galerians Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Люди добрые, помогите пожалуйста с такими вопросам: 1. аколит стреляет из Storm Bolterа полной очередью, выкидывет 3 степени успеха, значит попали все 8? (1 степень базовая +3 с кубов ) 2.Чтобы уклонится от этих 8 патронов нужно выкинуть 8 степеней успеха или 3 ? 3. Можно ли таскать Storm Bolter в одной руке (при весе 9кг), c перчатками которые дают возможность носить оружие занимающее 2 руки в одной руке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сфинкс Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 1. Видимо, да. Но тут еще надо вспомнить ограничение по скорострельности, емнип. 2. Нужно 7 СУ плюс одна базовая. 3. Механического запрета я не помню, но тут то самое место для здравого смысла МИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Long Fang Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) 1. попадет 4, т.к правило Storm содержит следующее ограничение в скобках: "when firing a weapon with the Storm Quality in fully automatic mode, each degree of success will yield two additional hits (up to the weapon’s firing rate, as normal)". Т.е не более чем максимальная скорострельность в данном режиме. При этом расходуется 8 (2 х скорострельность) боеприпасов. 2. 3+ 3. Тут имеет смысл включить здравую логику и чувство меры в том объёме, в котором необходимо для атмосферы Вашего модуля. По описанию предмета - можно. С другой стороны перчатки компенсируют отдачу, но не снижают вес оружия. На мой взгляд, чтобы удерживать в одной руке вес в 9кг, и при этом прицеливаться, сила персонажа должна быть не ниже 41-45. Изменено 13 ноября, 2013 пользователем Long Fang Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Суперпух Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 1. аколит стреляет из Storm Bolterа полной очередью, выкидывет 3 степени успеха, значит попали все 8? (1 степень базовая +3 с кубов ) Хороший вопрос. В Темной Ереси, а именно Ascention и Daemon Hunter, про ограничение по количеству попаданий не сказано. В Lathe worlds уточняется: шторм ограничивается рейтингом стрельбы оружия. Если углубляться в другие системы, то в "Карауле Смерти" и "Черном Крестовом Походе" шторм удваивает рейтинг стрельбы (т.е. в данном случае прилетают 8 хитов). В "Только Войне" указано, что предел - обычный рейтинг, также как в Темной Ереси 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galerians Опубликовано 14 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Спасибо за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Long Fang Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Фак по ВТ разьясняет, что прилетает до удвоенной скорострельности включительно. Так что я немного соврал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
