[EW][Rising Sun - Soviet - Light Tankovy][1550]
Soviet Light Tankovy
Tank Company, from Rising Sun, page 56
Compulsory Light Tankovy Batalion HQ (p.57) - CinC T-26 obr 1933 or 1939 (35 pts)
Compulsory Light Tankovy Company (p.57) - Command T-26 obr 1933 or 1939, 4x T-26 obr 1933 or 1939 (180 pts)
- 2x Replace T-26 obr 1933 or 1939 with T-26E (may replace up to 1/2 T-26 obr 1933 or 1939) (20 pts)
- 2x Turret-rear MG for T-26 obr 1939 or T-26E (10 pts)
Self-propelled Gun Battery (p.60) - Command BT-7A, 5x BT-7A (160 pts)
Heavy Tankovy Company (p.55) - Command T-35, 4x T-35 (675 pts)
1470 Points, 5 Platoons
Попробовал создать расписку ...
Изменено пользователем Korban Dallas
  • Ответов 53
1) Количество платунов надо делать четным
2) Количество танков в платуне надо делать четным.
3) Я бы во всех платунах т-26 брал максимальное количество экранированных танков. Разница между 1-ой и 3-ей броней огромная.
Если будет не хватать очков - можно т-35 заменить на 4 т-28.
4) Я бы подумал о самолете.
Compulsory Light Tankovy Company (p.57) - Command T-26 obr 1933 or 1939, 5x T-26 obr 1933 or 1939 (215 pts)
- 3x Replace T-26 obr 1933 or 1939 with T-26E (may replace up to 1/2 T-26 obr 1933 or 1939) (30 pts)
- Turret-rear MG for T-26 obr 1939 or T-26E (5 pts)
Heavy Tankovy Company (p.55) - Command T-35, 5x T-35 (850 pts)
1550 Points, 4 Platoons
На Т-26Э разрешается заменить только 1/2 взвода.
Чем будешь бяки высокобронированные выбивать? Нужен 10 АТ.
На уровне Rising Sun у РККА этим требованиям соответствует только только ф-22 и 152-мм пушка об 1931 г ( что это за орудие я не знаю, похоже на А-19, но 152-мм).
Можно попробовать с кв-2 , но это из eastern front.
Я сам ломал голову над этой проблемой. И у меня есть два варианта:
1. Это имеется в виду МЛ-20. Она образца 1937 года, видимо, в названии перепутали и поставили единичку вместо семерки.
Она полностью по характеристикам соответствует МЛ-20 из книжек на лейт, где последняя именуется "гаубицей-пушкой обр. 1931/37 года". Правда, МЛ-20 на Халхин-Голе не было.
2. У Широкорада в "Энциклопедии артиллерии" есть упоминание об опытных 152-мм гаубицах «НГ» обр. 1931 г. НГ расшифровывается как "немецкая гаубица" - чертежи для Мотовилихинского завода поставил концерн "Рейнметалл". Но их было изготовлено меньше полутора десятков, после чего производство прекратили. Может это она.
Именно!
Добавить нечего)))
Все верно))
На то, что передал "Рейнметалл" очень похоже.
Я склоняюсь к 122-мм пушка образца 1931 года (А-19)
И то, что ошибка в калибре.
Может и так. Но тогда странно, что они ее именуют gun-howitzer. Все же А-19 была чистой пушкой.
А ты вообще в курсе, чем корпусная пушка от корпусной гаубицы отличается?
Скорее всего, так оно и есть. Да и судя по фоткам на оф. сайте, это именно какая-то ранняя МЛ-20.
А что такого высокобронированного есть у поляков, финнов и узкопленочных?
Да, не внимательно читал. Именно пушка- гаубица. Может тогда МЛ-20, но лафет я такой не встречал.
Не в курсе. Упустил. Разница между пушкой и гаубицей понятна. Надеюсь, вопрос не так банален. Секрет в "корпусном" назначении?
Какая именно ранняя МЛ-20?
В описании 152mm obr 1931 Gun-Howitzer на сайте BF прямо сказано, что это та же пушка, что и на СУ-152:
It is also why a version of the gun was used to arm the SU-152 and ISU-152 assault guns.
Так, что это точно МЛ-20
НГ не похожа
http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=2934
Изменено пользователем Wilhelm Dunkel
Разница между гаубицой и пушкой - в длине ствола (в калибрах). Это определяет начальную скорость полета снаряда и возможные траектории стрельбы.
Классификация по длине ствола (по возрастанию): мортира, гаубица, пушка-гаубица, пушка.
Soviet Fast Tankovy
Tank Company, from Rising Sun, page 58
Compulsory Fast Tankovy Batalion HQ (p.59) - CinC BT-5 (40 pts)
Compulsory Fast Tankovy Company (p.59) - Command BT-5, 9x BT-5 (450 pts)
Light Tankovy Company (p.57) - Command T-26 obr 1933 or 1939, 9x T-26 obr 1933 or 1939 (385 pts)
- 5x Replace T-26 obr 1933 or 1939 with T-26E (may replace up to 1/2 T-26 obr 1933 or 1939) (50 pts)
1535 Points, 4 Platoons
20 -БТ-5; 10- Т-26( 5 из них экранированные)
По броне слабее предыдущей, но зато по численности больше.
30 танковых пушек с АТ 7 уровня.
Что скажете? Что исправить / заменить?
Это какой то tank rush получается)
И самолет нужен?
Про экранированные Т-26 уже говорили, что в них смысла нет.
Лучше командира и одну пачку до БТ-7 поднять.
Говорили, что наоборот экранированные дают преимущество.
По БТ-7 подумаю, как сделать.
Большая разница между БТ?
Если я правильно понял рулбук, то хиты сначала летят в слабо бронированные машины, а потом уже в толстые. То-есть надо, чтобы экраны были в рендже пушек противника, а более быстрые машины без них - нет. В общем то ещё пляска с миллиметрами.
У БТ разница в броне, 0-0-1 и 1-1-1 соответственно.
По БТ- понял. Заменю.
По правилам - напиши нормальным языком, еще лексику не всю понимаю. В чем недостаток использования экранов?
Подробно тут обсуждалось http://forums.warforge.ru/index.php?showtopic=184346
Если вкратце, то в большинстве случаев попадания сначала распределяются в танки с более тонкой бронёй.
Понял не правильно. Сначала летят хиты в машины на ближней дистанции. И только если в одной - сначала на более хлипкие...
То-есть слоу танки должны идти впереди и тормозить весь отряд?
Изменено пользователем MegaVolt
Спасибо. Очень информативно. Пожалуй, вернусь к Т-26э
Тормозить аж на целых два дюйма?! Как говорит упоротая школота: воистину потеря-потерь!
