Вопросы по правилам.
Путник
есть отряд в 3 тикси. есть правило Sheaf Fire. Объясните, пожалуйста, можно ли стрелять ими используя это правило? если да, можно ли накрывать маленькие суда, вторым и последующим шаблон если используем spotter'а?
  • Ответов 206
Стрелять с правилом Sheaf fire можно. Не понимаю что мешает.
Накрывать можно, но попадание они получат только одно.
Изменено пользователем Sanch
Получается: с 3 тикси, которые сами не видят никого, но им спотит, например, никель, мы кладём 3 шаблона, первый из которых кладём на средний или большой корабль, остальные как угодно, но касаясь первого и в ренже, а каждая модель под шаблоном получит 9 АД, потому что линковать нельзя. Правильно?
Первый шаблон в ЛОСе, осталльные можно не в нем.
"Вординг"
Sheaf Fire (Weapon)
This weapon can only perform Firing Options with other weapons with the Sheaf Fire MAR. A weapon with the Sheaf Fire MAR can make a Sheaf Fire Attack. A Sheaf Fire Attack MUST involve a minimum of two weapons and CANNOT be used with Firing Options.
When performing a Sheaf Fire Attack, each weapon in the Attack places a 1.5” Diameter SHEAF Blast Template. The FIRST Blast Template in the Attack can be placed ANYWHERE on the Game Board within Line of Sight and Range of the firing weapon provided it does not cover any friendly/Prized/Derelict models.
Any other Blast Template in the Attack must be placed touching, but not overlapping, at least one other Blast Template placed as part of the same Attack and must be in Range of the firing weapon but DO NOT need to be within Line of Sight. These templates may not cover any friendly/Prized/Derelict models.
Resolve ONE Sheaf Fire Attack against any model on the Surface, fully or partly within the area of any Blast Template, using the AD value of the firing weapon, moving on to resolve all other vessels covered by the other templates. A model hit by multiple Sheaf Fire Templates can only be hit ONCE.
If the area covered by any Blast Template is Land and the Blast Template has not covered any part of a model, that area of the Game Board is Broken Ground until the End Phase of the current Turn.
Изменено пользователем Brother Stephanius
Добавлю, пожалуй, вординг на
"Бомбарды"
BOMBARD (weapon)
When using Indirect Fire this weapon hits on a 5 or 6. If NO
weapon is listed, the Bombard Model Assigned Rule is applied
to ALL weapons on the model. If a Weapon Type is listed as being
a Bombard, it automatically has this MAR.
вопрос остаётся, можно ли спотить Sheaf Fire или принципиален ЛОС и тогда на сколько будем попадать в этих условиях? на 5+ или таки на 4+
Попробую объяснить по другому. Indirect Fire и Sheaf Fire - это две разные несовместимые файр опции. Для использования Sheaf Fire необходим ЛОС к той точке, куда кладем первый шаблон. Все попадания по целям под шаблоном идут на 4+, если только цель под шаблоном не обладает спец. правилами, модифицирующими целевое число на попадание (например Small Target).
вопрос по японским торпедам, рероллам "успехов" и 6кам на сс
ситуация: японские тиники-торпедоносцы навешивают хитов. пытаемся откидаться от них с помощью сс. на кубах имеем 5 и 6. вопрос такой: перебрасываем эти 2 куба или сначала считаем 6 за 2 успеха и добрасываем куб, если опять 6 добавляем ещё 2 успеха и добрасываем куб и т.д., и уже потом все "успехи" рероллим?
маленький вопрос, а огнеметы всегда используют Combined Fire?
и в догонку, мерчант нави мы просто включаем во флот, без ограничений?
Изменено пользователем Electric
1) Ну в принципе можно и линковать, но если можно комбайнить - то лучше комбайнить :)
2)Да, только нужно иметь ввиду, что Merchant Navy не считается частью Core Force
Следует помнить, что у огнеметов есть одна особенность.
Он всегда сносит только 1 HP, в не зависимости от того, сколько критов прошло. От того, был крит или нет меняется только количество токенов огня на модели.
А модель может контратаковать 2 раза? (налет ивиации на сквадрон, в одного контратакуем, и отстреливаем налетающих абордажников)
  • 1 месяц спустя...
Вопрос по правилу Devastating Ordnance:
"Вординг правила"
DEVASTATING ORDNANCE (weapon)
Any 6 on the FIRST roll of any Attack Dice (AD) from an Attack that includes at least one weapon with the Devastating Ordnance Model Assigned Rule, results in TWO extra D6 being rolled. Any subsequent 6’s result in ONE extra D6 as normal. If NO weapon is listed, the Devastating Ordnance MAR is applied to ALL weapons on the model.
Два куба за д6 идет только в первый раз, когда модель стреляет, или же каждый раз при стрельбе, но только сам бросок (ну, все следующие шестерки, после первого броска уже не дают двух кубов)?
И еще вопрос по союзникам (точнее даже про союз с австралийцами):
Строчка из правила:
Allied Contingents MUST contain at least ONE Capital Class Squadron and ONE Non-Capital Class Squadron.
А потом в примере написано:
Alliance Force
• HMAS Perth - 1 Cerberus Class Pocket Battleship – 140 points
• 9th Submersible Support Squadron - 1 Submarine Tender
Squadron – 2 Tasmania Class Submarine Tenders – 160 points
Вроде оба корабля идут капитал классом, так что, получается подлодки идут за сквадрон не капитал класса?
В названии модели не должно быть слова Кэпитал, те и не считаются кэпитал) вернее в описании ее размера.
Devastating Ordnance - имеется ввиду первый бросок кубов на атаку, когда бросаются взращивающиеся 6 или другие реролы правило уже не работает, Devastating Ordnance срабатывает каждый раз при новой атаке.
Бывают Medium и Medium Сapital юниты, в данном случае получается - что подлодки считаются за лимит на Non-Capital, хотя это надо проверить.
Проверено, все так - пруф, пруф, причем это относится ко всем подобным юнитам.
Изменено пользователем lordVigo
