Семёрка-семёрочка
Милитариум он всякий бывает, ренегаты там всякие, и что бы им не призывать демонов?
Интересно от перилл опять нельзя защищаться ничем кроме ФНП?
Изменено пользователем FullGrave
  • Ответов 2,8 тыс
сестры-репентии заиграют новыми красками)
Кстати да; вот чего им не хватало, так это бивнеЧМа и ЛРК... xDDD
Если перилзы как в ФБ то попрой можно слить отряд с псайкером) причем псяку без сппасов вообще
вот к примеру фбшная таблица
2-4
Center the large template on the caster. Each model under takes a
S10 hit, the caster may not roll for Look Out Sir. Then roll a D6. On 1-3 the
caster dies, no saves. On 4+ remove D6 dice from the power pool.
5-6
Center the small template on the caster. Each model under takes a
S10 hit, the caster may not roll for Look Out Sir. Remove D6 dice from the
power pool.
7
Each model in base contact with the caster takes a S10 hit. Remove
8-9
The caster and each friendly model that can channel or generate
power or dispel dice takes a S6 hit. Remove D6 dice from the power pool.
10-12
The caster's Wizard level is reduced by -D3, he forgets one spell for
each level lost and he cannot cast any more spells this phase. One forgoen
spell is the spell just miscast, any others are random
А какая теперь будет система перил? Если на общем пуле кубов выпадает хоть один дуль единиц или шестерок, то все, конец?
Пока хз точно. но известно что при дубле 1 и 6 кидаешь д6 и огребаешь результаты.
Вроде писали, что теперь только при дубле шестерок. Хотя, я уже не помню, где я это видел, на натфке и шестерки и единицы.
Кстати, получается если спелл скастовать с первого броска, то перила никак не словить.
Изменено пользователем grisumbras
может и шестерок.
но про демонологию чувак с ВД писал что не хаоситы ловят перилзы вообще на любой дубль.
Всмысле?
Спелл с 1 варп-чарджем при удаче кастуется одним кубом. Дубль тут не выкинешь.
Как я понял кол-во кубов заявляешь до каста. Кастовать на одном опасно , даже если слух про то что не можешь кастить до конца игры этот спел это только слух , то скорее всего негативные последствия все таки будут какие-то.
Интересно будет ли иррезист
Само собой сразу, типо: Кастую Ай Нанэ Нанэ и ворую твоего коня на 3х кубах
You can ally with "come the apoc" now. Penalties include not being allowed within 12 in and not being able to deploy together
было?
The specifics for contesting is that all units now score, but troops in forged armies now have the uncontestable rule (like for the gargs in the formation), unless the other unit also has that rule. So it isn't just a big deal for forged v unbound, but makes troops a big deal in standard foc games.
было?
Было уже, похоже на дезу.
К слову о ду[эх жаль]х на перилы - на одной из слитых страничек WD написано, что теперь они на дубль только шестерок, единичек бояться не надо.
Что слышно про процентовку?Не больше 25% очков на хк?Это печаль же, всякие 4 герольда+кайрос не взять, больше сквадрона танков в хк не влезет итд, вообще страдают армии способные набрать кучу хк.
Про процентовку вообще уже давно ничего не слышно. Походу ее и не будет...
На еще одной из страниц было написано про перилы на любом дубле.
Это видимо фича демонологии.
Про процентовку вообще ни слова не было ни на одной из слитых страниц, ЕМНИП. Откуда дровишки?
А вот вам анбаунд армия, господа. Не помню, было или нет, вижу впервые.
263! Юнити ультрахардкор тираниды!
Изменено пользователем Канделябр как оружие ББ
И всего на полторы тысячи. Впрочем, это наглядно демонстрирует, как девы видят анбаунд, как оно будет на деле все догадываются = )
Ну и хорошо.
Да он не тупо успеет такое кол-во моделей по столу двигать.
Ну и хорошо.
синапс ему выбил и все, нкито никуда не двигается)
Было видео про ФОК и анбаунд. О процентовке там не было ни слова, так что вряд ли она появится в рулбуке.
Однако, возможно в рулбуке будет что-то типа: "в дополнениях к ВХ40К вы найдете и другие способы сформировать свою армию". И потом выпустят книгу с процентовкой и еще пятью вариантами составления ростера.
после того как посмотришь метериалы с ВД и видишь что анбаунд они используют для армии с кучей трупсы Тиранидов или онли маулерфинды для ХСМ, складывается впечатление, что это только мы настолько извращенные что представляем кучу риптайдов на бродсайдах
