Нам понадобится: оргстекло, пластиковая труба, листовая резина, наждачная бумага разного зерна, доска 50/150мм, клей момент, уретановый клей, Г-образная труба со штуцером, силиконовый герметик, набор сверил, шуруповерт, ножовка по металлу, слесарный угольник, аноиробный фиксатор резьбы.
Сначала нам надо определится с размера "стола" я делаю 200/210мм. Размечаю оргстекло и режу заготовки на "стол и ножки" так, же не забываю отрезать заготовку на крышку "стакана".
Далее надо взять доску и наждачку намазать мометом прижать мы получаем так называемую "шкурилку". Её обрабатываем торцы "стола и ножек" проверяем их угольником и приклеиваем "ножки". Для надежности я решил сделать дополнительное крепление по два винтика м3.
post-12902-1218832025_thumb.jpg post-12902-1218832089_thumb.jpg post-12902-1218832120_thumb.jpg post-12902-1218832182_thumb.jpg
Сходив на строительный рынок в Абрамцево я не нашел нужной Г-образная трубы со штуцером пришлось поехать на работу и выточить.
Сверлим отверстие под штуцер и прикручиваем смазав резьбу аноиробным фиксатором. Все "стол" готов на всю работу у меня ушло 1,5 часа. Завтра расскажу как я делал "стакан".
Изменено пользователем Balu
Ответь глупому человеку, для чего нужен сей хитрый девайс?
есть мнение, что это для литья: устройство позволяющее "вытягивать" пузырьки воздуха из формы, весьма полезная вещь)
автору - вакуум)
Изменено пользователем SAS
Мануал хорош. :) Но орфография пугает, поправьте, если не трудно.
За последние извиняюсь, писал сонный. Сегодня вечером допишу и поправлю. А нужно это для изготовления в вакууме реплик и тд.
случайно зайдя в тему, сначала подумал, что этот стол нужен для более реалистичного отыгрыша по БФГ :D :image010: :image010:
Я решил сделать два «стакана» диаметром 160 и110мм. Берем трубу режим ножовкой заготовки стараемся отрезать как можно ровнее.
На ровном столе проверяем угольником, торцы обрабатываем «шкурилкой» и опять проверяем угольником.
Из заготовка которую я отрезал вчера делаем крышку на «стакан». Нам дальше понадобится лобзик, которым вырежем круг из оргстекла в центре делаем отверстие, чтобы можно было снять вакуум, когда до делаем до конца. Я подумал сходил на роботу и проточил и сделал проточку. Приклеиваем уретановым клеем как написано на упаковки. Швы обмазываем силиконовым герметиком.
post-12902-1218906074_thumb.jpg post-12902-1218906131_thumb.jpg post-12902-1218906197_thumb.jpg
С другова торца приклеиваем, разину, после высыхания лишние отрезам.
Все вакуумный стол готов. Стаканы я сделал минут за 40. Если интересно дальше могу рассказать как сделать вакуумный насос и компрессор для покраски дома.
Господа, мне продолжать рассказывать как переделать компрессор от холодильника в вакуумный насос и компрессор для покраски. Я к чему спрашиваю это будет сделано все равно ибо оборудую мастерскую на балконе. Если нужно то ответе что бы я мог делать фото на каждом этапе. Плюс такого компрессора низкий уровень шума (в отличии от того что продают) , а минус низкая производительность но для аэрографа хватит более чем.
Конечно.
очень интересно... но еще бы в общих чертах суть технологии а то как-то я вот сосвем не в теме. а так да зачетный журнал "Хочу Все Знать!" продолжай - интерсно ъхоть и бессмысленно лично для меня.
Давай-давай! Ещё бы знать, где холодильники валяются =).
При литье возникает проблема - пузырьки воздуха остаются в форме и портят отливку. С этим борются 2мя способами: 1. помещают в герметичный контейнер и создают разрежение - при этом пузыри выходят.
2. помещают в герметичный контейнер - с создают давление - при этом пузыри схлопываются. Бонус второго метода в том, что давление можно создать обычным насосом, и некоторые эпоксидки при разрежении могут "вскипеть". Но сама камера при этом сложнее.
Сегодня купил компрессор в ремонте холодильников. Я решил рассказать два способа простой (без ресивера) и по сложнее ( ресивером). Но это будет через пару дней (поеду на дачу отдохну немного).Если за это время кто решится сделать себе пишите будем делать параллельно.
5 минут назад узнал, что у моего бати есть компрессор для накачивания шин, когда-то кем-то подареный, и добросовестно спрятанный на антресоль. Я в этой технике не очень секу, можно ли из него сделать вакуумный насос, но чтоб сам девайс не повредить?
А он какой поршневой или мембронный? Первый переделать не получится. Желающих делать не поевилось?
Ну видно не присоединится тогда я начинаю рассказывать дальше. Рыскать по помойкам не мой метод поэтому я пошел в ремонт холодильников и купил там компрессор что бы не гадать рабочий он или нет обошлось это в 600р. Там же вы можете купить трубки соединительные болты и тд.
Поскольку компрессор содержит для него жизненно важное масло (в средним 150-200мл ) нам необходимо отделить его от воздуха. Если вы не знаете о наличии масла в компрессоре наклоните в сторону (выдував) и убедитесь в наличии. Если его нет влейте через «всос» необходимое количество и вовремя эксплуатации следить за маслом необходимо.
Начнем делать масло отделитель из подручных материалов нам понадобится: стеклянная бутылка с крышкой, маслостойкая трубочка, набор сверил, набор метчиков и плашек, дрель/шуруповерт, тиски, кернер (Инструмент в виде стального стержня с коническим острием, предназначенный для разметки деталей.), резьбовые шпильки и гайки одной резьбы, ножовка по металлу, анаэробный фиксатор, напильники, надфиля если что забыл то напишу далее.
Пробка на бутылке меня не устроила поэтому на работе выточил другую. В ней сверлим два отверстия и нарезаем резьбу если оставляем «родную» пробку по просто сверлим отверстия. Далее отрезам от шпильки заготовки 70 и 30мм торцы обрабатываем напильником, керном намечаем центр шпильки и сверлим сквозное отверстие. Просверленные шпильки вставляем в отверстия и прикручиваем гайки с анаэробным фиксатором, с верхней стороны крышки шпильки должны торчать примерно на 20мм. На длинной шпильку надеваем кусочек трубки длинной 40-50мм. Смазав анаэробным фиксатором резьбу бутылки прикручиваем пробку. К длинной шпильки подключаем шланг от компрессора стягиваем хомутом на другую шпильку также надеваем шланг и хомут (шланг длинной миллиметров 300) подсоединяем топливный фильтр и шланг нужной длинны фиксируем хомутами. Как покрасочный уже можно использовать и как вакуумный тоже к трубке «всоса» подсоединяем один конец шланга, а другой к вакуумному столу не забываем про фиксацию хомутами. Фото добавлю позже (фотик на работе забыл).
  • 11 месяцев спустя...
А не проще купить тёрхлитровую банку и вакуумный насос на неё?
[ Добавлено спустя 13 минуты 10 секунд ]
ЧТо-то вроде: http://www.istokpkf.ru/tovar/nwk_1.html
Стоит вместе с крышками рубдей 500.
Хреноватое разрежение это дело дает... Пробовал (только не фигурки отливать а некоторые запчасти для моделей) - не понравилось. ИМХО, компрессор от холодильника лучше все-таки для аэра использовать, так как он дает "на всос", давление сопоставимое с приспособой для закатки банок. А оно не очень большое. Можно полазить по сайтам, торгующим школьными наглядными пособиями для кабинетов физики. Но, цена такого вакуум-насоса и камера порядка 9000-15000 рублей.
Изменено пользователем Mityok07
