Считается ли Юнит двигавшимся, если из него вышел персонаж?
Подскажите. правильно я понимаю, что если персонаж покинул подразделение, то само подразделение не считается двигавшимся, т.е не получает штрафа на стрельбу за движение и может делать swift reform?
Изменено пользователем John Silver
Считается двигавшимся, может только ходить, но не маршить.
Также по теме ФАК ГВ:
Q: If a character tries to leave a unit that is affected by the Net of Amyntok (or another similar spell or ability such as a Fulminating Flame Cage) including if he tries to charge out of it, is he required to take a Strength test? Also, if the test is failed, will any resulting damage hit only the character? (ref)
A: Yes to both question. Though it is worth noting that a test is not required if he leaves without moving, through the Smoke and Mirrors lore attribute for example.
ETC:
Q: Can a character leave a unit after it performs a swift reform?
A: No.
Кстати, гномоводам на заметку :)
Q: A spell is casted at a unit with a character, who later leaves the unit. Is he still affected?
A: When he leaves the unit, he ceases to be affected, except for any movement effect (for the clearing move only) and the Skaven’s Wither effect.
Изменено пользователем White Boy
Ответ есть в книге правил.
Alternatively, a character can leave his unit during the Remaining Moves sub-phase by moving away from the unit before that unit makes its own move.
Тут даже разночтений никаких быть не может и никаких там faq ЕТЦшных и простых даже и не надо.
Одна проблема - это ничего общего с заданным вопросом не имеет ))) или ты хочешь сказать, что под moving away подразумевается, что character не может выходить из юнита маршем? )))
Ну давай придирайся к буквам, сейчас это модно стало. А лучше начинай читать книгу правил со стр. 26 где написано что отряд может делать в фазу остальных движений.
Марш это тип движения как бы.
Мне придираться не нужно - я правила знаю =) а как написанное тобой соотносится с вопросом, заданным топикстартером, видимо, осталось загадкой даже для тебя ))
То что ты написал доказывает что правила ты знаешь, но не до конца. :image006:
Разжевывать я не собираюсь, пускай другие если хотят делают это.
Правильно, на странице 101 вполне ясно все.
Вот видишь White Boy. Кстати твоя тирада из faq про сетку только подтверждает что отряд не считался двигавшимся, если персонаж покидает его.
Привычные сливы :)
на досуге почитай, что такое "тирада" и чем она отличается от "цитаты" :)
Снова убеждаюсь что узколобие не позволяет воспринимать сарказм. :image006:
Andorus, в преведеной тобой цитате из RB ничего не говорится о том, считается ли подразделение уже двигавшимся после выхода персонажа:
Здесь лишь говорится, что он может покинут подразделение в Remaining Moves если юнит еще не двигался.
ETC:
A: No.
White Boy, спасибо, этот вопрос снят.
Другой тогда вопрос: правильно я ли понимаю, что после swift reform персонаж может выйти из отряда, но только на свой Move (без марша)?
Нет, не может выйти вообще. Только до хоть какого-то движения отряда.
Верно, не может.
Впрочем, если речь идет о переходе из одной коробки в другую, то обычно и того, что есть, более чем достаточно :)
Всё что надо там есть, если внимательно почитать. Теперь смотри внимательно.
Alternatively, a character can leave his unit during the Remaining Moves sub-phase -то есть персонаж может покинут отряд во время фазы остальных передвижений.
Как он может покинуть отряд?
by moving away from the unit before that unit makes its own move - он выходит из отряда до того как этот отряд подвигался - то есть он не может выходить из отряда если тот уже двигался до этого. Отряд не считается двигавшимся если персонаж покинул его. Это только подверждается ГВшным faq, так как под действием сетки персонаж выходит из отряда и отгребает, а отряд нет. То есть если бы персонаж выходил из отряда, а отряд считался двигающимся, то отгребли бы оба, из-за того, что сетка работает только когда отряд двигался.
И ЕТЦшных faq даёт ответ что после свифт реформа персонаж не может покидать отряд, это логичное заключение из того что я уже написал.
После того как персонаж покинул отряд, отряд может делать всё то что обычно делается в фазу обычных передвижений, то что написано со стр. 26.
Нет может, свифт реформ это один из типов движения. Как только отряд двигался, персонаж покидать его не может.
=) =) =) Так вот откуда етцшники черпают свои заключения )) но вот незадача:
3.13. Q: Net of Amyntok. Can a unit retry the same action until it succeeds? Does a character failing the test prevent other characters from trying to do the same action? Can it prevent actions that are not movement, shooting or casting? If a character tries to do an action, who takes the test and the hits? Does a fleeing unit count as fleeing if he fails the test and is unable to actually flee?
A: No. No. No. The character takes the test but the unit takes the hits, except if the character was trying to leave the unit. Yes, bump it 1'' away from combat if there were no pursuers.
Миша, только ты это... "Внимательно смотри" :D
Вот незадача что эта тема располагается в разделе по вопросам касающимся книги правил Warhammer 8edition. А по ЕТЦ своя логика и свой раздел. Но тебе можно простить невнимательность, тут у тебя даже определённая последовательность есть. То варду за чалис кидаешь, когда нельзя. То ещё чего. Ну так наверное тебе можно, ты сам себе разрешил. :image006:
Изменено пользователем Andorus
Я прям испугаться даже успел.
Отряд, из которого вышел чар не считается двигавшимся.
ФАК про сетку тут вообще никаким боком не причем.
А доказательства кроме испуга есть?
Есть.
Мой юнит не двигался.
Как не странно я это и доказываю. Ну просто два доказательства лучше чем одно.
Есть.
Что вам еще нужно-то?
Лол :) А как же солдатик, которого ты поставил на место персонажа?
Уважаемый очередной петросяноподобный ноунейм, просьба перед каждым постом обозначать, что это - очередной аншлаговский сарказм или очередной слив - а-то скуби-ду и тот меньше тебя запутался, то нужно внимательно страницу смотреть, то "логику" твою, то етц, то етц не торт, даешь 8 эд =)
Лол А как же солдатик, которого ты поставил на место персонажа?
не знаю о чем спор в целом, но в книге ни где не написано, что это это является движением. Мэйквей например является движением, о чем написано.
На а фигле с тебя взять Кругом лицимерия и двуличность. Жаль что умственные способности тебя подводят в очередной раз.
