CSM Прошу совета по началу игры и сбору моделек
Если отталкиваться от моделек - то третий обль у тебя будет, их продают по 3 штуки в коробке. Без метки нургла обли недолго проживут, ветеранство тоже неплохо, но дороговато получается.
Теоретически облей-хавоков лучше делить на максимальное число отрядов - их может быть три. С хавоками больше возьни в плане моделек, стандартно берут на 115 очков - 4 автопушки, либо 4 лазки.
Если брать всего 2 тяжёлых оружия хавокам вместо 4-х, то от хавоков мало толку.
  • Ответов 111
Ну про "лишнюю" модельку при формате 750 - точно не страшно :) Все равно дальше понадобятся еще и еще.
А с лазками они даже 155 будут стоить. Лазка по 20 идет.
Тогда получается если взять хавоков за 115 хотябы и дать Облям марку нургла, то будет уже 747 очков. Не пожируешь...
А если просто третьего обля добавить, то 70 + метку Нургла на троих (18) и остается еще 42...
Остается на ветеранов Облям (9) и на одну из "хотелок":
- Скалатракский Бёрнинг Бренд Сорку - 30 (классная штука!)
- Psyker Mastery +1 Сорку - 25 (хорошо два закла накидывать в начале и по 2 вход кидать)
- Может термитовскую броню колдуну? - 25 (А он тогда сможет залезть в Рину??)
Останется либо 3, либо 8 очков...
Я логично рассуждаю или есть варианты получше?
Метку убери с сорка, а то придется брать пси-силу из школы Дзинча, а они не особо хороши, по телепатии будет луше взять силы. В термомарморе сорк не сядет в рину. Облям обязательно нургл нужен, а то скопытятся в момент. Скалатракс сорку думаю не нужен, ты ведь колдавать будешь, стрелять соответственно не будешь. Лучше ему сигил прочности дай, это 4 инвуль.
А прошу прощения, если с сорка снять метку Дзинча, тогда 1000 сынов не будут трупсой.
Изменено пользователем HG ULTRA
Хавоков закачивать полностью (4 оружия на отряд) иначе они нафиг не нужны.
Термоармор в ринку не лезет, только ЛР.
С магом, тут либо жечь либо колдовать + со 2-м МЛ почти точно будет стрелковая магия.
Вот все так пишут, хотя в рулбуке, вроде, написано, что Bulky просто занимает 2 посадочных места... Что я проглядел (ведь явно проглядел)?
Смотри в описание термоармора.
Там написано, что он дает специальное правило Bulky, а в рулбуке написано, что для таких просто считается 2 посадочных места и все...
В правиле рины вроде ограничение на все Булки. А вообще по мне так лучше хавоков за 115 и облей-нурглов. вполне ничего так выйдет
Посмотри в правилах Рино. Там должно быть написано, что она не возит терминаторов...
Спасибо!
Но тогда хавоки только с двумя автопушками будут...
По сабжу: Прошу еще мнениев/критики/комментариев/советов по тому, что надумано:
Вот что пока получается по придумыванию ростера:
- Сорк (HQ) с меткой Тзинча - 75
- Культисты (треупса) - 50
- Тысяча сынов (трупса) - 150
- ХэлДрейк - 170
- Рина - 35
- 2 Обля - 140
Это на 620 очков. Далее начинаются думалки:
Первое:
- Взять еще одного Обля - 70
- Взять 5 хавоков с парой автопушек или плазм - 95
Второе:
- Дать ли Облям Ветеранов, чтобы лидак улучшить - 6 или 9
- Дать ли Хавокам (если берем) Ветеранов - 5
Третье:
В зависимости от выборов выше остается от 60 до 30 очков.
А теперь уже финализация, ибо еще из хотелок:
- Марку Нургла всем Облям - 12 или 18 (тафна)
- Да и Хавокам (если берем) она бы не помешала - 15 (тоже тафна)
Ваши комментария, предложения, критика и советы?
"Но тогда хавоки только с двумя автопушками будут..."
Почему же? 620+115(5хавоков+4автопушки)=735очков еще 15 очков на метки нургла облям + какие-нибудь шотганы/фонарики
Получается хоумскоринг-культисты, ТС с сорком на рине - мобильный отряд для выполнения разных задач(там и 4+инвуль, и 2псайкера, и болты с 3АР), 2обля - универсальная тяжелая поддержка, дракон - на 750 будет большой занозой для многих армий(флаер с 12 броней, игнорировать который возможно только если у тебя все в 2+ арморе), хавоки - дальнобойный отряд способный как среднюю технику уничтожить, так и в пехоту накидать спасов, и по флаерам тоже могет(за счет количества выстрелов)
По мне так лучше пачка хавоков, чем один обль и 2мастери лвл сорку (потому что термоармор сорку не нужен(катаемся в рино), сигил оф карапшн тоже(мы же в отряде с поголовным 4++), а огнемет без торрента довольно бестолков для пешего сорка, если учесть что у него и так будет стрелковая пси-сила и АР 3 и там много в ростере)
и еще если выпадет бун оф мутайшн на пси силах - то, впринципе, можно попытаться вкачать культистского чампа до ДП/спавна)
Изменено пользователем arkq47
arkq47, спасибо за подробное и четкое объяснение (не просто "так", а с "почему так"...). Несколько вопросов:
Ты имеешь ввиду, что если что они лукаутом со своими спасами будут его прикрывать? У него-то, как я понимаю, инвуль 6++ только будет за метку Тзинча, да? (Кстати, лукаут же и на ХтХ работает?)
без чего? Что есть торрент (сорри за глпый вопрос)?
Ну он же одну только рандомно до боя выберет. И она может не стрелковой быть...
Он с торрентом, вообще-то. Но из-за четвертой силы он не фонтан.
До ДП никак, только до спавна.
В спавна тоже нельзя привратится по бунам, лукаутить раны в хтх можно, но в поединке (челлендже) нельзя.
Сори, немного попутал. Торрент- можешь класть огнеметный шаблон в 12" от огнеметчика(как у дракона)
И если я не ошибаюсь, то: твои сорки(HQ и сержант ТС) должны брать пси силы из тзинчевых(тк у обоих 1лвл), следовательно последнюю они выбрать не могут(она вроде 2варп чарджа стоит), вторая им не нужна тк мутировать особо некого и не зачем(был единственный вариант часпиона культистов пробафать до дп/спавна, но там на это ограничения, так что не выйдет) и следовательно твои колдуны либо берут праймари пси-силу, либо первую(помоему это Болт) - в любом случае стрелковую. Получается либо пси-сила либо огнемет(хотя с торрентом он конечно очень не плох) но мне кажется, что у тебя и так АР 3 и с дракона и с ТС - достаточно
С тзинчеспелла - можно, ЕМНИП. Это с гифт оф мьютейшн нельзя.
Только на огнемет тратить
Вроде по рулбуку Темный апофеоз как раз единственный перекидывается при этом заклинании Тзинчитов...
Вопрос по пси-силам...
А накидывая в начале боя себе пси-силу, я допустим, с мастери 1... Результат 5-6 (там 2 варп чарджа стоит) я перекидываю, т.к. не могу ее применить, да?
Второй вопрос: А "базовая " - это что? Она "по умолчанию" есть или ее можно вместо накидывания взять? Если вместо, то до броска или после, посмотрев, что выпало..?
Прочитай рульбук. Серьезно, бОльшая часть вопросов отпадет.
Силы, которые ты кастовать не можешь, перекидываешь. Силы генеришь по одной. Кинул кубик, посмотрел, что выпало, не понравилось - взял базовую. Понравилось - оставил то, что выпало. Переходишь к следующей силе. Если базовую уже брал, больше менять выпавшее нельзя.
Пока не весь прочел. Ни рулбук, ни кодекс. Только по половинкам. Вот пока будут фигурки для ростера ехать до меня - как раз все проштудирую.
А пока по ростеру - что надумалось суммарно пока:
- Сорк с меткой Тзинча (HQ) - 75
- 10 Культистов (Troops) - 50
- 5 ТС чемпион-сорк (Troops) - 150
- Ринка (придана к ТС) - 35
- ХелДрейк (Fast) - 170
- 5 хавоков с автопушками (Heavy) - 115
- 2 обля с меткой Нургла (Heavy) - 152
Итого 747 очков, остается 3.
Главный вопрос - как вам - жду критики, советов...
Второй вопрос: Облей (если так оставлять, к примеру) лучше одним отрядом или двумя разными?
Третий вопрос: (Если так оставлять) А что можно хоть чуть-чуть полезного на 3 очка взять? =)
Изменено пользователем ORC-RED
А в рулбуке где-то упоминается Тёмный Апофеоз? дай ссыль
Довольно ерунды в треде.
Dark apotheosis в кодексе CSM.
Между кодексом и рулбуком есть разница.
А да, апофеоз-то перекидывается. А вот заспавниться с тзинчеспелла вполне реально.
Форумчане! Так и не услышал критики/советов/предложений по ростеру, а очень бы хотелось.
А облей kxit считать одним отрядом или двумя, если так и оставить?
И куда девать 3 очка, если все оставлять как есть?
да всё норм, дракон+обли+культи есть, программа выполнена) примерно такимже ростером Антик с кардплейса играет, только у него вместо тысячников нойзы.
Изменено пользователем AlexKillgur
Беда этого ростера в игровом плане во всём, что несёт метку Тзинча.
Подумайте сами- превратив отряд ТС в культистов (или даже пятёрку просто ХСМ) лишив волшебника марки, и возможно уволив Ринку, Вы получите очков на второй отряд хавоков с автопушками, польза которых очевидна...
Это первое.
Второе: не обязательно стоит думать стереотипами. Сегодня например прочитал про интересный вариант ХСМ на 1000: два колдуна третьего уровня на мотоциклах, 30 культистов, две пачки спаунов, два маулерфинда. И если насчёт маулерфиндов я не уверен, то вот остальное весьма интересно. Ростер, кстати, в третьем туре претендовал на вхождение в пятёрку... Так-то.
Третье: сэкономить не выйдет. Практически никак. Это хобби. На первых порах-то точно. В будущем варианты возможны, а с начала... На вряд ли.
Ну и на последок, достаточно безумная мыслишка, но тем не менее...
Для Вас критично одновременно Хаос и ТС? Если можно чем-то пожертвовать, то открываются интересные перспективы...Например, можно играть по кодексу Лояльных СМ.
Очень сложно собрать красивую армию отталкиваясь от двух миниатюр (аспайрин сорцерер и Ариман) и одного конвершн кита. Можно замутить довольно красивую армию в духе ТС и по другому кодексу...
Надеюсь, что из того, что я сказал, было что-то интересное.
Изменено пользователем Кофермент
