6 Редакция. Тактика, правила, отличие от 5ки
Что бы понимать, как двигается флаер - надо запомнить, что теперь флэт-аут отдельное движение в шутинг фазу вместо стрельбы. Таким образом получается: в мув фазу летим 18-36 дюймов. в шут фазу либо стреляем из 4-х орудий, либо летим еще 12-24 (вссего выходит 60" максимум). Если в нас стреляют и мы заявим эвэйд - то получим правило джанк (т.е. если двигались и стреляли - то 5+, если двигались и двигались флэтаут - 4+). На следующий свой ход после эвейда стреляем только снепшотами.
Гравишуты из флаера вальки-вендеты теперь похоже работают по вордингу именно если он двигался флэтаутом (т.е. эти самые вторые 12-24 дюйма). Или так же в ховер моде на флэтауте (который в ховер моде 18").
Изменено пользователем comandor
  • Ответов 2,3 тыс
Ну а раз для них нет диф террейна (они не замедляются им), то как он для них есть?
Ок. Понял :)
Значит мои Равенеры чарджат в кавер по 5 ине =) И без того хороший юнит стал еще лучше.
Теперь есть достойная замена генам в вопросах вырезания засевших в кустах Лонгфангов =)
Еще вопрос.
Правильно ли я понимаю, что теперь индеп в ближнем бою является частью юнита, и при разности спасов у индепа и отряда он так же сможет стащить на себя все удары, как и в случае со стрельбой, пробрасывая спасы по одному?
Равы на самом деле не так уж и хороши. Они стали лучше за счет буста радиуса чарджа (средний 21,5" на пустом столе против нынешних 24" не зависимо от террейна). Но до сих пор фист делает им грустно-грустно. Хотя, да, они похорошели, не спорю.
То есть им апнули "суппорт", но дерутся они так же плохо. Ими только огрызки разные гонять. Да и фанги тащемто овервотчем делают равам адов треш и угар, например.
Изменено пользователем HiveTyrant
Еще вопрос.
если ближайший
если ближайший
Ну раз в случае, когда в бтб стоит несколько моделей, ближнюю выбирает обороняющийся, то значит почти всегда.
Просто хотел уточнить, что индеп теперь не действует в бб, как отдельный юнит, и значит нельзя разделить атаки в него и в отряд, так?
ты же понял, что надо что-то заигнорить? заигнорил - получи иню 1.
и игнорят они террейн, кстати, в мув фазу.
Изменено пользователем Frankenstein Joe
в случае когда однозначно определить нельзя выбирают рандомно
ошибся
Изменено пользователем Добрая Пони Кхорна
Ну Фанги Овервотчем попадают на 6 и то бронебойными. Одного в среднем завалят.
У меня по 5-ке Равы с рендингом в количестве 5 штук стабильно пол-тактички за чардж вырезали. А сейчас если они еще и не под синапсом по 6 атак с тушки, то вырезать 5-ых фангов вообще не проблема, в крайнем случае на второй ход дожуют :)
[ Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд ]
И в фазу Ассолта :)
Не, я вообще не видел, что подо мной что-то было :P Тиррейн? Не, не слышал.
И во время чарджа, что у них и написано (евен вен чарджинг как бы нэ?)
И в фазу Ассолта :)
прошел по дифтерейну в чардж-фазу, ине замедляясь дифтерейном, получил 1 инициативу. в чем проблемы? :)
В том, что получение ини 1 тоже как бы нифига не ускорение =)
Это при стельбе. В ближнем бою определяет защищающийся. Было несколько страниц назад и в рулбуке в allocating wounds в разделе ближнего боя.
Проблема в том что четко не указано с какой инициативой бисты чарджат в террейн. В описании типа юнита и в сводной таблице про чардж указано что диф.террейн на них не накладывает отрицательных эффектов. А в секции Assault-а написано, что прохождение диф.террейна карается первой иней. Но при этом у того кто имеет ассолнтые гранаты игнорят это условие. Вот может и бисты это могут делать.
не накладывает отрицательных эффектов на мув. про инициативу ничего не сказано.
а у них есть асолтные гранаты? может, давай, до свиданья? :)
в пятерке все было просто. прошел диф. тест - получи пенальти. сейчас все еще проще. прошел по дифу - получи пенальти.
Вопрос по орданке. В 5ке при стрельбе из оной нельзя было стрелять из остальных орудий. В 6ке нашел такое только для non-vehicle. То есть получается дефайлер еще и из риперки теперь "могёт" докучи? :)
Машины могут по бс1 снэп шотом.
Знаю что вопрос задавался уже, но чтобы окончательно разобраться - есть ли в нынешнем рульбуке хоть где нибудь строчка о том, что чей-то мисл лаунчер имеет встроенные флак рокеты?
Да ппц, сколько можно?!? У ВСЕХ мисайл ланчеров стандартной можификации! ХВТ, Фанги, Девастаторы итд, все что не имеет приставки или названия иного (тайфун, циклон).
Дальше тему прошу не поднимать, ибо тупое страдание фигней это, будет расценено как тролинг+флуд однлвременно -> полет в ридонли.
Не нашел запрет на стрельбу навесом с мува. Плохо искал или отменили?
Еще несколько вопросов.
1. Стреляя в артиллерийский рассчет всегда ломимся в 7 тафну орудия, несмотря на его положение в отряде?
2. Может ли летающая монстра в режиме swooping стрелять по технике с родным бс?
3. При набрасывании психосил по рулбуку платишь только за псайкера и не платишь за его психосилы по кодексу?
Изменено пользователем Contemplator
Навес - это про barrage? Пока я увидел то, что барраж - это бласты, а бластами нельзя стрелять снапшотами. Т.е. при движении > 6 (ну и до 6 с двух стволов) не выстрелить.
Изменено пользователем DenisV
3-й вопрос задай правильно!!!!
В ростере у тебя УЖЕ есть псайкер с 1 или более психосилами. Ты их можешь поменять.
Пока живо орудие на to wound надо пробиваеть 7 тафну пушки. Вунды распределяются на ближайшие модели.
По обычной технике - может. По флаерам - я в общих правилах на летающих монстров правила skyfire не вижу.
3. При набрасывании психосил по рулбуку платишь только за псайкера и неплатишь за его психосилы по кодексу?
Сначала ты берешь псайкера по правилам из кодекса (и платишь за силы, если требуется), а потом можешь поменять силы на рулбучные.
Правильно ли я понимаю, что 2 спелл биомансии позволяет отряду ходить по импасу?
