Всем добра!
Значится возник такой вопрос- каким образом лепятся перепонки? Гуглопоиск ничего не дал, коли я что-то упустил- направьте на ссылку ссылку путь истинный и шапками не швыряйтесь.
Смысл в том что в качестве каркаса (кости плеча, предплечья и пальцы), как намекает капитан, используется проволока, а вот что использается для перепонок? Пример нужных крыльев- http://www.coolminiornot.com/342359
Есть мысль использовать как какрас перепонки ооощень тонкий пвх, а поверху- зелень, но у нас такой не достать, та и наверное толсто будет. Картон? Есть сомнение что будет форму держать..
Крылья планируется прикрутить к демон-принцу и самолепному дракону, масштаб дп всем известен, дракон дето см 15 от носа до хвоста.
Внимательно приглядевшись к крыльям того же дракона, ты обнаружишь, что и между основными направляющими есть проволока потоньше.
А делаются такие перепонки в зависимости от скилла и предпочтения мастера.
Мне лично известен способ: зелёнка в смеси с меджиком раскатывается между двумя листами полиэтилена в тонкий слой и замораживается в морозилке. Потом полученный тонкий листик, пока холодный, накладывается на проволоку-остов и доводится до ума. Дело в том, что холодные эпоксидные материалы в морозилке приостанавливают процесс полимеризации и одновременно становятся довольно твёрдыми. Потом, когда нагреется, всё застынет как надо.
Изменено пользователем TRUEvector
Есть еще
крылья. Тут по видимому лепилось на каркас - подозреваю что из плотного пенопласта.
Предупреждение:
Предлагаю обойтись без рекламы вконтактовых групп-магазинов. Можно было запостить одну картинку без ссылок
Ага, я тож думал о таком варианте, но как покаала практика- зелень таки провисает между чистой, незамутнённой проволокой, хотя допускаю, что дело в кривости конечностей.
Имееется в виду сделать подложку из твёрдого материалла, а поверху раскатать блин зелёнки, а когда высохнет, собачить на каркас крыла? Интересная идея, мне чёт в голову не пришла.. Попробуем.
Внезапно.
Воистинну внезапно, благодарствую сенсей) За минями барышень не сразу разглядел гайд)) Как всегда забыл что в мире есть ещё один язык кроме русского и украинского..
Берешь каркас из проволоки, кладешь на лист полиэтилена, лепишь поверх проволоки зеленку тонким слоем, закрываешь вторым листом полиэтилена, проглаживаешь дополнительно пальцами и гладилкой, наносишь прям сквозь полиэтилен насечки для рельефа, ждешь сутки как высохнет, снимаешь полиэтилен...
вуаля...
Берёшь проволоку облепливаешь зелёнкой, чтобы скрыть каркас, затем у тебя 2 пути либо тонко раскатывать зелёнку и наслаивать, либо раскатать термопластику обжигать, шкурить, опять облеплять, затем обжигать. И потом если есть дремель с помочью неё прорезать перепонки, складки кожи.
Суть уловил, выражаю всем благодарность)
Я по своему опыту скажу, что с пластикой обязательно нужна болванка, для перепонок. А потом все таки лучше зеленой или другой эпокси работать и не надо никаких дремелей и шкурок.
Вот спасибо добрый человек.
А я ох и на извращался с крыльями, когда лепил своих... На каркас из проволоки прикладывал тканевые крылья (вырезал по выкройкам), обливал все это хозяйство ПВА (ткань после этого хорошо держит нужную форму), а потом уже шпаклевал и лепил всякое из Мэджика, милипута и пр. Почему то вариант с зеленкой показался не достаточно прочным. Но блин... не фиг короче велосипеды изобретать. Зеленка и хватит.
