Gorki Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) вопрос. сколько моделей могут снять бонусы за ряды атакой во фланг или тыл? если можно с сылкой на рулбук. Изменено 16 октября, 2014 пользователем GorkiMork Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антлер Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 легкая кавалерия да, стр.68 рулбука, легкая пехота нет стр.77 рулбука Спасибо! :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рагнор Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 вопрос. сколько моделей могут снять бонусы за ряды атакой во фланг или тыл? если можно с сылкой на рулбук. Стр 53 правило disruption 2 ряда по 5 моделей в ряду снимают бонусы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антлер Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 вопрос. сколько моделей могут снять бонусы за ряды атакой во фланг или тыл? если можно с сылкой на рулбук. Необходимо иметь 2 и больше рядов по 5 моделей для снятия. "Disruption A unit does not receive combat result points for extra ranks as long as it is disrupted. A unit is disrupted if an enemy is attacking it in the flank or rear, and that enemy unit has two or more ranks of at least five models. Smaller units are assumed to have insufficient mass to cause disruption. Sometimes, an enemy unit will begin the round of close combat with enough ranks to cause disruption, but takes enough casualties so that it no longer has two or more ranks of five or more models. In this case, it can no longer disrupt the unit it is fighting and the extra ranks are counted as normal." Стр. 52 расширенного брб, в разделе "2. CALCULATE COMBAT RESULT" + следующая страница в разделе "FLANK ATTACK" - Remember that if your unit has two or more ranks of at least five models, it's likely to disrupt the enemy formation into the bargain as well (see Disruption earlier). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorki Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 всем, спасибо, чтд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Underlost Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 по поводу стрел, ростеры закрытые, стрелы при начале игры не обозначаются(в FAQ прописано), обозначаются в момент выстрела. В момент выстрела я обозначаю использование пойзона. Все рестрикты турнира при этом соблюдены. Какой ответ от судей, это нарушение или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImqT Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) по поводу стрел, ростеры закрытые, стрелы при начале игры не обозначаются(в FAQ прописано), обозначаются в момент выстрела. В момент выстрела я обозначаю использование пойзона. Все рестрикты турнира при этом соблюдены. Какой ответ от судей, это нарушение или нет? Противник после игры попросит показать ростер. Не найдет нужных стрел - и металлический дредноут будет использован по назначению. И да - стрелы ты покупаешь, просто не обязан при закрытом ростере сказать противнику какие именно это стрелы. Изменено 16 октября, 2014 пользователем ImqT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антлер Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 по поводу стрел, ростеры закрытые, стрелы при начале игры не обозначаются(в FAQ прописано), обозначаются в момент выстрела. В момент выстрела я обозначаю использование пойзона. Все рестрикты турнира при этом соблюдены. Какой ответ от судей, это нарушение или нет? Вопрос в том, был ли написан ростер на бОмаге или хотябы в электронке, либо он менялся по ходу игры (вся суть косяков с закрытыми ростерами). Если ростер на начало 1-ого хода включал в себя одни стрелы, а во время игры ты использовал другие стрелы - это металлический дредноут (с) ImqT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Underlost Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 у меня с собой было несколько вариантов ростера на планшете, замена одной позиции на другую там делается за пару секунд как все понимают, это не исключает возможности подмены никак. ИЗ FAQ 4) В какой момент надо окончательно "определиться" с ростером: до броска на сценарий или после, но до предъявления ростера оппоненту? Это я к тому, что при выпадении того же Blood and Glory некоторые армии могут проиграть сразу, вовсе не выставляясь на стол? В обычной ситуации следует составлять ростер с расчетом на этот сценарий. Вы можете договориться с оппонентом, о том, что вы можете внести изменения в ростер после броска на сценарий, но до того, как вы доставили миниатюры из чемодана. Тоесть ростер может быть изменен, если я об этом договорюсь, но тут речь о предмете, который [ну уж нет]одится в закрытой части и озвучиваться не должен. И из ответа организаторов Ростер можно менять неограниченное количество раз. Да теоретически можно затачиваться простив конкретного оппонента, но У вас должен быть ростер, который вы можете предъявить оппоненту, для того, что бы он мог убедиться в том, что вы не мухлюете с закачками в процессе партии. Формально ростер есть, в ростере может стоять любая из двух позиций на мой выбор, зависит от того какой ростер я открыл. "За руку" меня никто не ловил, информацию озвучил я сам,мы договарились вынести на рассморения судьям. Вопрос у нас стоит в 1 виктори пойнте и по большей части в разборе аналогичных ситуаций при дальнейших играх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaknafeein Do'Urden Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Технически, это нарушение. Если оппонент посчитает это нарушение критическим и имеющее решающее значение для игры, то такую игру нужно переиграть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Underlost Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Ок, понятно. Как поступать для того чтобы это не повторялось и данный вопрос не возникал, при условии закрытых ростеров? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cpt Svarog Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 И из ответа организаторов Ростер можно менять неограниченное количество раз. Да теоретически можно затачиваться простив конкретного оппонента, но У вас должен быть ростер, который вы можете предъявить оппоненту, для того, что бы он мог убедиться в том, что вы не мухлюете с закачками в процессе партии. Полагаю здесь имелось в виду, что: 1) ростер менять неограниченное количество раз во время лиги, т.е. между играми, а не во время игр. 2) ростер, которым ты собираешься играть должен быть закончен на момент начала игры. т.е. Уже когда вы ставите террейн и у тебя должен быть полностью готов ростер. И до конца игры его менять нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cpt Svarog Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Ок, понятно. Как поступать для того чтобы это не повторялось и данный вопрос не возникал, при условии закрытых ростеров? Очень просто: распечатай (или напиши от руки, если принтера нет) ростер перед игрой. Что написано пером... :) И никто не обвинит, что ты там на планшете только что выбрал тот ростер, который тебе захотелось, а ч/з 5 мин. его поменял. Я, например, часто делаю 2 ростера: один - полный, второй - такой же, только вместо конкретной закачки персов указаны просто "магпредметы" стоимость отрядов та же, что и в первом. Второй ростер даю оппоненту, чтобы он мог посм-реть стоимость отрядов, наличие ком. групп... После конца игры или во время спорной ситуации я всегда могу показать первый ростер, где все предметы расписаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
post_AskeT Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Бурные обсуждения это конечно здорово, но может мне кто нибудь ответит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DM Crew Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 я поясню, ядовитыми стрелами был расстрелен думдайвер, с помощью яда, а в конце игры выяснилось что стрелы изначально были другие, не ядовытие. вот вопрос, засчитывать ли смерть дум-дайвера от ядовитых стрел или нет? Это скилл, я считаю ;) :D Я в своей группе на 8 человек составил 6 ростеров (по армиям) и в начале каждой игры предлагал обменяться/рассказать все сразу. Никто не отказался, зато проблем "с 2 скроллами в армии" не возникло ни разу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaknafeein Do'Urden Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Официальный ответ был выше. У игрока до начала игры должен быть готовый ростер, да его можно не показывать игроку до начала игры, но после игры он имеет право его попросить и убедиться, что его не обманывали. В данном конкретном случае одни стрелы были заменены на другие в самом начале игры и далее использовались они же, "насколько я понял". Это не сделало ростер не валидным, ни принесло колоссальной разницы (Автовунды на ту хит (6) или +1 на ту вунд, дают +- одну и туже статистику) поэтому здесь слово за оппонентом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DM Crew Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 ни принесло колоссальной разницы (Автовунды на ту хит (6) или +1 на ту вунд, дают +- одну и туже статистику) поэтому здесь слово за оппонентом. Это не так. 18 лучников с ядом по дальней и хардкаверу наносят думдайверу ровно 3 попадания, которые тут же конвертируются в 3 раны. 18 лучников со стрелами +1 на ранение по дальней и хардкаверу наносят думдайверу ровно 1 рану (3 раза попал, 1 раз пробил). В случае думдайвера (и вармашин вообще) это более чем критично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Underlost Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 (изменено) Ага, только речь идет о 5 глейд райдерах. вопрос уже разрешили, всем спасибо. Изменено 17 октября, 2014 пользователем Underlost Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Benge Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 (изменено) Новую эррату к руль буку используем?: 50% героев, 50% лордов и Лора андедов для всех. Изменено 23 октября, 2014 пользователем Benge Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рагнор Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Что-то мне подсказывает, что мало кто сможет что-то сделать против дарков на 4+ пегасах на 1500 очков <_<) Если использовать новую эррату придется придумывать новые рестрикты, т.к. некоторые армии могут выставить 75% неубиваек и 25% коров(вообще, что за эррата то такая,ужас) =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Benge Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Игра, все же, про сценарии - 4 пегаса не делают погоду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cpt Svarog Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Однако делают. Очки же считаются во многих сценариях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антлер Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Игра, все же, про сценарии - 4 пегаса не делают погоду. Видимо, эрраты будут юзать со следующего тура Лиги, когда произойдет разделение на 3 группы. Ибо надо думать много над рестриктами))) Все очень интересно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Benge Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Подождем ответа от организаторов. Я ростер пока не планировал менять, но по сути, к двум пегам лезет третий, если скинуть гидру. Больше мест под пегасов у меня нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Underlost Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 а во втором туре можно сменить армию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
