neverhxd Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 является ли некронский роял корт вторым выбором HQ? можно ли взять и оверлорда и роял корт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grave Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) Те выборы HQ которые не используют слот не попадают под это ограничение. Хотел бы кстати предупредить, что мой напарник (а возможно даже напарница) хотел (а возможно даже хотела) использовать клубные миниатюры Кровавых Ангелов, так что на них не зарьтесь) И пользуясь случаем, хочу кинуть челлендж команде из другого города/страны. neverHxD, ты вполне подойдёшь) Изменено 3 мая, 2012 пользователем Grave Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadhatSlayeR Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Напарника в этой теме искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К 23 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Игрок Аникееще (ИГ\Блады, успешное выступление на двух новичковых турнирах, приятный покрас, блондин) ищет напарника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neverhxd Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Хотел бы кстати предупредить, что мой напарник (а возможно даже напарница) хотел (а возможно даже хотела) использовать клубные миниатюры Кровавых Ангелов, так что на них не зарьтесь) И пользуясь случаем, хочу кинуть челлендж команде из другого города/страны. neverHxD, ты вполне подойдёшь) Челендж принят ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юстаc Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Что такое правила Aerial Assault и supersonic? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костоглот Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Что такое правила Aerial Assault и supersonic? Стр. 46 кодекc Dark Eldar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pain 1 Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Что такое правила Aerial Assault и supersonic? Aerial Assault позволяет двигаться на 12" и стрелять из всех орудий Supersonic позволят летать на 36" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invincible Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Допустят ли самодельного Мефистона или начинать искать родного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grave Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 В вашей армии не может быть, например два дредноута, даже если они занимают разный слот FOC. Замени слово "дредноута" на "тервигона" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skiv Опубликовано 5 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 (изменено) пара вопросов по Осадной армии - (1) квартермейстер может выдавать ФНП союзнику/оппоненту? Medicae-servitor Each turn one squad with a member within 2" of the Quartermaster or any of his servitors may use the Feel No Pain universal special rule. This ability may not be used if the Quartermaster is in base contact with an enemy model, or has been removed as a casualty. (2) Прорывная Дрель Аид выходит на 2й ход или по резервам? Subterranean Assault Deployment: The Breaching Drill always begins play in Reserve along with at least one squad of Engineers and will always arrive in play via the Deep Strike special rules below. In games of Apocalypse, the Drill and any Engineers are automatically placed into the owning player’s Strategic Reserve (see page 23 of Warhammer 40,000 Apocalypse) but are dealt with separately. The Hades Drill enters play on the second game turn, while the Engineers enter on the third turn following the special Deep Strike rules below: Deep Strike: The Hades Drill arrives on the table using a variation of the standard Deep Strike rules that represent it burrowing up from under the ground. Firstly place the large (5") blast marker where you wish the drill to emerge and roll to scatter. If a hit is scored then the drill emerges on target, if an arrow is rolled it deviates 2D6" in that direction. If there are no enemy models under the template, then place the drill centred on the point it emerges from. If any models (including bastions, etc) are touched by the template, they are hit by the breaching drill’s meltablast and whirling powerblades as it emerges, and each model suffers a single Strength 10, AP 1 hit with the Melta special rule. Vehicles which are hit are struck against their side armour value. The drill is then centred on the point it emerges from and any surviving models caught in the blast are moved 1" away from the drill. Squads should be moved so they retain squad coherency. Dangerous or Difficult terrain has no effect on the emerging drill as it is shredded by the blast and cutters, and small removable terrain should be taken off the table. In the case of large pieces of terrain, move the drill as it emerges so it is as close to the target point as you can get it. (3) Инженеры, выходящие вслед за Дрелью, если они не хотят выходить из точки выхода дрели, то как они выходят? с своего края, как из резерва или как-то еще? Follow-up Attack: Any Engineer squads attached to the drill will automatically arrive the turn after it emerges, and may be moved on the table from the point from which the drill emerged. These squads may move, shoot and assault as normal on the turn they arrive and do not count as having arrived via Deep Strike. Изменено 5 мая, 2012 пользователем Skiv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pain 1 Опубликовано 5 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 (изменено) 1)Вы с союзником две разные армии и Фнп от сервиторов на него не распространяется Например фюриоз чарж от Страйкена на союзника не работает, хотя вординг такой-же. Дрель выходит из резерва как стандартные войска по кубику. 3)нет она их дедикейт, парни обязаны потом за ней выбегать. Изменено 14 мая, 2012 пользователем pain 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Major Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 Люциус паттерн поды играются по этим http://www.forgeworld.co.uk/Downloads/Prod...update28AUG.pdf правилам или по ИАА:секонд едишен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spirit. Опубликовано 7 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2012 По ссылке http://www.warforge.ru/tournaments/?item=...aintab=#tab-plp выдаёт ошибку, реганусь здесь: Spirit + Curator = IMBA (Eldar + IG) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamar Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 Хочу зврегестрироваться: Lamar и Корте : ХСМ и БА По ссылке не пускает, поэтому пишу сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жарптица Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 вопрос по фоку БТ: 1. Можно ли брать ретуну маршала в ТДА и отряд терминаторов? 2. Является ли Маршал + Чемпион 2мя ХаКу в плане распределения слотов по армии, с учетом того, что темплары обязаны брать чемпиона? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Импер Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 поясните еще раз. 3 гидры в один слот хеви запихать можно или это дубляж уже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жарптица Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Инженер ответил на мой вопрос: Ретюну плюс отряд термей можно. Формально это разные отряды. Чемпион Императора не попадает под ограничение HQ, можно Маршала + Чемпиона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lot D Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Дэнни чейта вдруг, я думал ты забил на БТ до выхода нового кодекса как минимум. И гамаешь онли ДЭ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШуТ Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 см. его подпись... там пичалька. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skiv Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 инженер, ответь на вопросы в посте №61, плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamar Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Снимите с регистрации Lamar'a и Корте. К несчастью на турнир попасть не получается =( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neverhxd Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 По очень важной причине снимаюсь с турнира. Простите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grave Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 А как же челлендж? Не стыдно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G0dz1 Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Срочно ищу напарника! Сам за некронов. В личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
