6 Редакция. Тактика, правила, отличие от 5ки
Пропустил. Лукаут теперь всегда кидается до сэйвов.
1) кидаешь все по одному кубику
почему нельзя кидать по 3 лукаута(3 вунды босса)?
  • Ответов 2,3 тыс
Хм. Возможно, я бы даже сказал очень на это похоже. Сейчас посчитаю:
Опять та же ситуация. 15 вундов это 5 проваленных сейвов, из них 2 до сержанта, в сержанта по лукауту приходит 1.5 вунды.
Распределяем по всем правилам, тогда в сержанта приходит 4.5 сейва, что дает те же 1.5 вунды.
Возьмем пример посложнее:
Сержант стоит первый в отряде, пришло 2 вунды, это 2/3 проваленных сейва, 1/3 на сержа.
По всем правилам это 1 сейв на сержа, или 1/3 вунды.
Вроде все в порядке выходит.
Добавление фнп не даст поправок в вероятность по идее, т.к. хоть и кидается помодельно, мы не можем начать распределение на следующую модель пока жива предыдуща. И в конечном итоге нам пофигу кто отсэйвит проваленную вунду фнп - серж или стоящий рядом марин.
Изменено пользователем Arisk
Ты считаешь неправильно. Ты считаешься статистически всего, но проблема в том, что события зависимы друг с другом и надо пользовать формулу полной вероятности для всех событий. Ты чекнишься считать это (хотя для 5 сейвов еще можно попробовать рассмотреть все исходы).
[ Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд ]
можно же, просто если ты точно решил кидать 3 сейва/лукаута независимо от всего (ну или сразу опытным глазом поделил сколько-то в лукаут и не в него).
Можно. Когда потеряет одну вунду, можно будет кидать по 2.
2Arisk - проблема в том, что даже если в конкретном случае ничего не меняется, то в более сложных моментах это всё поедет. И гораздо быстрее откидать все сэйвы по одному, чем думать "можно так делать или нет". Вторая проблема - кубы никогда не падают ровно по статистике. И если накидать последовательность бросков и посмотреть, что получится в одном и в другом случае, есть немалые шансы, что результат разойдется.
Изменено пользователем DenisV
Сейчас попробую все посчитать.
Сержант стоит первый, чтоб умереть ему надо одновременно провалить 4+ и 3+, 1/2 * 1/4 = 1/8 шанс умереть с одного куба, кубов 2. Итого шанс умереть 1 - (7/8 * 7/8) = 15/64
Если считать как я предлагаю: сначала сейвы (3+), потом при необходимости лукаут. Итого то же самое, но тут слишком элементарно.
15 сейвов пришло в отряд, серж третий. С одного куба шанс умереть 1/3 * 1/3 * 1/2 * 1/3, или 1/54. 15 кубов, шанс умереть 1 - (53/54 ^ 15) = 0,2445, или примерно 25%.
Как считаю я: 5 проваленных сейвов, 2 убираем, 3 лукаута, т.е. шанс умереть 1 - ( 1/2 ^ 3) = 7/8.
Все, посыпаю голову пеплом, в моем случае шанс умереть у сержанта больше в несколько раз.
Не считай больше при мне. 3+ не 1/4 а 1/3, например. Дальше в расчеты вникать не стал, скорее всего там тоже ашипки.
Если транспорту за одну фазу стрельбы повесили стан/шейк и врекнули/взорвали, пассажиры в свою фазу стрельбы смогут стрелять только снапшотами или эффекты стан/шейк в этом случае к ним не применимы?
Сразу в догонку - если технике повесили достаточно пней, чтобы врекнуть по хулпоинта, броски по таблице вообще будут?
After deducting any Hull Points, roll a D6 for each shot that penetrated the vehicle's armour.
A vehicle that is reduced to 0 Hull Points is immediately Wrecked.
Врек никак не отменяет броски. По крайней мере я не нашел.
Но броски после врека, то есть стан и шейк после врека не будет влиять на пассажиров.
Вот только интересный нюанс - после вычета и врека соответственно все вылезают. А только потом кидается на результат и если взрывается транспорт, то второй раз уже за взрыв навешиваются вунды.
[ Добавлено спустя 38 секунд ]
Хотя сюда еще бы вординг дизимбарка при вреке...
[ Добавлено спустя 7 минут 14 секунды ]
Wrecked. The passengers must immediately disembark
in the usual manner (see page 79), save that they must end
their move wholly within 3" rather than 5".
Так и есть. Сначала вылезаем из врекнутой техники, а потом уже начинаем кидать результаты по таблице.
имо все применимо, по аналогии -
Q: If passengers disembark from a Transport that has suffered a
Shaken or Stunned result, do they still suffer these effects in their
next Shooting phase? (p80)
A: Yes
при вреке они точно делают дизэмбарк, т.е. не могут, а при взрыве по РАВу наверно (если я ниче не пропустил) нет, но я бы не давал. судья на турнире решит :) простое решение - не брать транспорты :)
имо кидать надо, это следует из вординга, который ты привел
Да, опечатка вышла и внесла ошибку, естественно 11/36 в первом случае шанс умереть. Дальше все верно. Но сути один фиг не меняет.
А вот то, что при взрыве можно при снятых хул пойнтах получить меньшей силой, уже интересно. Получается кавер сейв тоже будет применим.
A: Yes
РАВ немного не согласен.
Если за одну стрельбу врекнуть технику, то пассажиры вываливаются ДО (так как там есть слова immediately во вреке и когда хп опускаются до 0) наброски результатов.
При этом, если стрельба до врека повесила шейк или стан, то не могут ничего делать, тут все очевидно.
Ну и проблема Иксплода, так как по раву там плейс, а не дизембарк. Имхо, не будут афектиться, там и так пининг тест есть, который символизирует стан и шейк.
[ Добавлено спустя 7 минут ]
Получается, что так. То есть оверкил по хулпоинтам не так классен, как хотелось бы.
Изменено пользователем HiveTyrant
При обычном вреке тоже пининг, который идет в дополнение, так что символизировать стан/шейкен он не может.
А вот тот вопрос в факе явно развевает сомнения вот в этой строчке рульбука:
• Crew Shaken. Passengers can only make Snap Shots in
their next Shooting phase, but are otherwise unaffected.
• Crew Stunned. Passengers cannot shoot in their next
Т.к. там не сказано чтоб эти эффекты сохранялись только пока в машине, то фак и поясняет далее этот момент, и дисембарк там как пример. По четкому раву рульбука после взрыва стан/шейкен тоже будет на пассажирах, т.к. в описании эффекта стана/шейкена нет никаких условий, только следующая фаза стрельбы пассажиров.
Так хитрые РАВщики утверждают, что пассажиры сначала высаживаются, а потом уже машинка ловит шейки/станы. Таким образом, высаживаются они из незашейканного врека.
Это если за залп сняли все хп и взорвали. А если сначала зашейкали, а вторым юнитом добили оставшиеся хп и взорвали, то выйдут пассажиры уже с эффектом шейка.
Я вообще за тиранидов играю без транспортов. Или я настолько хитрый равщик, что решил перехитрить себя? =)
Ну а какие поводы не верить вордингам? Там все намекает, что высадка из врекнутой техники происходит до резалтов. В ЛД/морали машин написано, что всякие пининги и прочие морали отображаются стан/шейк. При выходе из врекнутой техники надо пройти тест на пининг. Все честно. И по РАИ и по РАВ.
Порядок действий приведен в сообщении выше, чего вы придумываете?
Получил гленсы - снял поинты.
Получил пни - снял поинты и бросил по таблице (машину может и взорвать, как бы, а экипаж и пассажиров оглушить).
А вот в следующем разделе, если поинтов 0 - немедленно врек.
Изменено пользователем Makc
Читать руль до просветления.
Сначала уменьшаются ХП. Вординги гланса и пня соответственно:
If a glancing hit was scored, the vehicle loses 1 Hull Point.
After deducting any Hull Points, roll aD6 for each shot that penetrated the vehicle's armour.
То есть сначала уменьшаются хул поинты. Тут спорить будем? Поехали дальше.
A vehicle that is reduced to 0 Hull Points is immediately wrecked
Очевидно, что транспорт становится Врекнутым до того, как будет кидаться таблица? Давай дальше.
The passengers must immediately disembark in the usual manner
Очевидно, что пассажиры выйдут из транспорта до того, как будет кидаться результат?
Какие возражения могут быть?
Я если честно с тобой не согласен.
Т.е. ты вычитаешь ХП (стало 0), а потом кидаешь. Дальше идет логическая связка:,
Wrecked. The passengers must immediately disembark in the usual manner.
на основании, которой делается вывод, что пассажиры высаживаются до того, как бросаются результаты тех пней, которые довели танк до 0 ХП.
Я уверен, что слово after ничуть не слабее слова immediately. Т.е. immediately не говорит тебе сделать что-то до другого действия, а говорит сделать что-то "сразу после" другого действия, равно как и after. если ты считаешь иначе, то объясни почему.
Изменено пользователем Skiv
А что тут спорить то? Все это написано в шаге резолвинга дамага В) А в этот шаг все события происходят одновременно. Для удобства, их описывают в данном разделе постепенно. На выходе этого шага мы получаем кучу результатов резолвинга одновременно.
БИНГО!!!! ;)
Я об этом и толкую. Результаты ПОСЛЕ высадки и пассажиры не аффктятся.
Вообще-то афтер и имидиатли не противоречат, а только дополняют друг друга. Никаких проблем там вообще не видно
Но это только если транспорт уничтожается одним залпом и ничего на пассажирах не было до этого.
[ Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду ]
Читай внимательно суть и не пиши бред, который не относится к обсуждению.
Никто не спорит, что все результаты дамеджа применяются одновременно.
почему же? если ты согласен, что after=immediately, то порядок такой:
(1) 0 ХП, кидаем резалты (After deducting any Hull Points, roll a D6 for each shot that penetrated the vehicle's armour)
(2) танк врекед (A vehicle that is reduced to 0 Hull Points is immediately Wrecked.)
(3) пассажиры высаживаются (The passengers must immediately disembark in the usual manner.)
если на шаге (1) были стан/шейкен, то они работают на пассажиров
2 HiveTyrant
все свои рекомендации примени сначала к себе ;)
Ты в своем сообщении сам себе противоречишь В)
....Я об этом и толкую. Результаты ПОСЛЕ высадки и пассажиры не аффктятся.
Ты уж определись, одновременно или друг за другом, немедленно или еще как...
Если же все результаты применяются одновременно, тогда машина получает стан, имобилай, врек и взрыв одновременно, как и пассажиры, которые немедленно высаживаются.
P.S. Только без обид, а то сейчас начутся высказывания, с переходом на морду лица :D
Ошибка в шаге 1)
Автер дедуктинг - После вычитания любого количества ХП (то есть вычитание было раньше). Сначала вычитаем - потом кидаем. Как-то так.
[ Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд ]
2 HiveTyrant
Еще раз.
Врект не результат таблицы. Результаты таблицы применяются одновременно. Противоречий нет.
Врект - доведение ХП до нуля и совсем отдельно. От этого и пляшем. Прочитай внимательно о чем речь, потом милости прошу в дискуссию.
