Вопросы по правилам.
Правильно ли я понимаю, что варджек, у которого РОФ = 2 может сделать 2 выстрела, только если потратит фокус?
Бустет рендж атак ролл - это дополнительный кубик на попадание?
  • Ответов 3,1 тыс
1 да
2 да (правда тут следует помнить что бросок может быть boosted всего 1 раз (даже если есть спец. правила вроде auto-boosted))
А бустит сама модель у которой есть фокус или варкастер?
Если абилка даёт буст на атак ролл и демедж ролл - я должен выбрать, какой ролл бустить?
Бустит та модель, которая делает атаку.
Если написано бустед атак и демедж ролл (Чарджер), то и то и то.
  • 3 недели спустя...
скажите пожалуйста, вот тут несколько вопросов возникло касательно Протектората:
1-в рендже хора из 4 человек стоит 2 Джека, хор увеличивает защиту Джеков, выходит, что принемают участие в песнопении только 2 хориста а еще 2 как бы бездействуют? Или же каждый из них поет т.е 2 на одного Джека и 2 на второго Джека и тогда их бонусы складываются на каждом джеке?
2-Один Вассал стоит позади двух Джеков и касается подставок обоих, каждый из них получает по дополнительной атаке?
1. Есть Ируск с гоблином Рейнхольдом. У него РОФ 2 свой.
Чтобы сделать 1 выстрел, ничего не нужно тратить.
Чтобы сделать 2 выстрела, надо потратить 1 фокус.
Чтобы сделать 3 выстрела, надо потратить 2 фокуса.
Так?
2. Есть джек с тремя фокусами. Например, он может почарджить, стукнуть оружием, потом стукнуть второй рукой, потратить фокус, сделать хедбатт (повератаку), и потом сделать еще дополнительную атаку за фокус. Так?
[ Добавлено спустя 54 секунды ]
Модели с одинаковыми базами скринят друг друга от моделей с бОльшими базами?
Изменено пользователем Uchenikkk
2 magnur1 :
- Каждый хорист подходит на 6 дюймов и поет на 3 дюйма в каждого джека. Все поют одну и ту же песню.
- Вассал подходит на 5 и использует еще на 5 выбраную абилку.
Нужно также учесть тот факт что данные умения работают "пульсом" т.е. эффект на джеке остается на один ход/раунд вне зависимости от того где находятся хористы/вассалы.
2 Uchenikkk
- Все так
- Павер атака заменяет все инишиал атаки ( те которые идут базово - т.е. рукой, головой ) Соответственно в твоем случае ты можешь подойти, сделать хэдбатт за фок, а потом еще два раза ударить рукой за оставшиеся два фока.
Насчета ЛОСа - буквально вчера была непонятка с этим вопросом, но я пришел к выводу что таки да, скринят. Т.е. если твой воин на маленькой подставке стоит четко за другим воином не важно на каком расстояни, то его никто не видит - неважно будет ли на него смотреть Бегемот или гоббер. Прально я понимаю ... Сарф, Авессаалом ... эниуан заапрувтье )
По второму вопросу:
Получается, повер атака одна в раунд?
Можно делать повер атаку после чардж мува?
Можно делать повер атаку в тот ход, когда модель чарджила?
Так?
Не так. Гоббер дает возможность сделать бесплатный выстрел. (Все абилки в которых написано "can make an additional ranged attack ignoring RoF" действуют так же).
То есть, 1 выстрел - ничего не тратим
2 выстрела- ничего не тратим
3 выстрела- тратим 1 фок.
На все остальные вопросы ответили правильно. Small-based миньки скринят другие small-based миньки, даже от минек на больших бэйзах.
Некоторые атаки позволяют игнорировать "intervening models", и в этом случае никакие модели вообще не скринят.
Изменено пользователем Gunmage in Red Coat
такой вопрос. собраны ли в прайме ремикс все правила из предыдущих книг или все таки стоит их пролистывать?
леджендс позже прайма ремикс? или леджендовские рулы тоже есть в нем?
нужна только книжка Прайм МК2- вот эта
http://privateerpress.com/warmachine/books...ine-prime-mk-ii
В ней все необходимые правила.
Статы моделей/отрядов идут в виде карточек в коробке/блистере.
Здравствуйте! Прикупил себе книжку Cygnar - параллельно изучаю правила, потихоньку начинаю осваивать систему.
Ребята в клубе активно подключаются.
Возникло несколько вопросов.
- Правило Open Fist, читаю не могу понять как оно "работает"?
- Каким образом ландшафт влияет на передвижение моделей? Замедляет? Штрафы\Бонусы за укрытие?
- Magical weapon, объясните принцип действия?
- У варкастеров, под параметром Focus, есть параметр Damage (например 14) - что он означает?
Надеюсь вопросы по теме. Не ругайтесь, если вопросы совсем уж элементарные, новичок - осваиваюсь. ;)
Изменено пользователем Comediant
1. Open fist позволяет делать некоторые power attacks (силовые атаки).
A warbeast’s Open Fist enables it to make certain power attacks. A warbeast with an Open Fist can make arm lock, headlock, and throw power attacks; a warbeast with two Open Fists can also make double-hand throw power attacks.
Для джеков меняем слово warbeast на warjack.
В общем варбист/варджек хотя бы с 1 Опен фистом может делать Захват руки/головы, и Бросок. Варбист/варджек с 2мя опен фистами может сделать бросок 2мя руками. Если рука с опен фистом у джека сломана, он не может делать эти силовые атаки.
2. Раф терейн- двигаешся с половинным движением, Obstructions - скалы/нагромождения укрытий(бочки камни и т.п) - дают кавер или консилмент (+4 или +2 дефа от магии стрельбы в зависимости от материала и надежности укрытия) когда стоишь за ними , linear obstacles- заборы тоньше 1 дюйма, дают кавер(+4 деф от стрельбы и магии), через них нельзя чарджить но бегаешь и ходишь без штрафа. Еще есть холм- блокирует лос по правилам трулоса , а также дает моделям на холме +2 дефа против магии стрельбы от моделей не на холме. Лес- блочит видимость сквозь, внутрь видно только на 3 дюйма, все внутри получают консилмент(+2 дефа против... )
3. Каких либо спец правил оно не добавляет, просто во многих абилках указано что модель можно ударить только маг. оружием/magical атаками. (например Incorporeal- бестелесые модельки).
4. Демедж- количество хит поинтов у персонажа )) когда его броню пробивают броском на повреждения, он не сразу дохнет, а получает минус столько то хп (сумма броска на повреждения и силы атаки минус броня).
Вопрос такой: у магических оффенсив атак с АОЕ удар с полной силой получает только основная цель при попадании в деф, а остальные половинный?
Вопросы по Криксу :
1. Когда можно заявлять фит Денегры ?
1.1 Можно ли заявить после run (двойного мува) ?
1.2 После charge ?
2. Когда могут использовать свою абилку (purge) Bile thralls ?
Можно ли :
2.1 Сделать ими чардж в цель до которой явно не дочаржим, остановится на расстоянии spd+3 и сделать purge ?
можно ли после чарджа еще и повернуться в нужную сторону?
2.2 Использовать purge после Run (двойного мува)
3. Верно ли что существа с одинаковыми подставками перекрывают линию видимости для стрелков ?
Например :
атакующий (А)
существо (С)
цель (Ц)
(А) ----- (С)--- (Ц)
или здесь будет зависеть от расстояния между (С) и (Ц) ?
Суть вопроса как прикрыть Bile thralls от стрелковых атак ?
4. Будут ли Pistol Wraitch блочить ЛОС если будут стоять перед Bile thralls ?
5. Фит Денегры действует на всех кто был в зоне действия фита на момент его объявления или на входящих в его зону тоже?
1.1. Нет, нельзя ни перед ни после бега.
1.2. После или до чарджа можно, можно после чарджа и до проведения атак, можно до и после движения, можно до и после действия(будь то combat action или special action), можно до и после проведения атак.
2.1. Нет - purge это стрелковая спец.атака (она описана в профайле стрелкового оружия), после чарджа можно делать только melee special attacks.
2.2. Нет- после run нельзя делать действие (любое, будь то атака или special action).
То есть ходим байлами на 5 и делаем пурдж на 6. Увеличить дистанцию можно за счет Darragh Wrathe (походить на 1 всеми андедами) или за счет Madelyn Corbeau(походить 1 моделькой на 3 при определенном условии).
3. Верно. Модельки с маленькими бейзами прикрывают другие модельки с маленькими бэйзами даже от больших (конечно прикрывать надо так чтобы не было ни малейшего зазора от бэйзы атакующего к бэйзе цели, иначе считается что модель видит ).
Однако есть такая абилка стрелкового оружия, как Arcing fire (стрельба навесом), и вот тут то как раз стреляющая моделька игнорирует скринящие модельки если цель находится дальше чем в 1 дюйме от них.
Насчет средств защиты от стрельбы- они различаются в зависимости от кастера. Некоторые кастеры могут кинуть на байлов стелс(эпик Горешейд и Вич ковен), некоторые могут ограничить ЛОС врагам фитом (Вич ковен), некоторые могут ограничить в способностях передвижения вражескую армию и позволят байлам подобраться (Эпик Денегра), некоторые могут сделать 1-5 байлов нетаргетабельными или 1-5 вражеских моделек неспособными (эпик Скарре). У некоторых есть Ghost walk позволяющий байлам внезапно проходить сквозь террейн) .
Скринить толпой пехоты- это вариант, но не всегда. Когда есть много пехоты создающей адекватную угрозу- тогда вариант. Еще хороший вариант скринить их инкорпорил юнитами (Ведьмы Сатиксы с аттачментом либо Гост райдеры). Часто используют с Маделин Корбо- неожиданное движение на 3 делает неплохой трит ренж - 14 дюймов.
Вообще байлы сейчас не особо полом (как в МК1), потому что стоят достаточно дорого и убить их легко.
4. Да.
5. Только на момент обьявления, входящих не трогает.
Продолжаю вопрошать у сведущего народа, подскажите пожалуйста: 1.Есть у меня 10 голов деливереров из Протектората, я могу заявить ими две комбайнатаки по разным целям\в одну цель\одну комбайн и остальными пятью совершать простые атаки(стрелючие)? 2. Я совершаю 2 выстрела реконером благодаря вассалу, оба вундят, при этом DEF падает на 4 у цели или результаты не складываются? что значит *2 в показатели рукопашной атаки у меканороллей Крикса: они имеют 2 атаки с носа или их показатель P+S удваевается?
да
Результаты от одного источника не складываются. У механиктраллов 2 атаки, также могут сделать одну с удвоеной силой своих кулаков - с 15-ой.
