Распределение ран на героя
В обсуждении дарков увидел такой момент, что если герой (допустим, кав.) приджойнен к, допустим, пехоте - он может брать один первый хит с каждого залпа, независимо от числа рнф моделей (допустим, что их 30)? Я все верное понял?
Тогда второй вопрос: - с магией и др. автохитами - так же?
Третий - что с болтометами? Можно ли бревно увести в героя?
Изменено пользователем Pax
1. При нешаблонной стрельбе - да.
2. Если работает по правилам обычной шутинг атаки (например маг. мислы) - то да.
3. По РБ только в том случае, если в ряду один герои + чемпион или же всего в юните меньше 5 рнф моделек - тогда рандомайз. В правилах болтомета ни слова про труп тайп.
А если, скажем, амбер спир?
Там нет прямого референса к бревну, но сказано, что прошивает ряды как болтомет. Его можно как и остальную магию увести в героя?
вся шутинг стрельба не зависит от труптайпа, а зависит только от количества моделей, и никакого рандомайза нет....
Вообщем 2 варианта:
1. если РНФ моделей больше 5-ти, то все огребает отряд без вариантов.
2. если РНФ моделей меньше 5-ти, то владелец отряда сам решает кто огреб, но с учетом равномерно всем. (например если 5 хитов, а моделей только 4 и одна из них герой, одна чемп то всем по одному хиту, тоесть один в чемпа, 2 в отряд и 1 в героя, а оставшийся хит по выбору владельца отряда)
Все тоже самое относится к стомпам и дыхалкам.
Есть в этом раскладе некоторые читерские моменты, например: 1. если атаки ядовитые, а в отряде есть имунный к яду персонаж, то можно максимальное количество 6-к положить в этого героя и таким образом уменьшить или вовсе отменить автовунды.
2. если объявить использование правила снайпер и объявить стрельбу в отряд, то стрельба будет конечно с -1 ту хит, но в героя и чемпиона распределять будет нельзя, но если вундов будет достаточно чемпион сдохнет и можно будет получить очки за отряд.
По болтометам и копью все тоже самое:
определяем сколько моделей огребет, дальше если больше 5-ти моделей, то огребают только РНФ модели (независимо от того сколько героев в первом ряду, хоть весь), если меньше 5-ти моделей, то по выбору владельца отряда.
Смелые заявления, но проблема несколько шире. Подтвердить ссылками на РБ сможешь?
да доберусь домой накидаю ссылок....
я так понимаю это про стрельбу по баллистику, шаблоны очень даже любят разные труп тайпы
Конечно, зависит.
Рандомайза действительно нет - есть распределение.
Если хитов меньше, чем моделей в отряде, то по одному хиту можно повесить на героев отличного от отряда труп тайпа.
Если больше - все модели получают по хиту, излишек можно, опять же, распределить, в т.ч. и повесить по ещё одному хиту на героев. Если двукратное превышение, то по 2 хита на модель и излишек распределить и т.д.
И баллистик тоже.
да шаблоны сюда не относятся.
стр.99 все написано в подробностях. При обычной стрельбе если чар имеет отличный от отряда тип юнита или в отряде меньше 5 рнф моделей (чемпион не считается) - распределяется каждой модели по хиту (при этом овнер сам решает кому) так что бы всем досталось как минимум по 1 прежде чем мы начнем раздавать по второму и т.д. Если чар того же типа и в отряде больше 5 рнф моделей - в чара ничего прилететь не может, кроме того, чар имеет лукаут-сир к отряду от стрельбы шаблонами.
Изменено пользователем klp
Если чар того же типа И в отряде больше 5 рнф моделей
Изменено пользователем Ph@ntom
это не так. По снайперу можно стрелять в отдельную модель, если мы это делаем, она не может использовать лукаут. Вот и все, что дает снайпер. В остальном, стрельба снайпером распределяется по тем же правилам, что и обычная стрельба - это прямо указано в правиле.
спасибо :)
рульбук с тобой не согласен. страница 101 (или 111)
А для хаеских шести выстрелов получается так же будет рандомайз?
Каких шести выстрелов и по чему?
Рандомайз бывает только при стрельбе по герое на маунте. В остальных случаях - распределение.
Я про страницу 111 рульбука. И хаевский мультиплшут болтомёта.
4 обычных модели+ герой. При стрельбе болтомётом распределение хита будет случайное. Но в рульбуке описывается стрельбы одиночным выстрелом.
И по монстру с погонщиками.
Мультипл - это обычная стрельба. На него эти правила не распространяются.
Там не попадания, а вунды распределяются.
Герой там на коляске...
Про маунтов я ж написал.
