В противном же случае как-то неприятно в случае ДС, но вполне пережуваемо.
А они и не позиционируются как убийцы всего. Они дешевые - 9 очков за тушку, и продолжают вносить по 2д6 выстрелов С5, пока жив хотя бы один.
А в маскимальной пачке и с геральдом с локусом это 4д6 хитов С6.
  • Ответов 1,4 тыс
М-да, жаль что опять Хаос Неделимый обделили, вот такой каламбур.
Даже фуриям модели не выпустили.
Ну да надеюсь в следующих волнах не только великие демоны будут.
А ещё и твари Нургла, и паланкин, и фурии те же.
Максимальная пачка с геральдом и стоит как пятерка термосов, а стрельба, если забыть про ДЗВ, в среднем 14 выстрелов, 10 попало. 2,6 дохлых мара в ход если без фнп. Те же некроны оперируют куда большими ведрами в той же цене и в ответку с хтх не будут без овервотча (про то что овервотчить психосилами нельзя помните-с?) дохнуть пачками. Спрятаться в большой пачке таких от какой-нибудь гораздо более злой стрельбы вообще в радость.
Изменено пользователем allagh
хм. я вот тут прикинул... что на 24" отряд леттеров в 15 рыл сливает тактичке с болтерами. из-за т3 и интабилити. при более-менее совпадающей цене. грусть.
24" взяты из головы - с учетом что пока будут бежать почтальоны, тактичка успеет отстреляться один раз с рапиды.
Только без геральды им еще надо сколдовать. А с их лидаком - они те еще колдуны.
Было что тзинчиты имеют +3 лидак на колдунство.
10лидак для кастов - в чем проблема?
Марка тзынча +3 к лд тестам на колдунство :) очень колдуны, как и любой другой.
Демоны - они не про средние результаты. Алсо, с шестой силой это уже не антиМЕК, этим надо легкую технику вскрывать.
Сколько будет стоить полный отряд с герольдом и нужным локусом? и точно ли вы хотите тратить хаку слот на это счастье?
И что делать хорорам если что-то к ним пришло в хтх? И денай зе витч вообще не существует?
Помоему как раз с трупсой всё очень неоднозначно.
Все же думаю они как-нибудь хаку разгрузят, ибо туда уж очень много всего напихали. Или нам так намекают что надо на 2к+ с двойным фоком играть?
А вот это очень может быть. ГВ не двусмысленно сказало что 2000 = двойной фок. То что игроки не послушали (а главное не побежали покупать) - ГВ вполне может не понравиться. Вот, могут внедрять эту тему еще и кодексами.
Посмотрим как двойной фок покажет себя на Зимнем Штурме. Если положительно - продолжим использовать на крупных турнирах по не ЕТС вахе.
Просто если посмотреть на два кодекса: ХСМ и ХД то у них явно перегружены ХаКу слоты. Закономерность это или совпадение - почем знать.
При всем нагромождении горы какой-то [ерунды] в стиле Келли пока не видно в чем изюминка армии.
Почти все старые плюшки забрали, защита понизилась, стрелковые отряды сильно ослабли, штурмовые тоже подопустили.
Всякая [ерунда] типа варпшторма дает почти одни минусы (не считая почти невероятной гибел псайкера врага)
Это что почти все за охренено крутой инвуль 5+ демонов? Или в чем прикол будет теперь?
Всё тоже самое только слабее , вы абсолютно правы , никаких мажорных нововведний нет.
где мой смайл фейспалма((
set warlord abilities:
skarbrand : the warlord has instant death on all CC attacks.
kairos : as long as the warlord is alive you can reroll on the warpstrom table
ku'gath : all daemons within 12" of the warlord may reroll instability tests
chaos icons count as homers for units of the same god.
units of other gods only scatter d6
they also add +1 to the close combat result. doesnt matter if you had a draw or lost.. always +1
instruments let you deepstrike another unit of the same god with you (like stormtalon special rule) also they let you reroll the 6's on the warpstorm table of opposing gods if you play multiple gods. for example:
unit of bloodletters with instrument. you got the warpstrom result khornes wrath wich hits your daemonettes coz you rolled a 6. you may reroll the dice thanks to the instrument
The Slaanesh stuff can completely boost or take away skill and initiative, you can upgrade a Herald to make her unit I9? Combine it with the Khornate Skull Cannon to give your daemonette's pseudo grenades, and you're golden.
Bloodcrushers are faster, more wounds, but no EW or armor. Might be risky to play.
Fiends drop enemy initiative now, but have less attacks, they should probably be combined with Daemonettes for maximum effect.
Flamers are nerfed sadly, if they are only a "light infantry killer" now instead of an "everything killer." Flamer Chariot has AP3 Torrent for 100 points, you guys sure GW still loves only marines?
Epidemius is nerfed. Kairos is a lot different but still reasonably fluff-accurate. Skarbrand might be more affordable.
Skulltaker is still a boss, did he really lose his decapitation move on a 4+? Is it only on a 6 now? At least he kept EW.
Skulltaker gives his unit Adamantium Will, so stick him on a Juggernaut and attach him to the now multi-wound Flesh Hounds to have a super-deathstar that Denies the Witch on a 3+.
Heavy support chariot : can fire a flamer with s 5 ap 3 torrent, soulblaze, warpfire
and got a 18" s 9 ap 2 heavy d3 weapon.
soulgrinder :
khrone : free (yes you read that right)
tzeentch : 5
nurgle and slanesh 15
comes with a "powerfist" and the harvester as standard. may buy additional weapons:
phlegm : 30 pts (still same profile but FINALLY ordance!)
the flamer is the same but torrent now, 20 pts
and tounge same profile 25
can take a warpsword but seriously.. it sucks.. ap 3 weapon. wich is mastercrafted.. specialist weapon and costs the same as the nemesis greatsword...
3АЦЕНИТЕ :)
Раскрывающийся текст
Blutdдmon - Bloodthirster
Dдmonenprinz - Daemonprince
Der Wechselbalg - Changeling
Die Blauen Gelehrten - The Blue Scribes
Die Maske des Slaanesh - Mask of Slaanesh
Epidemius - durr~
GroЯer Verpester - GUO
Herold of - Herald of ~duh
Herrscher Des Wandels - Lord of Change
Hьter der Geheimnisse - Keeper of Secrets
Kairos - duh
Karanak - duh
Ku'gath - duh
Schдdelsammler - Skulltaker
Skarbrand - duh
Dдmonette - Daemonette
-Kurtisane - Daemonette champion
Nurglinge - Nurglings
Rosa Horror - Pink Horror
GleiЯender Horror - Horror Champion
Seuchenhьter - Plaquebearer
- Seuchenbewahrer - Plaquebeaerer Champ
Zerfleischer - Bloodletter
-Hцllenkrieger - Bloodletter Champion
Feuerdдmon - Flamers of tzeentch
-Feuerspeier - Flamer of tzeentch champ
Schleimbestie - Beasts of nurgle
Slaneshbestie - Fiends of slanesh
Zerschmetterer - Bloodcrusher
-Hцllenkrieger - Bloodcrusher champ
Bluthund - Bloodhounds of Khorne
Chaosfurie - furies of chaos
Erhabene Kurtisane - that bitch on the hellflayer
Jдgerin - Seeker of Slaanesh
-Seelenjдgerin - Seeker champ
Kreischer - Screamers of tzeentch
Seuchendrohne - Plaque Drone
- Seuchenbringer - Plaque drone champ
erhabene kurtisane - that bitch on the chariot
erhabener feuerdдmon - Firedaemon ontop of the tzeentch chariot
Blutthron des khorne - bloodthrone
Brenn. Streitwagen - Chariot of tzeentch
Erhabener Jagdtstreitwagen - Exhalted Chariot of slaanesh
hцllenschinder - hellflayer
jagdtstreitwagen des Slaanesh - Chariot of slanesh
Schдdelkanone des Khorne - Skullcannon of khorne
Seelenzermalmer - Soulgrinder
weapons :
Blaues feuer des tzeentch - the gun on the chariot of tzeentch
Explodierender auswurf - Phlegm of the soulgrinder now got a new name.
Flammen des Tzeentch - the attack of flamers of tzeentch
- Peitsche der verzweiflung - the powerful magical slanesh weapon
Rosa feuer des tzeentch - the flamer ontop of the tzeentch chariot
Schдdelkanone - Skullcannon
Sensenkanone - Harvester (soulgrinder)
Totenkцpfe - optional shooting attack for drones of nurgle
Warpblick - new name for tounge of the soulgrinder
close combat:
Дtherklinge - the lesser magical weapon
Axt des khorne - lesser magical khorne weaopn
blutklinge - powerful magical khorne weapon
Eherne klaue - powerfist for the Soulgrinder
Fдulnisschwert - powerful magical nurgle weapon
Geisterrдuber schwert - lesser magical slaanesh weapon
Hцllenklinge - hellblades of bloodletters
Mдchtige дtherklinge - powerful magical weapon
Mutierende warpklinge - powerful magical tzeentch weapon
seuchenfleger - lesser magical nurgle weapon
seuchenschwert -plaque bearer weapon
Stab des wandels - lesser magical tzeentch weapon.
warpschwert - weapon for the soulgrinder.
Изменено пользователем Грустный Динозаврик Хаоса
Вечно нам кодексы какие-то крудаки пишут.
Крашеры, потерявшие арморсейв и при этом ставшие дороже - ну вот нафига? Чтобы продать побольше мух и собачек?
Собачки, похоже, станут новой кавалерией Кхорна: дешевые, быстрые и с несколькими вундами.
Между прочим теперь у кайроса не самый низкий лидак в армии :P
у скарбранда и скуллтейкера 10иня - лол! у грейтера слаанеша такая же... логика.... мб ему дадут что-то типо АСФ...
entschuldige bitte aber "шваль" это торрент типо?
[ Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд ]
теперь флаеры буду только на немецком говорить: флигер :D
Изменено пользователем 7ers
