Флуд по Саге и около неё
vitki
  • Ответов 1,5 тыс
Где вы такую возможность разглядели?
На странице 13 написано
"So, with no dice left, he ends his Orders phase. You will have
noted that Fred has rolled a total of 10 SAGA Dice this turn. At
no point did he use more than the 8 dice of his set at once, so
this massive amount of dice rolled is perfectly legall"
Лично мне все равно не ясно:
1) На доске не может быть более 8 дайсов одномоментно?
2) Или нельзя роллять более 8 дайсов в ход?
Как раз вышеуказанные правила говорят, что роллять более 8 дайсов в ход можно, но на доске дайсов более 8 одномоментно не может быть. А это позволяет через Activation Pool использовать много дайсов в ход в фазу приказов не превышая лимита 8 дайсов на доске единомоментно.
Мне самому не нравится такая непонятка в правилах (или это я туплю), но если кто-то может разложить это правило по полочкам буду очень признательным!!!
". Проще говоря, это значит, что в любой момент игры максимальное количество кубиков САГИ на вашей Боевой Карточке равно восьми."
вот ключ к разгадке.
если на доске 8 кубиков то activation pool не работает. но его можно использовать позднее в фазу приказов, если в эту же фазу приказов мы делаем какие то Order абилки. как пример. у нас 8 кубов на доске и два из них в Activation pool. а два лежат скажем на викингском клюквенном Ragnarok который стоит 2 кубика. в фазу приказов мы активируем рагнарок, скидываем 2 куба с него. затем в фазу приказов мы активируем Activation pool и докидываем эти освободившиеся два куба по новой.
Ок.
Пример с викингами: на доске 6 кубов.
2 на Рагнароке
2 на Activation pool
2 на Loki
Сыграли в фазу приказов Рагнарок и Локи (потратили 4 куба)
Осталось 2 куба на Activation Pool
Ролляем 1 куб с Activation Pool получаем 1 S и 1 F. S кладем опять на Activation Pool, F на Bondi
Итого на Activation Pool опять 2 куба
Ролляем 1 куб с Activation Pool получаем 1 S и 1 B. S кладем опять на Activation Pool, B на Hirdmen
Ролляем 1 куб с Activation Pool получаем 1 S и 1 F. S кладем опять на Activation Pool, F на Asgard
Ролляем 1 куб с Activation Pool получаем 1 S и 1 B. S кладем опять на Activation Pool, B на Thralls
Итого на Activation Pool опять 2 куба, а всего на доске 7 кубов
Ролляем 1 куб с Activation Pool получаем 1 B и 1 F. B кладем на Hirdmen, F на Bondi
Итого на Activation Pool 1 куб, а всего на доске 8 неиспользованных кубов, 7 из которых можно использовать в этот ход (в фазу активации) + 4 (Рагнарок и Локи), которые были использованы в Фазу приказов. Итого потенциально выходит 11 кубов, которые могут быть использованы в 1 ход.
И мы еще себя постоянно страхуем 1 кубом, который остается нетронутым на Activation Pool.
Я понимаю, что практически нереально выпадение S с такой частотой, но гипотетически вариант такой существует.
Ок.
2 на Рагнароке
2 на Loki
все так и есть.
А зачем в вашем примере вы оставляете в конце концов куб на Activation Pool? В этот ход его уже не использовать будет.
Это просто пример, конечно куб можно потратить или оставить на след ход, не так важно. Я хотел выяснить именно порядок действия и возможности оперирования кубами Саги.
Правильно порядок действий понимаете. Не более 8 кубов на доске.
Только вы и сами написали насколько маловероятен ваш сценарий.
Вот у меня было недопонимание, т.к. неоднозначный вординг (как мне кажется) в основных правилах. И можно запутаться на тему 8 кубок вообще или не более 8 кубов на доске. Все-таки это разные вещи.
Безусловно сценарий маловероятен.
Вчера прошел эпичный бой между викингами и нормандцами.
В живых остался только 1 варлорд викингов и 2 днаря на отшибе, кроме них обе армии были подчистую выкошены ))
Общественность требует фоток и репорт)
Правильно писать "ипичный". Мы же "илита", х ули...
Изменено пользователем Vasiliy
И ипично ипать, ипать противников :).
Студия Drabant выпустила новый набор миниатюр для исторических варгеймов. Это четыре фигурки прекрасных арбалетчиков в масштабе 28мм, которые подойдут под исторический период с 12 по 15 века, и неплохо будут смотреться в рядах бойцов в SAGA.
Отсюда
Это просто лол.
Девушке-редактору простительно. Но мы же не будем ей подсказывать. В уголочке пололкаем.
Изменено пользователем Thorward
Не в уголочке, а вот, на форуме, публично.
На "широкий период" они тоже не очень. :D Там и скрамасакс на поясе, и норманка на голове..
Особенно умиляет слово "прекрасные". Поистине. Причем не прекрасные фигурки, а фигурки прекрасных арбалетчиков. Сам Аполлон им завидует.
В следующий раз можно написать "уродские". Ну а чего, девушке-редактору простительно.
Изменено пользователем Uchenikkk
сподобился сфотографировать свои варбанды и варбанды Олега "ан масс": тыц
это лучше в перепись кинуть. и фотки поближе бы, чтобы детально рассмотреть.
