Подскажите, пожалуйста, гайды или картинки с примерами, как делать повреждения брони спейсмаринов от кислоты и агрессивной среды?
Конкретно я вижу это как разъетую парами на каком-нибудь дэзворлде краску + местами дыры, отверстия и другие повреждения в местах соприкосновения с кислотонесущими тварями или растениями.
Но если в голове у меня это есть, то на практике я пока слабо представляю - и моделлинг, и покрас.
Вчера пытался в гугле найти что-нибудь, но то ли я не смог, то ли ром помешал :)
Изменено пользователем Безудержное Веселье
http://www.the-waaagh.com/forums/?showtopic=48166
http://massivevoodoo.blogspot.ru/2009/11/t...g-overview.html
Не совсем по космодесанту, но вроде принцип понятен. Если не подойдёт, просто поищи по комбинации "weathering" "weathering tutorial". С новым годом :)
по броне не вспоню ничего,но вот в How to paint Citadel tanks на стр 64 есть неплохой пример разьеденого металла
Ага, спасибо.
С покраской более-менее понятно, почти как ржавчина.
А с более глубокими повреждениями? Мелкой дрелью много отверстий? Или чем-то, что плавит пластик, капнуть на броню?
Ага, спасибо.
Можно нарисовать, а можно и дрелью :) Вот тут очень много дельных советов по этой теме: http://forums.warforge.ru/index.php?showto...%F1%EA%EE%EB%FB
Можно глянуть плагмаров - их разрушенная броня сильно смахивает на разъеденную кислотой.
Да, о них я что-то не подумал.
Как сделать подмышечные дырки для вентиляции, как здесь? Нагретой иглой в пластике?
Не думаю, что эти дырки ему для вентиляции.. Если бы он был в движении, оттуда высовывались бы насекомые и прятались назад.
Я бы не советовал использовать нагретую иглу - она выдавливает часть пластика наружу неровными бугорками. При этом минька выглядит так, как будто в нее тыкали нагретой иглой. Для того, чтобы сделать много разных отверстий, лучше пользоваться сверлами различного диаметра - от 0.1 до 1 мм. Продаются такие в Чип_и_Дипах и других магазах для радиоэлектронщиков. Когда насверлишь, можно и нагретой иглой кое-где потыкать, чтобы дырки были неровными.
Понял, спасибо :)
А есть какой-нибудь растворитель, который будет плавить пластик? Скажем, капнуть на наплечник, чтобы тот нагрелся, проплавился слегка?
Понял, спасибо :)
Ацетон отлично пластик жрет.)
Так можно легко делать ожоги на плоти, получается.
Отлично - это его можно капнуть или надо втирать? Впрочем, попробую на днях )
Финн, глянь нурглосорка от Форжа - у него очень хорошо показаны проплавы в броне. Лучше всего видно на бэкпаке.
Лучше всего пластик жрет средство для удаления краски с дерева. В ее основе кислота и парафины. Капать нужно совсем чуть-чуть, иначе здорово проест. А вообще, я пробовал ацетон и был недоволен результатом. Реалистично получается, если минька полая внутри - он проедает дырку, через которую видно внутреннюю стенку. Если минька целиковая, то выходит равномерная лунка на ее поверхности. ИМХО, лучше все-таки сверлом, а потом на края отверстия вразброс капать кислотой.
Понял, спасибо )
Как не стыдно? Не пробовал там поиском пользоваться или гайды читать? А может лучше их прочитать? А то читать не хочешь, а спрашиваешь.
А мне не лень ответить: Простейший способ без химии и нагрева - ручная дрель для минек. Разный размер сверел. А чтобы отверстия небыли ровными, кончиком сверла (либо ножом) пройтись вращательными движениями. Так они еще и гладкими будут.
Ага, спасибо.
выжигателем? или свечку поставить, проволоку греть и аккуратно подносить к пластику, даже не прикасаясь. капать расплавы не рекомендую. у меня было раз несколько нечаянного опыта, но непохоже было. Но попробуй. Кусок металла от модельки расплавь да капни.
О, кстати, выжигатель где-то был дома. Надо потренироваться на литниках.
Я знаю, что хотел попробовать, но как-то руки не доходили, пока просто собираю байки...
Раз уж такое дело, спрошу.
"байк"
Есть байк, он едет по дэзворлду с агрессивной средой и кислотными растениями. Где и как лучше ему сделать дамаг?
Снизу больше, но покрышки по идее химически менее активны, то есть их можно почти не трогать?
http://www.hd-spb.ru/userfiles/Image/news_.../2010-04-30.jpg
резину не трогать. крыло переднее снизу силно, спереди чуть.
трубы спереди на изгибе сильно,к концу чуть меньше.
ступицу переднего колеса можно устряпать. Немного попортить протектор, но там просто надрезы и вырывания будут на рабочей поверхности.
