А как у нас у оружия взрывного типа определяется hit или не hit, а с помощью концепции scatter. Так что работает барраж по скаттеру, просто переопределяет его. И не надо тут.
Во 2 пункте и далее прописано как и что кидается и на обычную механику скаттера при бласте отсылок нет, наоборот уточнено что кидается именно 1 скаттер дайс и особым образом размещаются маркеры Изменено пользователем SmallEvilman
  • Ответов 1,5 тыс
Да какие другие ? Ты упоротый что ли ? В вахе 2е механики на попадание: бросок кубика и смещение шаблона. Направление смещенеия есть ? Есть. Дистанция есть ? Есть.
Это смещение. Если ты, друг, упоролся, то пока не отпустит разговаривать смысла нет, тут доказательства бессильны.
Изменено пользователем aivazovski
да такая другая первый пункт отработайте первый выстрел как описано ранее
второй пункт остальные киньте скаттер дайс и положите шаблон, там про ни про дистанцию ни слова, ни про смещение на дистанцию не слова
да такая другая первый пунктотработайте первый выстрел как описанно ранее в
втрой пункт остальные киньте скаттер дайс и положите шаблон, там про ни про дистанцию ни слова, ни про смещение на дистанцию не слова
Во! нашел отрывок аж на 12 странице рулбука (какие дебри):
...Шаблоны и маркеры взрывов используются для определения количества моделей, получивших попадания при атаке, имеющей площадное воздействие или радиус взрыва. В правилах атаки, использующей шаблон, указывается, как надо располагать шаблон, а также описывается любого рода смещение, которое может произойти...
Так что все что использует шаблоны взрывов описывает смещение, следовательно правило бараж определяет определенного рода смещение. А если это "смещение", то у него есть дистанция и направление. Напраление определяется кубом, а дистанция определяется касанием шаблонов (т.е. равна сумме половин шаблонов). Значит твинлинкед правило применимо, т.к. в нем дистанцию можно заменить на дистанцию которая определена в другом правиле (касание шаблонов).
dixi
Там оно так то ссылается на правило скаттер, которое применимо только к 1 выстрелу
Ниче не знаю:
"...В правилах атаки, использующей шаблон, указывается, как надо располагать шаблон, а также описывается любого рода смещение, которое может произойти...".
в правилах барража описано определенного рода смещение. А если это "смещение", то у него есть дистанция и направление. Напраление определяется кубом, а дистанция определяется касанием шаблонов (т.е. равна сумме половин шаблонов). Значит твинлинкед правило применимо, т.к. в нем дистанцию можно заменить на дистанцию которая определена в другом правиле (касание шаблонов).
Я вижу что ниче не знаешь.
Multiple Barrage тут адвансед правило над всеми остальными
The templates and blast markers are used as a way of determining how many models
have been hit by an attack that has an area of effect or blast radius. When an attack uses a
template or blast marker, it will explain how the template is positioned, including any
kind of scatter that might occur (scatter is discussed more completely next in this
section).
SCATTER
Sometimes a rule will call for an object (a template, counter, model or even a whole unit)
to be placed on the battlefield and then scattered.
When this occurs, follow this procedure:
• Place the object on the battlefield as instructed by the rule.
• Roll a scatter dice and 2D6 to determine the direction and distance of scatter in
inches.
• If a Hit! is rolled on the scatter dice, the object does not move – leave it in place and
resolve the remainder of the rule.
• If an arrow is rolled, move the object the distance shown on the 2D6 in the direction
of the arrow. Ignore intervening terrain, units, etc., unless the rule states otherwise.
• Once the object has scattered to its final position, resolve its effects.
Some rules may specify a distance to be determined other than 2D6, in which case, just
replace the 2D6 in this procedure with the method listed in the rule.
• The Barrage weapon closest to the target unit fires first. Place the blast marker over
the target, then roll for scatter as described earlier.
А остальные по другому
• Once the first marker is placed, roll a scatter dice for each other Barrage weapon shot
fired by the unit. If an arrow is rolled, place the marker in the direction indicated so that
it is next to and touching the edge of the first marker placed (see diagram below).
Пф. Очевидно, что по другому, но это все еще правило скатер так как:
Sometimes a rule will call for an object (a template, counter, model or even a whole unit) to be placed on the battlefield and then scattered.
Все шаблоны кидаются по правилу скаттер. ВАЩЕ УСЕ УВАСЯ!
Кубик-скаттер бросается как обчыно, а дистанция не кидается, а определяется "касанием шаблонов".
Да в скаттере во втором пункте написано про 2D6. Но чуть ниже написано, что если правила определения дистанции другие, то вместо 2d6 надо всталять их.
тут нет никаких дистаций и сноса, кроме как на первом шаблоне
2ой и последующие располагаются по правилу мултипл барраж, а не по правилу скаттер
Пф.
Все, хватит кормить уже. Уже троллят жеж тебя, не понимаешь что ли. На всех турнирах отыгрывают по правилам, не не потому, что типа скатер и скатер дайс это разные вещи (жигули и лада тоже машины). Все нормальные люди все уже поняли.
Предлагаю найти в рульнике запрет на бросок мнимого числа кубов, модульность количества д6 в броске и правило про отбрасывание векторной соствляющей.
И запретить мастеру по орданке перебрасывать под дивинацией.
Даже флеймерный? 0_о
мимокрокодил
есть шаблонное оружие, есть темплатное. Это общепринятый сленг.
А есть еще Карамазыч, орбиталки и черепки. :rolleyes:
Общепринятый кем?
Темплат не шаблон?
Не является одно грубой калькой с английского, а другое - переведенным термином?
И, наконец, почему не "бластовое и шаблонное"? Или не "бластовое и темплатное"?
Общепринятый кем?
Темплат не шаблон?
Кем? Тем турнирным коммюнити, в котором я уже много лет варюсь.
Да, все кальки с английского, но темплат это огнемет, а шаблон - большой или маленький бласт. В принципе, можно оценивать как угодно оба понятия, но обычно это так. Говоря "обычно" я подразумеваю, что другие турнирные игроки говорят так же.
Я называю леман рассы монстркричами, обычно это так. говоря обычно, я подразумеваю, что другие турнирные игроки говорят так же.
Нам явно сурового модератора не хватает в теме.
По теме: согласен с SmallEvilman,и по вордингу придраться к реролу можно.
По факту:все будут реролить,и я реролю)
На правах вброса спрошу, правда ли, что нельзя перебрасывать скаттеры с 1d6 и 3d6, т.к. о перебросах сказано, что надо перебрасывать 2d6?
У мастера орданки 2д6+д6, его можно. ;)
Воу воу, ребята. А если виверна наводится по черпку инквизиторскому, и кидает скатер + 1д6, то по вашему мы не сможем это пореролить? И выстрел орднанс мастера тоже? Ибо там в части случаев 3д6, в части случаев 2д6.
Выше же привели что 2д6 в правиле может быть заменено на столько д6, сколько мы реально кидаем. Почему 0д6 вас так смущает?
Можно ре-роллить то что стреляет по общим правилам скаттера, что в случае с перебросом 0д6 ничего не даст, так-как в любом исходе скаттера будет хит
В случае с мултипл барраж, на выстрелы после первого работают иные правила, основанные только и только на броске скаттер дайса и особом способе размещения шаблона от первого
в отличии от общих правил мултипл бласт для которых надо кидать смещение для каждого шаблона( скаттер дайс + хД6)
Ну упарывается человек и не хочет чтобы реролилось, ну пусть себе думает, главное у организаторов этот вопрос уточнять, у нас в Москве например, что в ЧГ. что в Юнионе, что в Тидевятом виверна реролит.
Т.е. я еще и"упарываюсь", потому что вы играете не по правилам, отличный аргумент, вот только можно цитатку из правил на основании чего ре-роллите, кроме "хотелок" и "мы ж вседа так играли"? Изменено пользователем SmallEvilman
