Тау - вопросы и ответы
Доброго времени суток!
Пристрастили недавно к Вархаммеру, по броску кубика выпало собирать Тау. Для начала купил пару кризисов, достал из коробок, да вспомнил про WYSIWYG - на литниках висят несколько моделек оружия (ракетничка, нечто четырёх- и двухствольное, а также штуковина, которую я принял за огнемет, однако судя по картинке на коробке это некий лазер). Не подскажите, какие из них стоит лепить на данный батлсьют?
Если хочется "быстро и дешево" то на кризаках оружие нормально держится, если его просто вставлять в пазы. 2-3 игры сыграешь и определишься что у вас там в метагейме будет играть. Может против тебя пятна орков в основном бегают, а мы тебе сейчас насоветуем плазменки и фузионки вместо огнеметов и бёрсток.
В прошлом кодексе почти все оружие было расписано с картинками. Попробуй его найти.
Вопрос возник. Есть какой то смысл ставить на технику бёрсты вместо СМС? Цена одна, 5/5 обе, но СМС и кавер игнорят и лоса не требуют и дальность больше. Может я чего то не замечаю. Какой то фишки делающей бёрсты не полным УГ по сравнению с СМС?
Изменено пользователем Хворый
  • Ответов 2,3 тыс
Они и раньше не использовали
В прошлом кодексе использовали, отсюда и вопрос.
Я кстати тоже не нашел ничего на эту тему, у машинки же нельзя взять дрон контроллер
Да, уж. Ошибка перевода старого русского кодекса, в нем написано что гандроны в машине стреляют по БС машины.
Добрый день!
Возник вопрос по правилу SUPPORTING FIRE
When an enemy unit declares a charge, all friendly models with this special rule in units within 6" of the charging unit' target can choose to fire Overwatch as if they were also targets of the charge.
Что это означает?
1) Все модели юнитов в 6" имеют право на Overwatch
2) Только модели в 6" имеют право на Overwatch
Изменено пользователем Heleon
Моё мнение: пока армия у тебя небольшая и очки экономить не за чем, стоит взять мисл поды (ракетницы) и фузионки. Первое даст дальнобойный огонь, а второе возможность вскрывать технику. Но, повторю, это лишь мой взгляд.
Два вопроса:
1) Шилд дрон дает улучшенный сейв только ... самому себе? ( И зачем он нужен такой?)
2) В описании стелсьютов не нашел правила Bulky - они его имеют? И как определить его булк... бул... булочность <_<
Спасиб заранее
Только себе. Принимать мельты\лазки\ракеты и прочее с низким АП
руллбук стр 47
1) Да, только у себя. Нужен затем, чтобы сливать на него опасные раны (с хорошим АР и зачастую несущие инсту).
2) Ну значит не имеют. Да и с чего - он размером с космодесантника.
Любой джетпак юнит - булка, если не сказано иного, как у дронов, например. Так что стелсы тоже булки. На 47 странице рулбука даже этот самый стелс нарисован как типичный пример джет юнита.
Судя по всему у берст нет никаких преимуществ, так что действительно странно что они одной стоимости. Дроны хоть стреляют после мува техники как пассажиры + имеют рероллы и пининг.
Приобрел леталку, и сразу возникло море вопросов:
1) Маркерлайт - где он установлен и, раз он считается оружием, каковы углы его применения. Подозреваю, что он установлен в башенке под передней частью машины, которая физически может быть повернута на 360 градусов - следовательно у маркерлайта круговой обстрел?
2) Все прочее оружие также имеет круговой обстрел (физически можно повернуть, естественно, кроме пульс- бомб генератора и сикер мисслов).
3) Сикер мислы, использующие маркерлайт, прилетают в технику с какой стороны - с той, с которой их подсвечивает маркер, или с той , с которой они были запущены?
4) Те же сикер мисслы установлены в нишах в корпусе - это значит, что они могут быть выпущены только в цель, расположенную впереди от модели?
5) Маркерлайт увеличивает BS одной стрелковой атаки - этой атакой считается применение одного вида оружия или ВСЕГО оружия отряда (в нашем случае флайера)? Распространяется ли этот бонус на приаттаченных к машине дронов (они могут использовать ее BS)?
Спасибо и простите за много букаф...
Да, все именно так
Со стороны носителя ракет
При стрельбе по маячку ЛоС не нужен, без маячка - да.
Для всего оружия. Дроны используют свой баллистик, но маячки и на них эффект имеют.
Всем блага!
Возник вопрос по правилу structural analyser Даркстрайдера
When Darkstrider targets a non-vehicle enemy unit
with a shooting attack, that unit suffers -1 Toughness
against hits from that shooting attack - this applies to
Darkstrider's entire unit's shooting attacks, not just his
own. Use the target's modified Toughness to determine
if the target suffers Instant Deatlh. This ability cannot be
used when firing Snap Shots.
Хотелось бы услышать развернутый ответ насчет действия правила в целом и в частности подробности о выделенном фрагменте
И в чем вопрос? Атакуемая цель получает пенальти в -1Т при стрельбе в него даркстрайдера и его отряда, инста проносится по модифицированной тафне.
А что непонятно? Вражеский отряд получает -1 к тафне при стрельбе отряда даркстрайдера (т.е. маринчики например вундядся карабинами на 2+, ибо 4-1=3 тафна), это понижение так же учитывается при определении инстант деза (т.е. рельса например будет своей 6й силой инстить тех же маринов)
В смысле, тафна модифицируется не только для броска to wound, но и отношении "мгновенной смерти". То есть например, при стрельбе ружьями по отряду тёмных эльдар, они будут дохнуть от инсты (S5->T2), со всеми вытекающими вроде отмены ФнП.
Ну, выше вроде сказали.
Тафна уменьшается, полагаю, до всех бросков на Ту-Хит (т.к. указано when target), применяется ко всем атакам Даркстрайдера и его отряда.
Собственно, всё.
Изменено пользователем ^Black_Hawk^
Cadre Fireblade даёт право на дополнительный выстрел с пульсового оружия, если стреляет Gun дрон у него дополнительный выстрел линкнут?
Изменено пользователем Tau_mad
Оружие просто получает +1 выстрел, сохраняя все свои свойства. Так что линканутость будет.
1) Дроны в отряде стреляют по BS носителя?
2) Если Кризис берет систему Dron Controller каких и сколько он может взять дронов?
3)Если кризис Shas'vre, берет дронов (may take up two drones from the DRONES list.) И имеет Dron Controller как система, сколько может брать дронов?
Каждая модель, у кого это написано, может взять 2 дронов, и они будут стрелять по своему баллистику. Дронконтроллер теперь имеет следующий эффект: он позволяет раздавать хозяйский баллистик дронам. Причём не только своим, но всем дронам в отряде.
