Купил новый корпус,хочу засунуть туда старую начинку,нужны ли какие-то "танцы с бубном" или всё просто : вытащил оттуда-засунул туда? Знакомый компьютерщик говорил,мол термопаста какая-то на чип нужна,так ли это?
Заранее спасибо.
если просто переставить то нужны только прямые руки
внимательно смотри какие откуда провода снимаешь,допустим PWR это от кнопки включения и на новом корпусе аналогичный провод следует подключить на маме туда же где был от старого
можешь всё сфоткать,но нужен нормальный фотик чтобы мог потом если что рассмотреть хотя бы по цветам и разъёмам на материнке
остальные мелкие проводки толком не нужны-это индикаторы на корпусе и спикер
можешь и пуск не подключать и заводить комп перемыкая контакты отвёрткой,хардкор :)
теперь дальше-разъёмы на всех платах,памяти желательно прочистить ластиком,без фанатизма,слегка снять окислившийся верхний слой контактов
если компу года 2-3 то снять радиатор с проца
САМ ПРОЦ НЕ ВЫНИМАЙ ! можешь повредить контакты и некоторые платы сбрасывают биос по умолчанию при снятии проца,что потом тоже лишний гемор в настройке
аккуратно убрать термопасту,обычно убираю туалетной бумагой со спиртом,потом положить свежей пасты,немного,примерно миллиметр ровным слоем,больше не значит лучше-остатки выдавит на плату или не сможешь нормально радиатор усадить на место
аналогично поступить с другими радиаторами на плате-заменить термопасту,можно так же добавить на них маленькие кулеры-хуже не будет
на видяхе тоже не помешает сделать такую же профилактику
смотри внимательно на каких слотах сидят винты,то есть если системный сидит на sata1 то туда и обратно его туда же подключай,иначе будешь потом в биоске настраивать какой загрузочный,ну и остальные соответственно,иначе сменит буквы дисков в системе,соответственно потом менять на нужный порядок в системе,но бывают глюки типа был двдрум D поменял букву допустим на F а какому нибудь харду назначил D,а система всё равно D как двдрум определяется хоть ты тресни,так что внимательнее
термопаста продаётся в любом компмагазине,есть мелкие на 3-5 граммов,на 10,50 и 200 :)
тебе должно хватить 10,ещё и сам сможешь измазаться
вообщем вот так,коротенько
удачи
Изменено пользователем brok
Поменял корпус,долго искал отделение под Power,но всё таки нашёл замыканием отвёрткой ) Остались 3 проводка Reset (завтра найду) и проводки с приставками LED ,один из них HDD LED ,это что-то вроде подсветки что ли?Как понять куда их присунуть ? :)
просто лед это подсветка кнопки включения
а лед хдд индикатор работы харда
функционала никакого:)
на маме же когда старые снимал не смотрел что ли где какой был?
на маме все разъёмы обычно подписаны,исключение MSI где подписаны небольшие переходники а куда их и как ставить написано в мануале от материнки
внимательно пересмотри,надписи должны быть
Собратья, граждани, Римляне!
Ну, смотреть на старой маме - это уже танцы с бубном. В мануале (руководстве пользователя) к новой матери все разъёмы прописаны (всегда есть схема подстыковки "проводков корпуса"). Если бумажного мануала нет под рукой, то на сайте производителя всегда есть пдф-версия. (Поверьте на слово "компьютерщику" со стажем в 12 лет)
Как никакого?! Они так прикольно мигают!
Изменено пользователем GilGollor
читаем внимательно-новый КОРПУС,начинка-СТАРАЯ
значит провода управления НОВОГО КОРПУСА мы подключаем на СТАРУЮ МАМУ,ту да же где они и были в СТАРОМ КОРПУСЕ
читаем мануал от корпуса ? <_<
Нет, читаем мануал от старой мамы. Выкинули - лезем на сайт производителя. Не знаем модель - ставим Эверест/Аиду смотрим и, опять таки, лезем на сайт производителя.
Ксати, МСИ переходники (раньше такая приблуда была только у Гигабайта) - штука безумно удобная. Жаль не на всех матерях они идут в комплекте (раньше шли токо на топах от 4к). Всё же, удобнее ставить проводки в переходник, чем, согнувшись в три погибели, подсоединять их прямо к матери.
А по поводу термопасты и радиаторов. Прежде чем мазать всё и всюду, настоятельно советую прочистить все куллеры. Лучше всего их снять, промыть и просушить. Но, можно почистить и комбинацией пылесос + пинцет. Очистка кулера от пыли даст Вам минус 5-7 градусов.
зачем читать если проводки с мамы снять и туда же тупо посадить?
видимо зрительная память или фото это намного трудней чем лазить искать мануал
ага,с сухой как камень термопастой чистый кулер даёт -5-7 градусов
мыть наверно надо под краном в проточной воде?
обычно как то жёсткой кисточкой вычищают
если пылесос соберёт оттуда пыль,то это вовсе и не пыль а так :)
если ,например, во время ремонта комп всосал пыли от строй материалов хрен ты его пылесосом вычистишь,или копрессором сдувать или разбирать и всё вычищать кисточкой и спиртом
баллончик тоже не справиться,не хватит ему давления
если кулер работает нормально(не гудит,не вибрирует ) то нечего его трогать
конечно можно снять его и поменять в нём смазку,но обычно если загудел то смазка спасёт на 1-2 месяца,так что проще выкинуть и купить новый
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
Загрузка...
