Sister of Battle
Начал еще один scratchbuild из термопластики Fimo Soft. Масштаб выбрал неигровой - 54 мм.
Чем-то зацепил меня арт к игре "APB Reloaded", из него и решил черпать вдохновение:
В целом, материал Fimo Soft продолжает радовать. Лепится гораздо приятнее нежели из зеленки. Фото кликабельно.
Изменено пользователем _jagr
Какая-то очень андрогинная барышня в нижней своей части выходит. Ни бёдер, ни попы - у девчонки на арте с этим получше обстоит.
И, если смотреть в профиль, её левую ногу нужно вынести чуть вперёд и ещё сильнее от второй отставить.
Изменено пользователем ЧК
Андрогинная? Странные представление о мужском теле... У девочки на арте ноги и талия немного уже, но я не ставил перед собой цель сделать точную копию, она и так получилась довольно худощава. Двигать ноги на данном этапе уже поздно, это заложено проволочным каркасам.
Если сравнивать с артом - бёдра нужны шире, а талия Уже.
Талия на арте действительно Уже. Пробовал лепить так, мне не понравилось.
Первое впечатление от лепки - отсутствие живости, деревянность позы. Она выглядит сутулой и скованной. ИМХО более чем фривольная поза с откляченным бедром и закос под девочку на арте хорош для маргиналки в юбке, но не для пафосной воительницы.
Долго выбирал арт и позу, чтобы она не выглядела "деревянной", а была напряженной. Вероятно просчитался на этапе постановки арматуры.
Наложил арт на фото, чтобы самому лучше понять что же не так:
Действительно ошибся с постановкой ног и видимо из-за этого с шириной бедер, хотя вроде бы измерял линейкой каркас и ширину постановки ног. Кроме того, налицо смещение корпуса относительно ног, видимо поэтому меня не устроила сильно зауженная талия. Обратил так же внимание, что левое плечо слишком сильно прижато к телу, а правое выступает, возможно именно это придает всей позе скованность.
Ширину плечь впринципе исправить можно, а вот что делать с ногами учитывая арматуру и каркас из гринстафа, ума не приложу. Попробую аккуратно вынуть арматуру из подставки и пересверлить новые дырки под ноги пошире, но не уверен что получится. Бросать модель и начинать все сначала сильно бы не хотелось.
Мне захотелось, чтобы она была именно такой :) Пафос оставлю для орков и СМ
Дело хозяйское раз захотелось кавайности.
Можно сделать небольшие распилы, чтобы освободить арматуру из под слоя фимо ислегка выгнуть по-новому. С ногами точно получится, насчёт плеча не уверен. Но можно просто руку отпилить если что, просверлить дырочку и вставить новую арматуру. У меня тоже иногда случаются просчёты в позах или анатомии и я их потом именно так исправляю. К слову, особенность двухмерного арта в том, что при переводе в третье измерение с некоторых ракурсов модель смотрится далеко не так замечательно, как хотелось бы. Художники некоторые моменты намеренно утрируют, чтобы выглдело стильно. Взять её плечи хотя бы. В этом плане фотографии пользительней. Человек там как не повернётся, всё равно человеком останется.
Да, я стараюсь смотреть фото. И на утрирование рисунка тоже обратил внимание :)
Наверное, не стоило употреблять столь расхожий термин... В данном случае я имел в виду, что у неё нижняя половина, как у несозревшего подростка.
Попробуй убрать материал между гм... ног и расставить их как надо.
Пупок, кстати, должен быть выше.
КМК, главная проблема не в позе (поза на известнейшем арте почти такая же),
"Раскрывающийся текст"
а в том, что девушка на исходном арте полуголая, а формы сестры битвы будут "съедены" доспехами, поэтому изначально стОит делать бёдра и плечи пошире.
Имхо: деревянность позы еще и на виде сбоку. Почему-то мне кажется, что s-образный изгиб позвоночника должен быть более выражен. Лопатки провалились, отсюда впечатление, что центр тяжести чуть смещен вперед, а положение ног этому впечатлению не соответствует.
Да, спину буду еще дорабатывать. Пока-что тут просто налеплена масса фимо, которой видимо не достаточно. Ну и шею немного смещу назад.
[ Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды ]
Не-не, мужика из нее делать не буду (я по поводу ширины плечь) :) Да и без доспехов скорее всего обойдусь.
[ Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды ]
слишком ровно стоит, может ее назад немного прогнуть?
Долеплю спину, может быть и не понадобится.
Fimo soft запекаемая пластика ... или я ошибаюсь!?
Если так, то как проводишь термообработку? (по немногу узнаю процесс т.к. очень руки у самого чешутся.)
+ каркас. Очень бы хотел увидет его фото ;)
А я и не предлагаю лепить мужика. Хватит циклиться на моей аватарке! :))
Работа автора с каркасом хорошо прослеживается в этой теме. Кстати, _jagr, тот грот был закончен?
У девочки маленькая грудь и зад висит. И мускулатуры маловато, чтобы боль-мень свободно чапать в повер-арморе. Но я, конечно, сам за таких кавайных тян ^_^ .
Имхо ее надо было выше поясницы назад чуть загнуть - так бы и грудь как бы вперед выпирала, и осанка была абсолютно правильной.
А так все выглядит довольно неплохо. Интересно будет глянуть на результат.
Изменено пользователем Серый Vеня
Благдарю за ссылочку!...
И действительно инетерсно завершена ли работа или нет.
Я так понимаю, вся фишка в том, что она опирается о собственный ремень.
Мне кажется, в этом случае она просто обязана держать грудь колесом. Это бы добавило модели шарма... хотя мб я просто не понимаю романтики разгильдяйских поз :)
Нет, работа не закончена :) Стоит себе на полочке, ждет своего часа.
[ Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд ]
Термообработку ниразу не проводил, мой опыт работы с фимо ограничивается лепкой пока-что. Законченных работ нет. Думаю буду запекать в духовке...
  • 4 месяца спустя...
Поправил положение тела и начал лепить юбку:
