большая, красная, яркая) и как запас для оппонента если он свои забудет)
Правда есть и контр пример. Есть игрок за орков который пользуется только этими кубы с выдавленной единицей. Когда он кидает и из 45 бросков выпадает 33 успеха ("5" и "6" на стрельбу), я хватаюсь за голову. Наверное, это расовое. Орки просто не знают что такое теория вероятности. Они просто верят)))
Изменено пользователем Cokol-64
а разве погрешности куба не гасятся погрешностью кривожопых рук?
Изменено пользователем eyeless
Те методы улучшения бросков, которые не работают - не работают, а те, что работают - запрещены на турнирах. =|
В ГВ кубах объём углубления меньше объёма куба где-то в 10 000 раз. посчитать просто. Реально даже меньше, потому что там краска и оно относительно плоское. Этим фактором можно пренебречь, потому что польза от этого случится раз за все игры в жизни игрока.
В любом случае влияние этого фактора значительно меньше погрешностей, вносимых геометрией кубика. Постройте линию из кубов упавших случайным образом и положите сверху линейку.
Но "естественная" кривизна ГВ кубов не гарантирует никакого желаемого результата.
У китайских кубов (белых с красными 1 и 4) размером с ГВшные проблемы с геометрией близки к катастрофе. Проверить их честность балансировки можно киданием с глубокую узкую (стакан или мензурку) тару с глицерином или маслом. Обилие какого либо варианта будет показателем.
Гораздо больший вклад, с которым действительно стоит считаться, это внесение изменений в кубы. Во-первых, рисование липовых граней, например, 5 на месте 2. Тут даже две точки совпадут. Получится кубик с двумя 5 и без 2. Несколько таких кубов на горсть дадут заметную пользу при броске "ведра кубов". Во-вторых, можно значительно утяжелить одну грань путём высверливания одного глазка и заполнения отверстия металлом. Противоположное значение будет выпадать чаще. В-третьих, намеренное нарушение геометрии. Но это слишком заметно.
Но механика игры такая, что иногда нужны не большие значения, а маленькие - тесты характеристик и лидерства. Значит, нужны другие кубы. Поэтому использование особых, счастливых, заряженных кубов уже само по себе может быть расцениваться как шулерство именно по этой причине.
Поэтому сделать идеальные шулерские кубы - задача нетривиальная и крайне неблагодарная. Потому что каждая игра может оказаться последней с этим человеком, в этом клубе, в этом городе, а то и в этой жизни.
Делать читерские кубы сложно и опасно. Большенство из нас не глупые люди, имеют вышку за плечами и знают что такое теория вероятности. Да бывает что из 40 кубов выпадает половина 6, но затем через пару ходов из тех 40 выпадает половина 1 - это нормально. Судьба еще и не так шутит. Но если у человека из игры в игру выпадает только 6, то могут взять стакан воды и проверить. После этого свою армию, на которые ты потратил года и десятки тысяч рублей, можно отправлять на слом - с тобой вряд ли будут играть. Сообщество у нас маленькое - на мой взгляд не более 8к на Россию. И в лучшем случаи удастся продать и вернуть часть денег. А время? А необходимость искать новое хобби?
Пока в Вахе не играю на деньги (когда выигрыш больше или соизмерим со стоимостью армии) и она не становиться азартной, то подпиливать кубы нет смысла.Риск слишком велик.
Блин дожили (опять, впрочем) теперь кубы сказываются на результате игры :rolleyes:
Тема с теорией вероятности и процентами имхо себя изжила, одно дело использовать ее в инженерии и мата[ну уж нет], другое в варгеймах. Размах не тот. Разве что играть в ваху нон стоп, 24/7 десятки лет, но зачем :?
В особо запущенных случаях рекомендую использовать кубы с нарисованными гранями.
Изменено пользователем Avel
В итоге нужно искать дорогие и качественные небольшие кубы с острыми гранями?
Наводка есть?
http://boardgamegeek.com/thread/642255/cas...not-boardgaming
интересная статья, и хорошо прошлись по казиношным кубам
п.с. Для совсем чистого рэндома предлагаю юзать Дайстовер, хорошая штука, лично мне нравится
Изменено пользователем Daddymoroz
Безобразное отклонение о рандома. Более чем на 10%.
Нужно придумать честные электронные кубы.
В смысле типа табло с кнопками? ))) Поправить их 5 минут работы для знающего человека с оборудованием.
А нельзя просто играть одними и теми же кубами обоим противникам? Или обязательно каждый своими играет?
