По условию в рульбуке, псайкер имеющий метку, должен выбрать хотя бы одну психосилу из школы той метки которая у него..
Допустим у меня ДП нургла с 3 лвл колунства. Я выбираю 1 из школы нургла, и 3 из биомансии?
или как?
У ДП нет меток вообще, разве что из чемпиона с меткой вылупится.
  • Ответов 4,1 тыс
Вы немножко тупите
Автор поста и не говорил про метки
IMHO пойзон на 2+
Там нет уточнения. По умолчанию яд на 4+.
Если можем завундить лучше - вундим лучше. Если сила больше или равна тафне, получаем реролл.
Т.е. лорд с флешбейном и поизоном будет вундить на 2+ и рероллить по всем с 4 тафной и ниже.
Я правильно понял, что абба переводит чоузенов в слот трупсы не только в плане того, что они скоринг, но и в плане фок. Иными словами, могу я безболезненно взять 3 пачки чоузенов и пачку терми не вылезая за пределы праймари детачмент?
ну да. не вижу проблемы
допустим выдал я чемпу силовой коготь и ветеранство(хатред). как я должен реролить на чардже, сначала реролл за хатред на ту хит, потом ту вунд и если зарероленный результат за хатред провален, то я рероллю еще и за шред(от силового когтя) вторым рероллом? в факе этот момент не уточняли.
и будет ли мне доп атака за 2 ццв, если у чемпа есть например болт-пистол и коготь, или надо бязательно брать второй специалист вепон(коготь)?
Естественно не уточняли - это в рулбуке написано. Второго реролле не может быть НИКОГДА.
Надо брать второй специалист веапон.
хатред реролит ту хит броски. Шред реролит ту вунд. Они вообще не пересекаются.
кинул ту хит. Промазал. Реролл за хатред. Попал. Кинул ту вунд. Не пробил. Реролл за шред. Пробил. Дальше сейвы.
Изменено пользователем RussianKamikaze
А если не долбиться в глаза, то можно заметить:
хатред - рр ту хит
шред - рр ту вунд
Проблем вообще никаких нет и тем более никак нельзя пореролить два раза.
хатред - рр ту хит
шред - рр ту вунд
Что спросили - на то и ответили.
У вопрошающего в голове каша.
И вместо того, чтобы порождать еще больше каши, нагромождая правила, можно ответить о том, что вообще изначальный подход неверен. Особенно нашему уважаемому Борису Бурде вархаммера
ну тогда извиняюсь перед вами
предположим наш дракон успешно прожил 1/2 хода(да неважно сколько), у него сняли хуллпоинт или 2. затем он уходит в резерв. так вот и сам вопрос: Может ли он восстанавливать хуллпоинты находясь в резерве(ит уил от дай)?
к слову уйти в резерв можно в конце 3го хода чтобы например на 4й выйти автоматом(и не быть обстрелянным в промежутке)
А можно обоснование? Не то что бы я хотел, что бы дрэйк лечился в безопасности, но хочется знать, на что опираться в будущем, если такой вопрос возникнет.
Просто в правиле IT WILL NOT DIE не сказано "модели на столе" или что-то подобное.
At the end of each friendly turn, roll a
D6 for each model with this special rule
that has less than its starting number of
Wounds or Hull Points, but has not been
removed as a casualty or destroyed. On
a roll of 5+, that model regains a Wound,
or Hull Point, lost earlier in the battle.
Неубитая модель с неполными хитами. Дракон в резерве подпадает под это определение.
В ФАКе я тоже не нашел ничего на эту тему.
Изменено пользователем Vurdas
по спец правилу "Бисич зе дарк гадс" Тёмный Апостол может отреролить результаты гифтов по хаос бун таблице за всех чарактеров в отряде или только за одного?
пара примеров:
в отряде есть лорд, апостол и чемп - реролл всем?
в отряде: есть лорд и апостол(если цепляться за то что написано в правиле "включая себя") - ролл получит только лорд или оба?
сыграл тест игру на 2к против тиранидов porcupine'а.
ростер: розовый лорд с чорной дубиной, печатью коррупции и комбат зверушкой,
розовый колдун в тда с комбифлэймером, 3 силами, пси зверушкой.
десять нойзов с сониками бластмастером, иконой, чемп с шашкой х2
30 хтх культистов с фламерами х2
аэгис квадганом
3х7 хавоков с лазками
дракон с фламером.
слился на 3-й ход фактически, нойзы хороши очегь особенно под колдуном, но нужен еще один колдун. культисты без дарк опоссума это те же гроты, без него их брать смсла мало. хавоки делают пыщ, но там особо некуда было стрелять.
вопрос... в И.А. есть такая штука как Дредкло.
в ней можно трупсу да дредов таскать..
А вот Хелбрута можно? неясность..
хелбрут не дред.
дредкло форджа и в нормальных играх ее нельзя и при засилии уендетт дредкло с его ходом простоя в воздухе просто дешевая прорва очков на ветер
Изменено пользователем Lance Cpl James Trombley
