Можно ли чарджить из ШР, ЛР или Опен топед машинки после дип страйка/ резерва/ аутфланка?)
АПД: и да такой вопрос: выходит, что из ВЗОРВАННОЙ машинки чарджить можно, ведь не совершается "disembarking", а юнит: "surviving passengers are placed where the vehicle used to be" или я что-то напутал?
Если напутал ткните носом в страницу, где сказанно обратное)
Изменено пользователем Erolag
  • Ответов 7,9 тыс
Смотря для какой стрельбы,и все написано в рульбуке вполне адекватно,у тебя конкретный вопрос?
увы с Английским плохо знаком.
В этом и вопрос. есть ли различие в стрелбе между обычным ХСМ и ТС? Ну не вдаваясь в варгир.
Вопрос в том. То народ говорит что если ы стоишь то можешь на 24 два раза стрелять, а если ходил то один.
Другие говорят. Что плевать ходил ты или нет. Всё равно на 12 два раза стреляешь, а на 24 один раз.
В чём прикол7
прикол в правиле *рапид фаер* в 5-е было ходишь- два выстрела на 12", стоишь- один на 24" или два на 12" в шестерке же стрелять дважды на 12 и единожды на 24 можно как при стрельбе так и при ходьбе.
Изменено пользователем borman1914
Гугл транслейт в помощь вообще и канделябр когда говорят что с рапиды можно стрелять 2 раза на 24" или один раз на полную дистанцию или 2 раза на вдвое уменьшеную без учета ходьбы(в отличае от 5 где стрелять можно на полную стрелять только стоя, и где сокращенная стрельба велась на 12 всегда)
Вопрос:
Психосила из телепатии.
Dominate is a malediction that targets a single enemy unit
within 24". Whilst the power is in effect, the target unit must
pass a Leadership test each time it attempts to move, shoot,
Run or declare a charge - if the test is failed, the action is
forfeit and the unit can do nothing that phase
Запрета целить в технику не вижу. Поехали дальше:
VEHICLES, LEADERSHIP AND MORALE
It is assumed, in all cases, that the crew's faith in their vehicle,
and its considerable affnour plating, is absolute. Therefore,
vehicles never take Morale checks for any reason.Any
occasional lapses that do occur are represented by Crew Shaken
and Crew Stunned results on the Vehicle Damage table.
Больше про лидерство в машинках не написано. Машинки не берут моральчеков, но про Лидершиптесты ни слова, а это два разных теста (автомораль не означает автолидак или что-то в этом роде).
Кроме этого, если не написано про какую-то характеристику, то она считается 0 или -, что одно и тоже.
Ну и в конце, справедливости ради есть еще один момент:
AUTOMATIC PASS
A narural, unmodified, roll of 2 (a double 1) always passes a
Leadership test, regardless of any modifiers that apply
То есть машинка должна пройти лидершип тест (выкинув 1-1), чтобы при воздействии данной силы что-то делать?
Я бы сказал, что это натягивание. Раздел про технику, лидерство и мораль говорит то, что ни при каких условиях техника лидерство не проходит.
Не надо выдумывать, в рульбуке этого нет (с)
Не лидерство, а мораль. Что я и подтвердил вордингом. Про лидерство там ничего не сказано.
Изменено пользователем HiveTyrant
Если выключить мозг и играть по РАВ - то так и будет. Это банальная дыра в правилах, а не фича.
Типичный признак выключения мозга - "в разделе про лидерство техники написано что технике пофиг, но пример дан только для одного варианта, поэтому я буду настаивать на втором".
Изменено пользователем DenisV
1-ждать фака
2-написать ГВ
3-Решить что и как в других местах лидерство у машин считается 10(пример серые рыцари)
А как ты определяешь, дыра это или фича?
"Тут дивнизм, осторожно"
А вдруг у Варда при написании было такое видение РАИ:
В стальной коробке очень страшно. Клаустрофобия, все такое. Бежать некуда.
Мораль понятное дело отображается станд и шейкен. А если псайкеры адские видения насылают, наверно страшно будет пилотам. Надо сделать такую псисилу! Чтобы пугала команду. И только герои на 1-1 могут спасьтись от нее! И вообще, вся телепатия работает на машинки!
Кроме этого, в телепатии есть другая сила:
Hallucinationis a malediction that targets a single enemy
unit within 24". Roll immediately to determine the manner
of hallucinations the targcjt is suffering from (roll once for the
whole unit).
И она работает на волкеров 100%. При этом он страдает от всего в списке. Но в 5-6 он должен себя бить. В какую броню он должен бить? Боковая, передняя или задняя?
ты такой классный, с тобой вообще играют? :)
играют, потому что я предпочитаю мандить и вайнить только на форуме ;)
Головой.
Атака рукопашная? Тогда по общим правилам хтх с волкером.
Головой.
Все так говорят.
Нет не рукопашная.
Every model in the unit
immediately inflicts a single hit on his own unit,
Это происходит в мув фазу во время всех маледикшенов.
А разве для морал чека не используется параметр лидер шипа.
Изменено пользователем Mongork
Нет не рукопашная.
И поэтому использует бонусы от хтх оружия. Ну-ну. Ты хотя для разнообразия головой думай, вместо того чтобы искать дыры и славу РАВшика.
Morale checks are a specific
kind of Leadership test.
Мораль запрещена. Про лидак ничего не может говориться. так как это более общее правило, а честное может и запрещаться.
Пример - стрельба шаблонами и темплейтами при снапшоте. Бласты запрещены (это стрельба), но стрельба разрешена в принципе.
[ Добавлено спустя 6 минут 1 секунду ]
Спасибо, не заметил в конце про оружие. Тогда вопрос в принципе снимается.
Возникает другой вопрос - какое из оружий считается "most powerful". Пример с аськами ГК у которых топор и меч. Или вульфлорд с фистом и когтем. Выбирается атакующим же?
Было множество прецедентов, в которых для большинства Лидершип тестов для машин их лидерство считается 10м (к примеру кастящие тачки ГК, либродред БА и т.д.) (просто они все оговаривались конкретно)
А та цитата, которую вы привели (про мораль и лидак) приводится в разделе Техника и Ассолты и относится именно к тому, что техника в рукопашной проиграть не может. Именно поэтому там только моральчеки запрещены.
Изменено пользователем Тиранат
С чего вдруг. Придется договариваться.
Проблема в том, что это касается ТОЛЬКО техники-псайкеров и только для психик тестов.
Не могу сейчас найти точной цитаты, но было множество прецедентов, в которых для большинства Лидершип тестов для машин их лидерство считается 10м (к примеру кастящие тачки ГК, либродред БА и т.д.)
Тесты обычно были психик. Сейчас ввели правило "психик пилот", что приписывает им 10 лидак на время каста.
Но я не против 10 лидака у машин, так и сыграли. Но все равно правила есть правила и хомрулить можно до бесконечности, но это некомильфо.
А по правилам техника лидерство не проходит, т.к. это нигде не описано. Как найдешь место, где описано прохождение лидерства моделями без этой характеристики - ты расскажи.
Ну вот поэтому я и пытаюсь это здесь выяснить, но натыкаюсь на ваши предубеждения и желания заклеймить человека читером, равщиком и прочими нехорошими по вашему мнению словами.
Ну так как? Договриваться случаем не партия в армрейслинг?
ролоф - рулбучнопризнанный вид договора)
А если 3 оружия? Как договриваться?
1) Способ:
Я и противник выбираем по оружию и на 4+
2) Способ:
Рандомно: 1-2 за первое оружие, 2-3 второе и 5-6 третье.
Посты вида "я нашел дырку, зацените какой я клевый" вызывают однозначную реакцию.
Я не виноват, что ты читер, равщик и пишешь чушь. Причем делаешь это регулярно.
Ну так как?
Договариваться, т.к. в рулбуке это не описано. Вот как хотите, так и договаривайтесь.
[ Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды ]
А у какой модели 3 специальных оружия?
