Вдруг задумался, правило мастера Орданки перепишет правило мультибарража или нет? (мастер стоит вторым к цели, первым будет... ну пусть миномет).
Изменено пользователем von Speer
  • Ответов 1,5 тыс
У орeжия мастера специально прописанно, что атака выполянется отдельно от прочих barrage орудий.
Изменено пользователем aivazovski
SmallEvilman прав.
Сейчас перечитал, действительно весь юнит стреляет одну цель. Причем отдельно сказанно, про несколько орудий. Они стреляют по очереди. И судя по тому, что 2е виверны в скваде составляют 1 юнит, они ВСЕ должны стрелять разом по правилу навесныех выстрелов (те шаблоны в соприкосновение ставить).
Про спаренное тоже перечитал. Это спец правило оружия. Если не выпало хит, можно перебросить хит и смещение. Хит бросается на каждый блин, следовательно каждый блин можно рероллить. По аналогии с обычным оружием. Если делается 2а выстрела, 1 попал, второй не попал. То результат попавшего остается, а проваленный перебрасывается. Так же и с 2я выстрелами с мортиры виверновской.
Раньше я играл по другому.
Весь юнит и так стреляет в одну цель, по общим правилам. Отдельно про несколько орудий в баррадже не сказано, там про выстрелы с юнита. Нет никакой очередности. Сначала стреляет ближайшая модель от неё и пляшешь.
Спаренное работает только на скаттер + 2д6. Следовательно все шаблоны кроме первого идут без переброса скатерра.
Уточнение, ближайшее оружие " The Barrage weapon closest to the target unit fires first.". Но сути написанного это не меняет.
Поскольку сказано, что you can choose to reroll the dice with a TL blast weapon - следовательно перебрасывать можно.
If you choose so you must reroll both 2d6 and a scatter - если 2d6 не бросается , его реролить не надо, реролится только скаттер
Нету 2д6 - перекидываешь то, что есть, то есть скаттер.
А правило бластов?
"If the scatter dice does not roll a hit, you can choose to re-roll the dice with a Twin-linked Blast weapon. If you choose to do so, you must re-roll both the 2D6 and the scatter dice."
Я до сих пор не понимаю, как с такой формулировкой рероллить 3d6 (орданку) и 1d6 (бласт под черепком).
...Отдельно про несколько орудий в баррадже не сказано, там про выстрелы с юнита...
Там сказанно "... первым стреляет ближайшее к цели орудие для навесной стрельбы..." про орудия там есть. Но вообще, да сути это не меняет.
А про скаттеры, там сказанно:
Twin-linked Blast Weapons
Там ничего не сказанно про то, что у взрыва должно быть 2 куба скатера, что бы зареролить. "Если не хит, то можно перебросить. Ксли ты воспользовался этой возможностью, то перебрасывай и кубы на дистанцию смещения."
Это просто уточнение, для бросков с кубами дистанции смещения. Тригером является только бросок на hit.
А правило бластов?
А правила барража?
Все просто - при линканутом ты перебрасываешь все кубы на тухит, а не только те, которые тебе хочется.
Если ты бросал 3d6 + скаттер - перебрасываешь 3d6 + скаттер. Если бросал d6 + скаттер - перекидываешь d6+ скаттер.
Если бросал просто скаттер - перекидываешь просто скаттер.
Почему из этого делается вывод, что перекидывать можно только то, где кидается 2d6 + скаттер - для меня загадка.
А правило бластов?
Это скорей всего просто дыра в правилах. Предполагалось, что реролится напраление смещение и дистанция смещения. А то что дистанция может быть не 2d6 не учли.
При желании , "дыру в правилах" можно найти где угодно.
А правила барража?
В моем рульбуке нет такого правила, как Twin-Linked Barrage, а вот Twin-Linked Blast - есть. :rolleyes:
А я разрешу её :) Так написанно в правилах, строка из которых есть в твоем сообщении. Там говориться что реролится именно 2d6. Но лично я думаю, что это просто дыра в правилах. Ребята не учли, что кубов может быть меньше или больше 2х.
UPD
Это ирония была ? Ты сам выше пишешь, что реролить надо всё. И направление смещения и дистанцию смещения. Я с тобой согласен.
Но в правилах то написанно, что реролить надо 2а куба из броска на дистанцию смещения ! Натуральная дыра и есть.
Нет никакой дыры, просто кто-то опять не может в правила
Some rules may specify a distance to be determined other than 2D6, in which case, just
replace the 2D6 in this procedure with the method listed in the rule.
Если они не кидаются , то их можно не реролить.
Как, собстнно, в случае мультипл барража.
ребята не расчитывают на то, что по их правилам будут играть упоротые раволюбы.
Уж за несколько то редакций вполне можно было бы сделать подобный вывод.
В таком случае ничего не мешает рероллить 0d6. :P
Они ни кидаются, но чтобы ре-роллить обязан их кидать.
В правилах не указано про 0д6 Изменено пользователем SmallEvilman
если они не кидаются - реролить их не надо.
Из "если реролишь, то реролить надо и дистанцию и скаттер" делать вывод "если нет дистанции скаттер реролить нельзя" - это какая-то извращённая логика.
и да,
В правиле мультипл барража сказано что дистанция определяется не 2d6, значит можно заменить на то, чем она заменяется, то есть - просто скаттером
К вопросу об умеющих читать правила.
Действительно. Дыры нет :) Но тогда это правило подтверждает, что КАЖДЫЙ шаблон виверны можно рероллить. Потому, что у следующих после первыого шаблонов особая дистанция смещения.
UPD
Тыж сам себе противоречишь. Ты мне цитату привел, где написанно, что если дистанция не 2d6, то её надо заменить в правиле на другую. У следующего за первым шаблона дистанции смещения нет (ну т.е. есть но не кубах она измеряется), следовательно 2d6 из правила твин линкед можно вычеркнуть.
Зато в правилах указано, что адвансед правила переписывают базовые. Есть общие правила скаттера (даже не реролла, а просто скаттера) и есть правило Twin-Linked Blast.
Потому, что у вседующих после первый дистанция особая дистанция смещения.
Именно.
В правиле мультипл барража сказано, что дистанция - это просто бросок скаттера.
Следовательно, линканутость в данном случае - реролл броска скаттер куба.
А вот не надо выдумывать дистанции где их нет
У мултипл барраджа свои правил, на которые ре-ролл не распространяется т.к. там предусмотренная отдельная механика завязанная на броске только и только скаттер дайса
И скаттер и скаттер дайс разные понятия
В правиле твинлинк сказано что он не действует на мультипл барраж?
Или с чего сделан этот вывод?
И? Где сказано что перебрасывать его нельзя?
Тут у нас правила бласт оружия действуют, тут не действуют, там отдельная механика, а здесь мы рыбу заворачивали?
Сказано - в некоторых случаях 2d6 заменяется местным правилом.
Мультипл барраж из-за этого "местного правила" кидает только скаттер(дистанция там задана).
Но из этого делается совершенно наркоманский вывод, что скаттер реролить нельзя несмотря на твинлинк.O_o
Сов, не от того идешь, в правили твин-линк вообще не указано что оно действует или должно действовать на мултипл барраж
С того что там прописан конкретный бросок - скаттер дайс + отдельная механика их отработки, при стрелке чтобы прикасалось к первому и т.д
А в правиле твин-линка - скатер + хД6
If a model has the ability to re-roll its rolls To Hit and chooses to do so after firing a Blast
weapon, the player must re-roll both the scatter dice and the 2D6.
If a unit fires more than one shot with the Barrage special rule, they fire together, as
follows:
Once the first marker is placed, roll a scatter dice for each other Barrage weapon shot
fired by the unit. If an arrow is rolled, place the marker in the direction indicated so that
it is next to and touching the edge of the first marker placed (see diagram below).
