Моделирование заклепок
Собственно сабж.
Кто как изготовляет заклепки на технику? Была идея из либо вручную вырезать из тонких круглых литников, либо лепить из зеленки.
И то и другое муторно, к тому же заклепки получаются неодинаковые и некрасивые
Может быть, есть более продвинутые технологии?
Знаю такие технологии:
1. Как ты сказал - резать литники, колбаски гринстафа и клеить.
2. Более продвинутый - клеить донорские заклёпки, срезаные откуда-то ещё (ИМХО лучший способ, если нужны крупные орочьи заклёпки).
3. Сосем продвинутый (оччень сложный и стоит денег) - сверлить дырочки и вставлять туда покупные заклёпки из магазина для моделистов. Меня хватило заклёпок на 20, затем я всё проклял.
4. На ПВХ заклёпки можно просто выдавить трубочкой - получатся заклёпки заподлицо.
5. Самый простой и быстрый способ для ровных рядов маленьких заклёпок - прокатываться по тонкому полистиролу (до 0,4мм) специяльным зубчатым колёсиком (у мну самодельное, от часов) - с обратной стороны образуются выпуклости.
6. Ещё вроде как можно ляпать маленькие капельки клея ПВА - раза три пройдёшься - вот и заклёпка. ХЗ короче, этот способ не пробовал.
Изменено пользователем ypy
Клёпки или гайки?
если гайки, то берём литник .обтачиваем грани(сколько нужно,6,8) и растягиваем над свечкой после чего нарезаим нужной толщенны
с клёпкой слоожнее,но если есть деньги(которых не жалко) то можно купить готовые клёпки в модельных магазинах
имхо если надо много и мелких то лучше всего колбаски из зелёнки... тут можно и регулировать размер и легко приклеивать...
Блин, ребята, как только сядешь писать - сразу ктонить спрашивает.
рассказываю известные мне способы.
1. колбаски. результат не очень. бо важно чтобы они были одинаковые.
2.срезать - фу, нам и так не достает, а шило на мыло менять...
3. модельные гвоздики - наше все. (только не добыть нигде).
теперь правильные варианты:
1. сверлом 0,3 делаешь дырки. вставляешь тонкую скрепку. заливаешь основание момент-гелем, откусываешь верх, зашлифовываешь.
минусов два. во первых от момента геля получаются разные переходы у основания заклепки. лучше конечно делать с той стороны...но есть капилярный эффект. Во вторых - сложно добиться одинаковой высоты. (вообще если сначала все обрезать, затем все вставить, а потом проклеивать это можно добиться довольно просто, если поверхность плоская.)
2. более тру метод. берем полистирол тонкий, или крышку от доширака. важно чтобы толщина была такой какой нужны заклепки.
берем иглу от шприца диаметром каким нужны заклепки. подкладываем резину или еще чтонить плотное, но пробиваемое. далее - первое во второе - тырк, тырк. натыркаете штук 20 - вытаскивайте тонкой проволокой. дальше сделав нужный комплект делать так: разметить деталь циркулем с двумя иголками и вперед, ставить. (самое смешное, что можно и не вытаскивать из шприца...а прямо сразу. но это требует известного навыка)
минус - где то нужно брать иглу от шприца. в наше время, это дело такое. а еще я видел что под вторую технологию народ даже специальный агрегат делает.
Болле того. небольшая конверсия иглы позволяет делать гайки. хотя как сделать такую конверсию иглы.... но если долго пробовать плоскогубцами...
Изменено пользователем Grovaks
а в чем, собственно, проблема то? Заходишь в аптеку и покупаешь. со шпицами иглы потоньше, с капельницей потолще, цены вообще на весь этот стафф смешные.
Спасибо всем ответившим, буду делать
1.Так и не понял прикола в этом способе,проще тогда-уж ставить капельку клея ПВА,со временем рука будет набита и будут получатся одинаковые(сам пробовал!)
2.Если использовать этот способ,то клёпка получиться плоской(потай,для авиации в м 1:72 может и прокатит,хотя врятли)
С иглами согласен с Рашпилем, если найти от старых советских капельниц,то .....
PS.Вспомнил ещё способ:
берём гвоздь нужнолго диаметра и обтачиваем его под 6-8 гранник,
берём кусок свинца(можно использовать пластилин),и лёгким ударом молоточка выбиваем в нём несколько(сколько позволяет кусок) просечек(естественно обточенным ранее гвоздём,на нужную глубину)
А после в готовую форму запихиваем зелёнку или заливаем смолу(клей ЭДП)
Для тех кто хочет использовать готовую клёпку:
http://www.plasticmodel.ru/?page=parts&fac...421bd8dd4fb5107
Изменено пользователем Justas
Мои пять копеек в копилку.
Берешь пластину из олова, свинца, пластика но не полистирола, сверлишь в ней нужного размера отверстие ( к примеру, 1 мм в ширину и 1 мм в глубину) лучше это делать буром а не сверлом. Нагреваешь литник над огнем и тыкаешь им в отверстие. Вытаскиваешь и срезаешь готовую заклепку. Если сверлил сверлом то обрабатываешь до похожести.
Изменено пользователем Vulcha
вот оргинальный способ) можно резать на кружочки копья и знамена из фб.... получается очень неплохо.
А потом доводить это кружочьки до кондиции напильником или срезать грани?
1.фокус в том что клепка - металлическая
2Вообще-то ни на одной ваховской модели не видел не-цилиндрических клепок.
С иглами - согласен. чегой-то меня переглючило, что маленькие фиг найдешь...;(
этот способ имеет только один минус - очень долго ;). больше 30 дырок одинаково не сделаешь, а по дню ждать пока зеленка затвердеет, и вынимать потом... я бы например если бы уж брался дейстительно расплавленный пластик лить пытался. но все равно долго и оооочень геморно. выбивать имхо гораздо лучше.
эта клепка которая по ссылке великовата - 0,7. для болта 0,6. 0,7 это на самом деле большая клепка.на технику только и то с трудом...Ежели кто найдет такую же но на 0,3-0,4 оторву с конечностями.
Есть еще оди вариант . Взять эпоксидку и зубочисткой капельками наносить.
Наш дядя Вова учил:
Берем литник, нагреваем его над свечой и растягиваем в нитку. Нитка затвердевает. Подносим ее опять к свече, к самому пламени. Нитка начнет плавиться и на конце будет образовываться шарик. Шарик об какую-нить поверхность плющим - вот вам "гвоздь". Ну затем сверлим, вставляем.
Если б порылись по форуму - нашли бы.
Наш дядя Вова учил:
Тоже вариант, но сложно добится при этом раскладе одинаковой клёпки
Наш дядя Вова учил:
это вариант если надо 2 заклепки. если 5 уже тухло,
если 50 уже анрыл. мало того, что 50 одинаковых не сделаешь, так еще и запаришься 50 литников тянуть.
  • 3 недели спустя...
Из всех предложенных методов использую только указанный Накатаном.
Правда, древки копий толстоваты. Лучше что-нибудь из 1:35 - ось, кусок рамы от "Катюши" и т.п. Антенна от имперской техники тоже сгодится по толщине. Шинкуется колбаской, клеится на пластиковый клей. Быстро, просто, смотрится хорошо. Можно поэкспериментировать с детальками разного диаметра - очень хорошо получаются болты с шайбами (под маленький кружочек подкладывается кружочек побольше).
Если нужны совсем мелкие заклепки, проще тонким сверлом наделать углублений (не дырок! маленьких выемок где-то 0,1мм глубиной). С расстояния, даже небольшого, они смотрятся как заклепки внутреннего кроя, вполне презентабельно.
Изменено пользователем Rommel
лучше состригания заклепок с днища техники и пересаживания их куданить еще я не знаю) ну или купить ГВшные домики (лучше всего мануфакторум) и с него срезать и клеить куда нужно)
  • 1 год спустя...
Подниму темку, ибо наткнулся:
http://fromthewarp.blogspot.com/2009/11/ho...ep-by-step.html
Имитация заклепок с помощью мелких бусинок\бисера. ^_^
Я видел имнтервью с автором ДАшной диорамы одной - там заклепким делались маленькими, аккуратненькими капельками ПВА.
То есть - капнул, оно засохло.
Не пониимаю я этого мазохизма в век хай-тека...
http://armor35.ru/index.php?categoryID=153&show_all=yes
Что клепка, что болты, что гайки -- все идеально одинаковое и ровное. Всех делов -- засверлить посадочные отверстия по шву и вклеить.
  • 10 месяцев спустя...
Сорри за гробокопательство, но имхо нет ничего проще, чем зеленочные заклепки.
1. Берем иглу от шприца требуемого диаметра. Обрезаем, слегка развальцовываем, неровности шлифуем. В принципе, подойдет любая трубка соответствующего диаметра, вплоть до стержня от шариковой ручки.
2. Берем шарик из зеленки, ставим на место заклепки. Расплющиваем шарик к примеру ножом, затем смоченным инструментом из пункта один нажимаем сверху, обрезая излишки. Через полчаса с момента замеса зеленки идеальное время убрать излишки ножом.
Все. Быстро и просто.
По просьбам страждущих могу сделать фото по шагам.
Хотя после поста про специально изготовленные заклепки :)
