Goblin Warboss @ 118.0 Pts
light armour
basha axe [50.0] (roll a D6 at the start of each round of combat)
Night goblin big boss (bsb) @ 82.0 Pts
light armour
bad moon baner [50.0] (Stubborn)
(варбос и босс идут в одной коробке из 40 нг)
Night goblin shaman @ 85.0 Pts
level 2 Wizard
Night goblin shaman @ 75.0 Pts
Dispel scroll [25.0]
(два шамана идут в другой коробке из 40 нг)
(39+1) Night goblin @ 245.0 Pts
FCG, spears, netters, 2 fanatics
(19+1) Night goblins @ 140.0 Pts
FCG, bows, 2 fanatics
985pts
Посоветуйте что поменять.
Изменено пользователем kastilio
У тебя герои унылые и не жильцы. Гоблинов больше.
И оформи ростер, чего как коряво все.
Изменено пользователем Fungus Beer
так герои будут ходить в коробках. на 1к больше не лезит гоблинов(. коряво - цены поставить?
Что значит не лезет? У меня другие гоблины? Я еще и троллей беру.
Закачка в любом случае так себе. Зачем варбоссу дрын? Броню и вард. Бсбшнику чего на щит поскупился? Шамана можно и одного взять, или дать обоим что-то тогда.
Фанатов зачем столько? Хватит в лучниках. Чемпов и тех можно не брать.
Я играл похожим ростером недели 2 назад. После каста солнышка в коробку с шаманом, остальные убежали со стола.
я просто сейчас делаю для развития на большие форматы. варбосу тогда может просто два хэндвепона дать и лайт? шаманов переделаю дам броню. а чем плохи фанатики в двух коробках кроме того что на их деьги можно увеличить коробки?
Вывод - не играйте орками
гоблинами
У орков- не 5 лидак.
Я бы взял что-нибудь стрелючее, дайвер там или лоббу, а то все очень уныло.
-__-
Если 2 хв дадут ему 4+ вард или 2+ ас, то дай.
Кому броню? Шаманам? :D
Да ничем не плохи, но за их счет можно много чего набрать.
-__-
можно на пальцах чёт я вообще тогда по закачьке не понимаю(
Поправил
Так займемся воспитание, во избежании раздачи плюсов, благо время позволяет.
Прочитаем правила:
Вашу расписку вы можете составить вручную, но Администрации настоятельно рекомендует использовать спец. программы, например ArmyBuilder (подробнее см. тему: http://forums.warforge.ru/index.php?showtopic=48734). Вне зависимости от того как составлена ваша расписка, она должна быть удобочитаемой и понятной, поэтому нужно соблюдать следующие правила:
1. Всегда указывайте количество моделей в отрядах. Check!
2. Если вы берёте полную командную группу, то напишите просто FCG, что значит Full Comand Group, также не забывайте, что ArmyBuilder при выборе чемпиона прописывает его отдельной строкой, которую нужно убрать и прибавить одну модель к отряду выше, поскольку программа, как уже сказано, записала чемпиона отдельно. Как вариант возможна запись 24+1, т.е. отряд в 25 моделей с чемпионом.
3. В тексте расписки не должно быть строчек Chaos Steed [0], Crew [0] или подобных им. Это значит, что не нужно указывать расчёты вармашин, погонщиков у монстров или же скакунов у кавалерии, поскольку эта информация очевидна.Check!
4. Если у отряда есть какое-либо вооружение по умолчанию, которое невозможно поменять на опциональное, то его не стоит прописывать. Например, и так понятно, что у эльфийских лучников есть длинный лук, а у орков по умолчанию идёт чоппа. Check!или нет?
5. Всегда проверяйте вашу расписку на валидность (правильность), другие пользователи не хотят изучать заведомо неправильно составленные листы, в которых например повторяются магические предметы или нет генерала армии. Также стоит отметить, что не стоит приводить в качестве аргумента (не) возможность сделать что-либо с армией в ArmyBuilder, или похожей программе. Единственные источники правил, на которые вы можете ссылаться – это ваша книга армии и непосредственно книга правил + ОФИЦИАЛЬНЫЕ списки вопросов и ответов, опубликованные на сайтах GW, либо в соответствующей литературе. Check!
6. Старайтесь давать краткое описание используемых в расписке магических предметов, например Sword (+1A), т.к. не все помнят что даёт конкретный артефакт у данной армии.
7. Отряды в расписке принято разделять на Lords/Heroes, Core, Special и Rare, поэтому желательно именно в таком порядке их и указывать, также важно отмечать входят ли ваши герои в состав какого-либо отряда или располагаются отдельно от остальных. Иногда лучше пояснить, как именно планируется использовать взятые отряды и предметы. Check! или нет?
А теперь пройдись по оставшимся пунктам ;)
Ну и я не учитель чтобы проверять домашние задания, просто есть правила, нарушая их мы по сути выказываем неуважения к остальным участникам обсуждения, что по моему личному мнению является неприемлемым
Изменено пользователем John Silver
У тебя еще и очков 15 осталось даже, а даже щитов у героев нет.
Выкинь нафиг башу, дай броню или варду.
Дай щит бсб
2 лвл с дс, другому или тоже 2 лвл или просто что-то вроде ченелинг стафа.
2 шамана в рукопашной коробке? А зачем луки тогда? Шаманов в луки.
Убрать у луков фкг, оставить дудку
Я бы убрал все же фанатов у копий, набрал бы их больше, взял бы еще либо вармашины, либо троллей или может колесницы.
Ну и главный совет
"щелк"
перед этой темой надо было почитать:
а)рулбук
б)армибук
в)другие ростеры
г)тему с обсуждением орков в разделе тактики
(опционально) д)другие форумы, например тематичные по оркам. warpath, например.
