Семёрка-семёрочка
Денаится один УСПЕХ, а не каст. Даю намек - успехов может быть больше, чем минимально необходимо на каст.
Ну то есть каст стоимостью 2 варпчарджа с выкинутами 2 варпчарджами хватит поденаить всего 1 раз чтоб отменить? или нужно все выпавшие в данном случае 4+ денаить
  • Ответов 2,8 тыс
Вопрос хотят ли ушастые варлордом еву за пределами Яндена?
Ну и вообще какие у кого мысли по поводну нового правила выбора варлорда
Нужно сделать количество успехов меньшим, чем необходимо на каст. Т.е. если из 4 кубов все 4+, а каст два варпчарджа - то нужно где-то нарыть три шестерки на денай.
сержант тактички/скаутов/еще любой трупсы сидяший глубоко в резерве(чтоб не убили) и накидавший плюшек по последнему столбику. (чтобы поболее профита получить.)
Понятно :) так и думал. Ждем faq на Артас Молох :)
Мимокрокодил колобчанский его в 1 рыло за фазу может спокойно слить. Инвульчик бы ему, инвульчик.
Ну суппорт ему с телепатией/дивинацией/санктик демонологией или средство доставки понадежнее. Смэш с айрон арма таки решают проблему его убогого ap3.
Чувак с книжкой щас вот здесь: http://www.3plusplus.net/2014/05/7th-editi...hand-live-post/ втирал, что для успешной отмены надо накидать больше либо равно успехов чем противник. То есть даже если противник кинул 5 кубов (а нужно 3 на каст), а ты отменил 4, каст пройдет.
Если подтвердится, то это как-то совсем имбово получается.
Правильно, все логично. Ты выкинул 4 успеха,а надо 2. Противник отменил 3 из 4-х (лаки гай), но один успех оставшийся не должны же сгореть.
Тупо, что обмазавшись блэссингами тот же консил на манер имперцев, ты прилетаешь к имперцам в хтх и...Тигра/либр СР отменяет на след ход половину твоих блэссингов. А ты ему отменить не можешь. Потому что ты ушастый дворник из расы, полностью лишенной псайкеров, да.
Изменено пользователем Frees
Да. Но несколько разных чуваков подтверждают что все вроде так =( Кстати, если кому надо, по ссылке сверху сидит чувак с РБ и отвечает на вопросы.
Странная логика по этой же логике ты кидаешь 4 куба на каст 2лвл выпала один4+ чеж ему теперь сгорать? каст прошел успех. того же порядка рассужэдения. с другой стороны логика никогда не интересовала никого и ничего связанного с 40000.
по моему норм
Для того что бы скастовать что то псайкеру нужно определенное количество энергии выплеснуть удачно
Другому псайкеру который попытается отменить касты, нужно так же успешно выплеснуть столько же энергии либо больше.
Изменено пользователем Ancharis
Другому псайкеру который попытается отменить касты, нужно так же успешно выплеснуть столько же энергии либо меньше.
Гомосятиной какой-то потянуло.
Вот если в инвиз можно вложить 4-5 кубов - это же шик, пусть потом противник тужится отбить 5 шестерок или снапшотить в летящий на него лендак.
Изменено пользователем Ranzou
Псайкерам СМ тогда стоит брать школы телепатию и дивинацию? Что-то не как не могу понять...=/
с начинкой из колобков.. хмм.. а потом высадка и дака-дака Изменено пользователем Destr
по моему норм
что бы на весах уравновесить/перевесить 1.99 кг яблок, ты ставишь две гирьки килограмовых. Вес этих гирек поддерживает баланс в твою сторону. теперь я такой нехороший чтоб перевесить весы в обратную сторону должен тоже положить 2 гирьки по кило? помоему одной хватит :D хотя у ГВ возможно логика другая
Странная логика...
Ну, для тех, кто играл в ФБ, логика маг фазы не кажется странной. Для сотворения заклинания ты готовишь магический заряд определенной силы. Сила заряда определяется количеством кинутых тобой 4+. Противник формирует блок для твоей магии, и тоже с определенной силой (его 6+). Если твоя сила больше, блок пробит и сила срабатывает. Все...
Ну и в зависимости от заклинания твоя сила должна им соответствовать.
Пока ты складываешь псайкера в сумку)) не всем даже 9 лидак завезли...
Фу, как можно.
Рыцари с Изикилем, обмазанные по самое не могу. и орда призванных демонов
Чавой-то, псайкеры второго-третьего левела обычно с 10 лидаком и двумя-тремя ранами. 5 кубов максимум одна - две шестерки, особые неудачники могут словить максимум пару перил. Невелика цена за невидимый лендрейдер.
НЕВИДИМЫЙ ЛЕНДРЕЙДЕР
+1 Насчет фб. Количество минимальных успехов = количеству варпчарджей.Если их больше значит заклинание прошло мощнее чем минимально, так что будь добр выкидывай гору 6к.
Вунда в наказание это смех. В фб падают большие шаблоны 10 силы,на плотный строй пехоты,убивая по 20 человек.А это смех.....
Про хуллпоинты и так очевидно было.
Изменено пользователем venik
Как верно интерпретировать итальянский текст с правилами на "Повреждение Техники"?
"Resultados de dano en Vehiculos y "Puntos de Armazon"
Ocasionalmente, una regla indicara que un vehiculo sufre los efectos de un resultado de Tripulacion acobardada, Tripulacion aturdida, Armamento destruido o Inmovilizado. A menos que dicha regla tambien especifique que el vehiculo sufre un impacto superficial, un impacto interno o indique expresamente que pierde un "Punto de Armazon", solo se aplica el resultado pertinente de la "Tabla de Dano" a vehiculos y el vehiculo no pierde "Puntos de Armazon"."
"Результат на ущерб техники и «Баллы корпуса»
Как правило, в тексте повреждения техники указано Экипаж сотрясен, Экипаж оглушен, Оружие Уничтожено или Обездвижен. Если в правиле «Таблицы повреждений» техники дополнительно не указывается что техника подверглось скользящему удару (внешнее повреждение), внутреннему повреждению или не заявляет прямо о потере «баллов корпуса», техника не теряет «балы корпуса».
чувак с рульбукой ответил что гленсы все так же вышибают ХП
Ну, слухи про то, что Гленсы не снимаю ХП были озвучены ранее.
Если же это не так, то техника продолжает насасывать...
Неужто колобки перестанут снимать по 2 ХП за раз?
Ну да.Когда кидаешь по таблице дополнительно снимается хулл только если это написано в таблице.Все верно чего.
Если гленсы не снимают,и не кидают по таблице, то что они делают тогда?)))
