DarthM Опубликовано 4 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 (изменено) Данная тема будет дополнятся, по мере компиляции опыта. Маленькое лирическое отступление: Для многих игроков при прокачке советской ветки ПТ-САУ зачастую переход со "средней" СУ-100 на СУ-152 является неким шоком. Это вызвано тем, что данные ПТ-САУ Существенно уступает предыдущим по скорости хода и маневренности. Также данные ПТ-САУ сильно отличаются в плане вооружения, в результате чего применение их по уже имеющемуся опыту приводит к неудаче. СУ-152 Профиль: Прочность: 870 Максимальная скорость: 43 км/ч Скорость поворота корпуса: 20/23 град/с Бронирование корпуса: 75/60/60 мм Обзор: 380м Недостатки: 1.) Слабый по сравнению с предыдущей и следующей ПТ-Сау обзор. 2.) Невысокая скорость поворота 3.) Очень хорошо ловит криты. Достоинства: 1.) Неплохое лобовое бронирование. 2.) Низкий силуэт. 3.) Неплохое количество ХП. 4.) Сравнительно высокая максимальная скорость 5.) Мощное вооружение. Основные Орудия: 152-мм МЛ-20 снаряды: бронебойный/подкалиберный/осколочно-фугасный Бронебойность: 135/228/86 Урон: 700/700/910 Скорострельность: 3,87 в минуту Разброс: 0.44 Максимальный боезопас : 26 122-мм Д-25С снаряды: бронебойный/подкалиберный/осколочно-фугасный Бронебойность: 175/217/64 Урон: 390/390/465 Скорострельность: 9,23 в минуту Разброс: 0.36 Максимальный боезопас: 26 Впечатления: Первая из тяжелых ПТ-Сау СССР. Обладает неплохим запасом прочности и бронированием. Стоковое орудие МЛ-20 позволяет бороться с любым видом технике в игре. При игре без премимум-аккаунта, именно это орудие позволяет не уходить в минус. Первичные цели - тяжелые танки и другие ПТ-Сау. Из недостатков - фугасный трассер позволяет легко вычислить местоположение ПТ-Сау, в результате чего зачастую ПТ гибнет от ударов артиллерии. При этом нередки повреждения орудия, боеукладки и заряжающих, что существенно сказывается на скорострельности. Помимо этого низкая скорострельность практически означает практически полную неспособность бороться с любым танком, подъехавшим в упор. Несмотря на довольно большой разброс, данное орудие весьма эффективно на любой дистанции, что позволяет применять его как поддерживая тяжелые танки, двигаясь позади них, так и из засады на большой дистанции. Орудие 122-мм А-19 по своим характеристикам крайне незначительно отличается от орудия Д-25С, поэтому рассматриваться отдельно не будет. Орудие 122мм Д-25С существенно превосходит по скорострельности свой танковый аналог Д-25Т. Бронебойные снаряды поражают в лоб тяжелые танки ветки СССР до ИС-4 включительно, в ветке Германии - до королевского тигра, поскольку VK4502 поражается крайне неохотно в лоб, танки США же за счет бронирования корпуса остаются уязвимы не любом уровне. Тем не менее скорострельность позволяет бороться и с более маневренными танками на ближней дистанции, при этом бронебойные снаряды куда меньше влияют на заметность ПТ-Сау. При этом, орудие более чувствительно к промахам за счет цены снарядов, поэтому оптимальнее применять его с премиум аккаунтом. Очередность прокачки: Стоить отметить, что наиболее оптимальный вариант при выходе в тяжелые ПТ-Сау - иметь прокаченную советскую ветку тяжелых танков до танка ИС включительно. Это сделает возможным установку на СУ-152 хорошей рации и и двигателя без установки гусениц. В случае отсутствия данной ветки, рекомендую прокачивать СУ-152 в такой последовательности: Двигатель-> Гусеницы-> Рация -> Орудия. С орудием МЛ-20 скорость поворота не настолько критична, так как стрелять придется в основном из неподвижного состояния. Установка двигателя позволит занимать позицию быстрее, что зачастую немаловажно. Модули Поскольку СУ-152 отличается несколько сниженным обзором, первым обязательным модулем в первый слот является Стереотруба. В данном случае установка Просветленной оптики не имеет смысла, поскольку либо ПТ неподвижна и работает стереотруба, которая дает больший бонус обзора, либо нам подсвечивают цели другие танки. Помимо этого следует сделать акцент на неплохую скрытность СУ-152, потому Маскировочная сеть является весьма неплохим вторым модулем, который в любой момент может быть заменен. В случае применения стокового орудия МЛ-20 третьим модулем обязательно устанавливается Досылатель, поскольку скорострельность базового орудия невелика. Остальные модули рассмотрены не будут, поскольку их эффективность для ПТ-Сау весьма сомнительна. СУ-152 как проходная ПТ-Сау Несмотря на то, что существует возможность пройти до ИСУ-152 не открывая орудий, крайне рекомендуется изучить сперва их, поскольку это ускорит в дальнейшем выход в топовые орудия ИСУ-152. ================================================================================ ================================================================================ ИСУ-152 Профиль: Прочность: 1010 Максимальная скорость: 43 км/ч Скорость поворота корпуса: 18/21 град/с Бронирование корпуса: 90/75/60 мм Обзор: 420м Недостатки: 1.) Довольно низкая скорость поворота. 2.) Легкость обнаружения после выстрела из наиболее крупных орудии. Достоинства: 1.) Неплохое лобовое бронирование. 2.) Низкий силуэт. 3.) Внушительно количество ХП. 4.) Сравнительно высокая максимальная скорость. 5.) Мощное вооружение. 6.) Значительный радиус обзора. Основные Орудия: 152-мм МЛ-20С снаряды: бронебойный/подкалиберный/осколочно-фугасный Бронебойность: 135/228/86 Урон: 700/700/910 Скорострельность: 4 в минуту Разброс: 0.42 Максимальный боезопас : 26 122-мм Д-25С снаряды: бронебойный/подкалиберный/осколочно-фугасный Бронебойность: 175/217/64 Урон: 390/390/465 Скорострельность: 9,23 в минуту Разброс: 0.36 Максимальный боезопас: 26 122-мм БЛ-9С снаряды: бронебойный/подкалиберный/осколочно-фугасный Бронебойность: 225/265/68 Урон: 390/390/465 Скорострельность: 7.87 в минуту Разброс: 0.33 Максимальный боезопас: 26 152-мм БЛ-10 снаряды: бронебойный/подкалиберный/осколочно-фугасный Бронебойность: 286/389/90 Урон: 750/750/950 Скорострельность: 3.82 в минуту Разброс: 0.36 Максимальный боезопас: 20 Впечатления: Конкретно данный взгляд на ИСУ-152 основан на предыдущем гайде по СУ-152, потому многое будет ссылаться на приведенный выше гайд. ИСУ-152 в отличие от СУ-152 отличается куда большей живучестью, но по применению практически ничем не отличается от СУ-152 до получения топовых орудии БЛ-9С и БЛ-10. Стоковое орудие МЛ-20C практически ничем, кроме скорострельности не отличается от орудия МЛ-20 на СУ-152, и потому рекомендации по его применению можно просмотреть в гайде по СУ-152. Орудие 122-мм А-19 и Орудие 122мм Д-25С также были описаны выше и рассматриваться заново не будут. Орудие 122-мм БЛ-9С является ничем иным, как улучшенной по пробиваемости версией орудия 122 Д-25С и отличается лишь несколько меньшей скорострельностью. Хотя данное орудие и позволит решать многие задачи, но по эффективности оно существенно уступает орудию БЛ-10 Орудие 152-мм БЛ-10 то ради чего и стоило качать ИСУ-152. Крайне высокая пробиваемость в сумме с весьма высоким уроном позволяет эффективно поражать абсолютно любые танки в игре. Основным снарядом в таком случае становится бронебойный снаряд, который позволяет окупать данную ПТ-САУ даже при игре без без премиум аккаунта. При этом стоит учитывать довольно низкую скорострельность и высокий шанс засветки ИСУ-152 после выстрела за счет сильно заметного трассера. При этом стоит заметить, что данное орудие отличается весьма большой каризностью, поэтому ни в коем случае нельзя стрелять из него с ходу, автоприцелом и при неполной сводке. Очередность прокачки: Поскольку о возможности прокачки некоторых модулей при прохождении ветки тяжелых танков, возвращаться к этому вопросу в данной статье я не стану В случае отсутствия данной ветки, рекомендую прокачивать ИСУ-152 в такой последовательности: Двигатель-> Гусеницы-> Рация -> Орудия. Если орудия А-19 и Д-25С были открыты на СУ-152, то предстоит выбор между двумя орудиями - БЛ-9С и БЛ-10, рассмотренными выше. Конкретный выбор орудия в данном случае является сугубо личным выбором, хотя куда проще прокачать 63.5 тысячи опыта с имеющимися орудиями, чем ~40000 опыта до БЛ-9С, а затем снова набирать опыт на БЛ-10. Модули В отличие от СУ-152, на ИСУ вполне возможен выбор куда большего числа модулей, поскольку данная ПТ уже может стать основной даже после ввода ПТ-САУ СССР 9 уровня в связи с доступностью топовых орудии. Стоит обратить внимание, что выбор модулей является сугубо личным выбором. На этот раз первым по важности модулем следует установить обязательный Досылатель, что позволит увеличить скорострельность БЛ-10 до 4 выстрелов в минуту. Стереотруба по-прежнему может является вторым модулем для данной ПТ-САУ. Маскировочная сеть также может перейти с предыдущей ПТ-САУ, а в дальнейшем заменена по мере набора денег. В данной конфигурации основной специализацией ПТ будет засадная тактика, поскольку два модуля активируются после 5 секунд неподвижности. Некоторые игроки вместо этого предпочитают установку к досылателю Приводов наводки и Противосколочного подбоя, таким образом превращая ПТ-САУ в средство мобильной поддержки. Хотя на мой личный взгляд данная роль не совсем подходит конкретно для советской ветки ПТ-САУ Изменено 2 декабря, 2010 пользователем MysteriousM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NigatiF Опубликовано 4 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 Ты зря игнорируешь время прицеливания обоих орудий, оно мягко говоря "не фонтан" по меркам ПТ, и почему не взять "привода наводки" как один из модулей? Из недостатков - фугасный трассер позволяет легко вычислить местоположение ПТ-Сау Сейчас трассеры есть у всех орудий, и для ББ снаряда тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДСП Опубликовано 4 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 для ПТ нет лучше набора чем: Досылатель, сетка, Крабоглаза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarthM Опубликовано 4 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 (изменено) Ты зря игнорируешь время прицеливания обоих орудий, оно мягко говоря "не фонтан" по меркам ПТ, и почему не взять "привода наводки" как один из модулей? По моему опыту - время прицеливания не критично абсолютно, особенно если мы в засаде. Если цель движется - берем упреждение. Сейчас трассеры есть у всех орудий, и для ББ снаряда тоже. Они и были. Но у ББ снаряда трассер весьма и весьма незначительный. Свежий пример. Вчера на Прохоровке СУ-152 застрелила моего камрада. Стреляла она бронебойными. Пока она не поехала, я ее не видел. С прокачанной маскировкой и сеткой меня подсвечивают именно фугасы а не бронебойки. А основной и злейший враг ПТ это арта. для ПТ нет лучше набора чем: Досылатель, сетка, Крабоглаза Согласен, хотя я проскочил СУ-152 без досылателя, но это до урезания скорострельности МЛ-20. Потому досылатель вписал. Изменено 4 ноября, 2010 пользователем MysteriousM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШуТ Опубликовано 8 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Сейчас трассеры есть у всех орудий, и для ББ снаряда тоже. Как артовод со стажем - ответственно заявляю. Трассеры есть от всего! Кроме трассеров есть еще и разрушения, которые чинют танки (ломание заборов, повалка деревьев). И по этим следам тоже можно стрелять.... НО! Ничего так не раскрывает как фугас. Ибо его трассер идет сразу от ствола, по его толщине можно понять как далеко он был пущен - и собсно по направлению найти максимально пригодные укрытия для более точного прицеливания, по его характеру можно вычислить стреляла ли САУ или ПТ. ББ снаряд также оставляет трасер, но: 1. он менее заметен и редко дает представление на вскидку - выпущен он из-за края экрана или с его угла. 2. он одинаков для всех типов танков, а стрелять наобум, например в ЛТ\СТ, глупо - он ведь явно не стоял на месте. 3. даже когда я точно знаю, что трассер выпущен ТТ или ПТ и к тому же я точно видел откуда он пущен - стрелять приходится на обум. поскольку ББ трассер иногда начинается не прямо от ствола а с нескольким опозданием. Я не раз это видел. Возможно это глюки игры\соединения, которые притормаживают при расчете трассера, особенно когда их много на экране. п.с. лично я видел мало ПТ-САУ, которые рискуют стрелять фугасами без видимых на то причин. поскольку при наличии грамотных антиартов - их ПТ могут лопнуть просто по ошибке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarthM Опубликовано 8 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 (изменено) ББ снаряд также оставляет трасер, но: 1. он менее заметен и редко дает представление на вскидку - выпущен он из-за края экрана или с его угла. Зависит от калибра. Из БЛ-10 стреляют практически только ББшками. При этом при выстреле из БЛ-10 ИСУ-152 засвечивается на радиус примерно равный обзору ИС-7. п.с. лично я видел мало ПТ-САУ, которые рискуют стрелять фугасами без видимых на то причин. поскольку при наличии грамотных антиартов - их ПТ могут лопнуть просто по ошибке. Я на ИСУ сейчас из стоковой пушки стреляю только фугасами. Да, можно не ваншотнуть тот же скажем КВ, но нет понятия "не пробил" Изменено 8 ноября, 2010 пользователем MysteriousM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Утка Опубликовано 8 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 купил су152, на досылатель не наскреб лупить из мл как и у кв, только фугасом? бласт такой же большой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NigatiF Опубликовано 8 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Снаряды то теже. Помни что сейчас разрыв на броне дает сплеш-дамаг. Меня уже пару раз свои пристрелить обещали :rolleyes: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarthM Опубликовано 8 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 купил су152, на досылатель не наскреб лупить из мл как и у кв, только фугасом? бласт такой же большой? Да, все-верно. Пушка похожа, только точнее и скорострельнее. Помни что сейчас разрыв на броне дает сплеш-дамаг. Меня уже пару раз свои пристрелить обещали То ли мне везет, но в своих еще не попадал ни разу :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zenel Опубликовано 8 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Можно задеть разрывом. У меня выходило, правда на САУ. Если союзник впритык к противнику, то может взрывом и достать. Обычно не пробивает, а если и пробивает - то слабо. Дистанция ведь большая выходит. Но учитывать стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarthM Опубликовано 2 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 Апдейт первого поста. Еще в работе, но тут остались только мелкие поправки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Утка Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 у бл злобные карлики то же периодически снаряды воруют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarthM Опубликовано 2 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 у бл злобные карлики то же периодически снаряды воруют? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
