Комбат 1.3
Ты не понял.
Две ситуации:
1) Пушка стоит в 19" от танка. Ей выпадает активация и она объявляет перестрелку
2) Пушка стоит в 1" от танка. Ей выпадает активация и она объявляет перестрелку
Вероятность вынести танк - одинаковая.
Не учтено ни то, что с 1" попасть проще, ни то, что с 1" пробить легче.
Это ты не понял. В Перестрелке дистанция 10 дюймов. В штурме 0 дюймов. Разница при этом есть.
Допустим, у той, к которой двигается другая - есть этот маркер.
Что это меняет?
По ней стреляют на 6, а она на 4,5,6. В общем-то все меняет )
А может не выпасть.
Дело не в этом. Дело в том, что меня атакуют по чисту полю в полный рост - а я даже не успеваю предварительно пострелять, сразу начинается ХтХ (не важно, кем инициированое). Это ересь.
Не выпали - значит командир не среагировал и его взвод продолжал движение. Да нее. Просто считай что твоя стрельба зашита в Штурм. И еще раз - если обе группы стоят (в смысле не лежат), значит они обе атакующие, обе идут в полный рост навстречу друг другу.
Дистанция движения равная дистанции стрельбы - это косяк. Это не дивизии и временной промежуток хода - не час.
Это необходимость, Кира. В противном случае поле все простреливается, места для маневра нет и необходимости в этом маневре нет. Или скорость движения маленькая и не соответствует длинне подразделения. А все необходимое легко зашить в модификаторы.
Это не зависит от численного масштаба, это цифры, одинаковые для любой эпохи и масштаба. Они рассчитываются из размера поля и подразделения.
И почему она не может пострелять в ответ, будучи обстрелянной?
Я понимаю, что без лидера нельзя совершать активных наступательных действий - двигаться к врагу. Но не отвечать на огонь противника - это перебор переборов.
Мне честно говоря кажется это ерундой. Так что введу просто из любви к тебе.
А, ну нормально так. А если с фланга лупанули - в 1/3 случаев испугался, а в 1/6 - испугался насмерть. Ну-ну.
Мне не кажется это очень страшным. Но я попробую поднять статистику и понять вероятность такого исхода. В крайнем случае дам еще -1.
От писец приимущество. Весь цимес ЗиС-3, оказывается, в том, что он поражал танки на вдвое большей дистанции, чем ПТРД.
Хорошо, давай вместо ПТРД у нас буде 45мм. Или 76мм полковушка.
Тут дело не в в два раза. Тут дело в принципиально другом влиянии на поле боя.
Еще раз.
Две ситуации. И там и там - перестрелка. И там и там стреляет пушка. по танку. Пушка стреляет максимум на 20.
И нет разницы, стоит она в 20" от танка или в 1". Пусть не в 1" - в 3", что бы ты со штурмом не путал.
Это уже в ХтХ.
Я радикально против того, что бы атакующие добегали до позиций обороняющегося необстрелянными. Это чудовищное искажение реальности.
Я не верю в людей, бегающих со скоростью пули. ;))
Кажется - не вводи. Но - обоснуй тогда.
Вероятность какого исхода? Подбития ПТРДой тигра в борт?
А -1 за что впаяешь? "За ПТРД против Тигра"? ;))
Пойми, разложить просто на хорошо-нормально-плохо - это мало.
Для такого разнообразия вооружений надо минимум "очень хорошо-хорошо-нормально-плохо-очень плохо". И такое же количество градаций сделать для брони.
Добавляем "хороши-нормальные-плохие" для войск и "далеко-нормально-близко" для расстояния стрельбы, а так же учитываем видимость цели, состояние стреляющего и цели (двигались/не двигались) - и понимаем что в д6 это тупо не впихнуть.
Думаешь, система "ТуХит-ТуВунд-Сейв" придумана чисто потому, что Ваха - гавно? Нет, потому что в 1д6 не зашить много градаций и факторов... Еще Козьма Прутков говорил, что нельзя объять необъятное с помощью 1д6...
Именно что. У тя получилось, что 45мм - пушка чуть похуже ЗиС-3, хотя на самом деле это было принципиально другое орудие по целям, задачам и тактике использования.
Еще раз.
Сейчас зависит от цены деления. Она или штурм или перестрелка. Можно в принципе сделать еще одну градацию, она добавит мульку с близкими дистанциями, ничего особенного и ничего страшного.
Это уже в ХтХ.
Ты опять борешься за механизм, а не за результат. Я и в холодняке всегда старался так делать - едут рыцари на лучников - результат атаки проверяется один раз. Рыцари выставляются в контакт, обстрел при их движении зашивается в бой. Этого более чем достаточно для того чтобы результат действия игрока - пошел в атаку - прорвался или отскочил - был реализован.
А вводить лишнее действие только для того чтобы последовательность игровых действий соответствовала последовательности реальных действий нет никакого смысла.
Я не верю в людей, бегающих со скоростью пули. )
Нет бегающих людей и нет скорости пули. Есть результат решения игрока и взаиморасположение юнитов на поле боя. Эти решения должны иметь реалистичный результат. На столе должна быть динамика и маневр.
Я ж тебе говорю, я не имею четкой позиции по этому вопросу. И так и так можно, это мало на что повлияет. Если у тебя есть четкая ненависть по этому пункту - я с удовольствием сделаю как ты хочешь в данном вопросе.
Чтобы прослыть либералом и демократом ;)
А -1 за что впаяешь? "За ПТРД против Тигра"? )
Любому ручному пехотному оружию дам скорее всего.
Нет, думаю она придумана потому что система родилась из скирмиша, в котором было немного моделей и необходимость ввести разницу в характеристиках многочисленных фигурок которые надо продавать. Чисто маркетинговое решение, найденное интуитивно, тупо по тогдашней традиции делания правил и сохраненное из соображений продаж.
Так вот я к тому, что эта цена деления - хреновая.
Согласись, в танковом бое очень большая разница, 200 метров или 800, при том, что 200 и "вплотную" (то есть "штурм" в твоей терминологии) - тоже очень большая разница.
Так что градацию придется делать.
Тюююю... Тогда можно вообще вывести некую хитрую формулу, которая по броску 1д6 после деплоя обеих сторон с учетом тиррейна выдаст тебе итоговый результат боя. Причем формула будет не очень сложной и результат выдавать верный. Только смысл в это играть?!
Помимо достоверности результата еще должна быть правильная картинка.
Я понимаю, что тот момент, что атакующие не добежали и залегли у тебя моделируется откатом этих атакующих после штурма.
С т.з. результата все, возможно, и верно. А на столе - некрасиво. Если они не добежали и залегли - они должны именно не добежать и залечь. А не мотаться как говно на резиночке туда-сюда.
Да, но на поляне я вижу людей, бегающих со скоростью пули. Меня коробит... ;))
Ок.
Дурь. Почему этот -1 должен иметь панцерфауст против су-76, например?!
Ты ошибаешься.
Она именно потому, что невозможно зашить в 1д6 и меткость стреляющего и бронебойность снаряда/оружия и броню цели. При том, конечно, что и стреляющие бывают у нас очень разные - от взбесившегося жука плюющегося кислотой по рандому до чаптермастера с балистическим компьютером в башке, и оружее - от аркебузы 14вв до ракетного комплекса, и броня - от кожанной рубашки до многослойной обшивки космического корабля.
Если ты в рамках этих исходных дашь аркебузе -1 бронебойность, штурмовой винтовке - 0, а ракетному комплексу +1 - получится писец.
Твоя бы система работа, если бы было, допустим, всего три пушки - РаК 36, Рак 38 и Рак 40. Тогда да - (-1)(0)(+1). И то же самое - с танками.
Это же не дивизионный уровень, где комдиву интересно, батальон тигров против него, или батальон "не тигров".
Кстати, еще косяк:
ты вот говоришь, что обстрел атакующих в процессе добегания моделируется в штурме.
Но в штурме не участвую расчеты станковых пулеметов, которые и должны были положить атакующих по дороге.
Гы, наоборот. Двигавшиеся не участвуют. Потому что они станковые.
А если уже залег и покурил - учавствуют только в путь и кладут всех за милую душу.
Да вот не уверен я что эта разница настолько гиганская. Повторюсь, прикольно это было бы для более слабых машин, которым надо навязывать бой на коротких дистанциях. Я подумаю об этом.
Ты путаешь. Я же выборы игрока сохраняю и хорошо позиционирую. Поэтому в игру играть интересно. А повторять реальную последовательность действий более низкого уровня боя нет никакого смысла поскольку в этом нет места для выбора и решения. Решение одно - штурм. У оппонента решение тоже одно - стрелять. На хрена нужен этот этап? Преимущество у обороняющегося? И так есть.
Почему? Штурмы же так и выглядели. А если положить раньше - это стрельба на дистанции 10 дюймов и меньше, до штурма.
Да, но на поляне я вижу людей, бегающих со скоростью пули. Меня коробит... )
Хрен с тобой, выпей еще пива.
Панцерфауст не туда. Панцерфауст это только в штурме.
Да возможно. Есть действие - выстрел. Есть результат - повалил или нет. Все остальное - опять механика никому не нужная кроме продавцов.
Я тебе уже говорил. Эта система работает независимо от любимых тобой количества заклепок. Любой игрок в WoT рассуждает на этом уровне - бью хорошо, бью плохо, бью нормально. Потому что это система мышления человека.
Изменено пользователем A.Kalinin
А я первый пострелял - и выбил эту базу. ;))
И все равно "гавно на резиночке". ;))
Дедушка, издеваются они над тобой.... неблагодарные... Не понимают силу духа и величие мыслей... Давай я тебе на д20 чтонибудь сооружу необычное... ;)
Изменено пользователем _Raven_
А я первый пострелял - и выбил эту базу. )
Бывает ) закидал пулемет гранатами, не вопрос.
И все равно "гавно на резиночке". )
Да, как в реальности. ;)
Дык в сравнении, допустим, с Тигром, любая машина - более слабая. А тигры у тя на поляне - тока в путь... ;))
Так шта подумай плиз...
Красивый картинка. Кино...
А у тя - сунул-кончил-ребенок. И где получасовая долбежка и сломанная кровать?! Фу...
Штурмы выглядели так, что атакующие 100% добегали до обороняющихся?!
Панцершрек, хорошо... Или он у тя не ручной, дикий? ;))
Но на результат влияют множество факторов. Зашить это множество в 4 шага - нереально... Вот ты щаз добавишь дальность, минус ручному ПТО - уже лопнет и вылезет за рамки д6. А это ты еще пушки нормально не обсчитывал, броню и проекции...
Понимаешь, люди рассуждают, что шанс встретить крокодила на невском - 50на50. Какое это отношение к реальности имеет? Ты моделируешь ВВ2 или рассуждения придатка к клавиатуре с мышкой?
У тя точно параллельная реальность - люди не только со скоростью пули бегают, они еще гранаты метают так же. Ахреннеть важе : пальнул из винтовки, кинул гранату и сам ломанулся. К цели все пришли одновременно... ;))
Переставай привязывать к говну резиночки, пожааалуйста......;)))
Не, бро. Долбежка и кровать прелестны когда есть результат. Смена позиции, эвенты-движения, ладонь по соску, все дела. Где каждый этап сопровождается выбором и запоминается.
А не когда есть движение тазобедренных мышц, сопровождаемое рассчетами правильного вектора и силой удара.
Меня не сильно волнует механистический результат - добежали или нет. Меня волнует результат атаки - отогнали или нет.
Я моделирую рассуждения придатка с ппш. Который тонкости не отличал.
И чо я на эту ветку не заходил? А тут движение тазобедренных мышц и ладони по соску обсуждают. Это такие завлекушки на правила?
Я немного изменю аналогию.
У тебя, безусловно, есть результат.
И он, скорее всего, достаточно достоверен.
Но - по итогам всего боя.
То есть, если мы возьмем начальное расположение юнитов и план командира, а потом посмотрим, к чему привела реализация плана по итогам всей игры - я верю, что - да, сойдется. Но вот то, что происходило в промежутке, сама собсно игра - это как порнуха с 20-ти метров через занавеску: понятно что трахается, но у зрителя не встает.
То есть ты как режиссер показал крупным планом входящую в мотель парочку, потом полчаса кадров в окно через занавеску где на кровати кто-то возится, потом - опять крупный план - выходит довольная тетка и не очень довольный мужик. И если на первом крупном плане присмотреться - понятно почему: тетка не очень жопастая, плоская да к тому же по всем признакам девственница. Понятно, что мужику по итогу, если не случится чуда - будет не очень. Что и получилось, не вопрос. Вопрос в другом - кто будет смотреть такую порнуху? ;))
Хнык-хнык...
Понимаешь, ресторанное блюдо должно быть не только питательно и полезно, но еще и вкусно да красиво оформлено. Просто питательно и полезно я могу в заводской столовке поесть.
Дык у тебя рассуждения придатка с ППШ должны накладываться на реальность.
Он, понятно, особой разницы между тигром и т-4 не видел. И в его, придатка, выборы ты должен это заложить.
Но, обратно, это не значит, что раз придаток разницы не видит - ее и нет, правда?
То есть у тя игра не в реальность, а в то что якобы видит придаток.
Он вот видит, что ПТРД и 45мм пробивают тигр хреново, а ЗиС-3 - нормально. И твоя задача - да, отобразить эти его решения.
Но задачи отобразить то, как на самом деле ПТРД, 45мм и ЗиС-3 пробивали тигр с тебя никто не снимал при этом.
тебя это завлекает? ;))
