Демоны и магия
Rockafella спрашивл:
Вопрос по лоре магии света. Есть третий спелл (лайт оф бетл), который позволяет остановить бешущий отряд и до след.маг фазы все лидершип тесты он проходит автоматом. Как это отыгрывается у демонов с их своеобразных комбат-резалтом? Тупо прошли без потерь или вообще неприминимо?
Вопос интересен. Ответа не нашел.
Изменено пользователем John Silver
Rockafella спрашивал:
Вопрос по лоре магии света. Есть третий спелл (лайт оф бетл), который позволяет остановить бешущий отряд и до след.маг фазы все лидершип тесты он проходит автоматом. Как это отыгрывается у демонов с их своеобразныМ комбат-резалтом? Тупо прошли без потерь или вообще непримЕнимо?
Брэйк тест - это не лидершип тест.
вот с этого момента поподробнее....
страница правил 54 БРБ говорит что,
A Break test is a type of Leadership test.
Изменено пользователем Oslik
э-э-э.. чего?)
Имхо, просто без потерь. Считай, что отряд кинул инсейн на брик.
ПО идее если в книги армий смотреть - там написано, что правило демонов это особый вид брейк теста - значит они проходят этот тест положительно, если считать что они не стабильные как написано в БРБ - там сказано
Unstable units that lose a combat suffer one extra Wound for every point by which they lose the combat
, что тоже нам намекает, что сначало они брейк тест проходят и по правилу заклинания проходят его успешно
Хмм... ты прав, это в семерке было написано отдельно, ни в одном FAQ тоже ничего нет... Но с другой стороны, демоны сыпятся на количетсво равное разнице выпавшего значения минус ЛД с модификаторами, а спел говорит прошел ЛД тест при любых модификаторах, т.е. как буд то выкинул 1+1, по RAI - демоны не сыпятся, по RAW - я ответа не вижу...
Уважаемые знатоки, а что такое RAI и RAW -?
Правила, как понимаются и Правила, как написано.
То есть "ну посоны, по логике, тут должно быть так" и "ну нет же, тут написано, что так", соответственно.
Если демоны проходят тест - они не сыпятся. Спелл дает им автоматом пройти тест. Ваня, что не так с RAW?
Саша, приведи цитату правила демонов на рассыпание
ИМХО все четко это брейк тест-> лд тест-> не сыпятся
как раз это не брэйк тест, а специальный вид брейк теста, который называется инстабилити тест, и который использует ЛД модели, так что ИМХО на брейк тест демонов заклинание влиять не будет, потому что демоны не проходят брейк тест, а производят проедуру прописанную в описании инстабилити теста, а именно: посчитайте комбат резалт, киньте 2Д6, сравните результат с ЛД демона с учетом всех модификаторов, рассыпайтесь... где здесь написано про лидершип тест?
Ваня :)
Тебя не хватало в теме про 6-й спел лорена и вангард мув.)
Возможно :), зайду почитаю...
Теперь я на 100% уверен, что по RAW на демонов это заклинание не работает... потому что они не проходят брэйк тест, и не проходят ЛД тест, а кидают 2Д6 и далее по тексту...
Они проходит брейк тест. Специальный его подвид.
Если ты будешь "отлучать" любое правило, которое прикрепляется к основному правилу словами special, special kind - ты получишь в игре много веселых ситуаций по правилам.
Ваня :)
И что? армибук овеерайдит рульбук, в описании инстабилити теста - ни разу не сказано, что это лидершип тест. Это особый вид брейк теста, но это не брейк тест.
Где он оверрайдит рульбук?
В армибуке сказано, что пройдите специальный вид брик теста по несколько особым правилам. От этого тест не перестал быть брик тестом - следовательно лидершип тестом. Специальная процедура не отменяет предыдущего предложения.
Ну и на сладкое - в описании процедуры сказано, что стабборные демоны тестятся по unmodified Leadership :)
Изменено пользователем Guu
что будет если демоны проиграли в 20 и кинули 1+1?
ну и на сладкое, покажи мне где сказано что демоны прошли или не прошли инстабилити тест... где есть такая категория?
Написано "особый вид брейк теста" - следовательно этот тест входит в множество "брейк тест". Брейк тест сходит в множество Лидершип тестов. Следовательно, Инстабилити тест является одним из видов лидершип теста. По вордингу.
Далее. Читаем внимательно фразу во втором пункте расчета Инстабилити теста "For each point the unit FAILS it Instability test ... " четкий вординг. Я закончил, господа присяжные заседатели.
вооот :) это уже интереснее
Но все таки если это подвид ЛД теста... то что будет если демоны кинули 1+1 и проиграли во много при этом?
[ Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд ]
все, теперь я согласен совсем :)
Q. Does Insane Courage apply to an Instability test? (p30)
A. Yes. So, if a daemonic unit rolls a double 1 for its Break
test, it will not suffer any additional wounds
В смысле? у меня нет под рукой рулбука но что то подсказывает мне что там написано "Брейк тест считается пройденным автоматически при броске 1+1" А Истабилити тест - это брейк тест.
  • 4 недели спустя...
А если демоны проиграли в 20 и при 7 лидаке кинули допустим 3, сколько умрёт демонов?
Изменено пользователем zurdo
