WIP [времена года] Ультрамарины - Январь
нет...они как бы в дозоре/обходе/отступлении/х.з. и он что то заметил))
  • Ответов 182
Зачем ты все делаешь на одном слое, это ж не бумага. Ты в процессе рисования затрешь линии построения и забудешь, где они были. Держи их на отдельном слое и отдельным цветом. А то я, например, сейчас плохо понимаю, что ты там нарисовал.
Если марин на заднем плане так энергично показывает рукой куда-то, нарисуй, на что он показывает и нарисуй, что все обернулись. Это придаст композиции единство.
у меня каждый мар на отдельном слое...это видно на первых двух (болтер за наплечником) а скелетики у меня красным цветом тоже на отдельном слое есть...я их просто пока убрал....на счет голов...думаю да...так и сделаю.
Как сами фигуры первого и второго?
[ Добавлено спустя 9 минут 19 секунд ]
и еще я думаю что надо бы их толще сделать...толстый марин-пафосный марин =)
У первого поза не очень подходящая. На первом рисунке, когда он взбирался в гору, были оправданы отставленная в сторону для равновесия рука и наклоненный вперед корпус, а сейчас они немного потеряли смысл. Если он будет оборачиваться, логично было бы нарисовать, как он выпрямился и слегка развернул корпус назад налево (для него), оглядываясь через плечо.
Традиционный фарсиир на пригорке? =)
У десантников торсы коротковаты (и ноги, кажется, тоже) Запястье вытянутой вниз руки должно быть на уровне того места, откуда растут ноги. А ноги это половина роста.
На последнем скетче СМы квадратно как то выглядят.
А с другой стороны, хорошо, что у тебя такое обилие скетчей.
на пригорке будут тау...один синий главнюк с посохом...пара кризисов и воины огня...а по телам тоже смотрю как то жутко...просто дома на ноуте рисую...экраньчик не очень позволяет полностью карткинку смотреть при 100%...а на работе 21" и всегда много косяков видно=) седня ноги поправлю...космодесов придется еще выше поднимать или сугробы делать глубже...чтоб утапить их там по пояс.
У первого понятно, что он как бы вскидывает болтер? Хотле так сделать за чсет наклона болтера и скрюченой левой кисти, куда собственно этот болет и ляжет
[ Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд ]
я пытался их потолще сделать=)
каждый вечер по новому рисунку делаю=) было бы хорошо если бы разные были и без косяков)
[ Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд ]
Да и пригорок - самая стратегически выгодная позиция для засады =)
Я думаю, болтер относительно руки наклонять не надо -- он же его не на пальце вертел, как ковбой из фильма.
А ты не создавай с самого начала большую картинку. Создай, чтоб вписывалась в экран ноута на 100%, набросай композицию и в первом приближении построение фигур, потом, когда убедишься, что грубых ошибок нет, увеличивай и уточняй.
1970237m.jpg решил упростить себе задачу с кучи фигур до двух...+теперь есть экшн
Изменено пользователем ZO SAHAAL
Да формат же! Вертикальный нельзя (а жаль, идея неплоха)
Так Зома же рисует вертикалку...блин...можно его и в горизонт перевести...но надо подумать что по краям добавить=)
Ы-ы. Композиция нехороша. :( Вернулся бы ты к первому варианту (или к второму, где таусяне на пригорке)
А я бы лицо посмотрел еще.
Посмотри внимательно как оно у тебя раскрашено, обычно свет падает сверху, значит под носом и нижней губой будет тень у тебя там чуть ли не самые светлые участки, а светлей должен быть лоб, скулы, верхняя губа. И представь как будет выглядеть его череп- помогает понять как раскрашивать какие части выпуклые какие нет, а так- нижняя челюсть сильно вперед выдается, а лоб вдавлен при раскраске главное делать все по форме чтобы объем не терялся .
И еще это конечно имхо , но я бы при таком повороте головы передний глаз нарисовал бы живым а дальний механическим. Просто глаза очень выразительная часть лица и чисто для подачи может быть выгодней.
Очень даже не плохо.
Но у тебя проблема, как и в первых скетчах. Правая рука.
Итак, оверы
При рисовании тел сложной формы надо начинать с того, что легко понять. Например, в данном случае легко понять, что если персонаж наклоняется вперед, в центре груди горизонтальные линии построения (точнее касательные к ним) останутся горизонтальными. Поэтому рисуем линию симмертрии на груди кирасы (то место, где плоскость симметрии пересекает поверхность кирасы). Насколько выпуклым должен быть нагрудник, подбирается на глаз. Потом через нее проводим горизонтальные линии - касательная к вороту, касательная к нижнему краю нагрудника, линия, вдоль которой вытянуты верхние хвостики перевернутой омеги... Следим, чтоб они были примерно параллельны друг другу с учетом перспективы.
Потом нарисовать что-то типа сетки из перпендикулярных (ну, не совсем) линий. Сетку лучше держать на отдельном слое, потому что она полезна и при покраске, и при рисовании декоративных деталей. Сетка должна быть симмертричной (то есть, на листе она, конечно, не будет выглядеть симмертично, но вы представляйте, что в реальности вертикальные линии идут на одинаковых расстояниях от центра)
Потом вдоль этой сетки рисуем все детали, которые должны быть симметричными -- выемку внизу кирасы, украшение на груди и т.п.
Кстати, стало видно, что наплечник построен неправильно.
Так правильнее, но он получился слишком большой. Значит надо либо изначально так не размахиваться, либо увеличить второй тоже.
Да, бэкоедское замечание: у плазмы нет магазина, у болтера нет этой светящейся фигни вверху.
Комбиплазма ;)
Только вот ее тогда по-больше бы сделать, а то оп габаритам смотрится как плазма-пистолет.
спасибо за оверы! все учту.....блин я никогда не закончу его рисовать=)
по поводу бэковости - это и впрямь Combiplasma bolter...только че то он и впрямь маловат=(
http://darklostsoul86.deviantart.com/art/C...olter-135388674
Ну если комби, тогда ладно.
Я тут подумала, что нагрудник получаестся какой-то слишком кототкий. Может, не рисовать эту выемку над пузом вообще -- и проще и лучше будет смотреться.
понял...может и впрмь лучше...посморю что выйдет...вот сам щас смотрю на него - это не Астарес...а обычный качок в железяках...телосложение совсем не то, на пузе и боках брони вообще нет или у него талия как у девушки будет...короче придется все по новой делать
