Аэрограф: о разбавлении краски
С меня тут многие требуют наставления по разбавлению красок под аэрограф, но беда в том, что четкого и ясного наставления с четкими пропорциями я сочинить не могу. Не потому что жаба, а потому что разные краски разбавляются по-разному, и даже разные пузырьки могут потребовать разного разбавления. По пунктам примерно так.
Общее
1. Всегда разбавлять краску разбавителем, который рекомендован производителем. Если валлехо рекомендует разбавитель 161, значит лучше всего 161. Если Аканихин рекомендует дистиллированную воду, значит вода. Я много экспериментировал с разными эрзац-разбавителями, поэтому с чистой совестью могу утверждать: наилучшее качество покрытия и предсказуемое поведение в аэрграфе любая краска обеспечивает только и исключительно при родном, рекомендованном производителем разбавителе. Естественно, могут быть исключения, но подбор разбавителя -- дело исключительно интимное, и заниматься этим нужно тогда и только тогда, когда уже есть опыт работы с родными разбавителями -- для того, чтобы иметь внутри головы базу для сравнительного анализа поведения краски и качества покрытия.
2. Ни одна краска никогда не разбавляется в точных пропорциях. Разбавление всегда подбирается на глаз, по месту. Всего и надо -- однажды потратить немного времени на подбор степени разбавления для данного типа краски, чтобы связать внутри головы визуальное представление годной к продуванию краски в емкости для смешивания и ее поведения при продувании.
3. Само по себе разбавление краски под аэрограф -- чушь собачья. Всегда работает пара степень разбавления -- давление воздуха на входе. Без вариантов. В общем случае, чем жиже краска, тем ниже требуется давление. Таким образом можно разбавить краску для тонких работ так, чтобы догнать давление до 0.3-0.5 бар, при том, что нормально разбавленная краска требует обычно давления 1.5-2.5 бар. Но тут нужно быть осторожным, потому что легко можно доразбавляться до того, что и при давлении 0.3 бар краска будет лететь паутиной.
4. Считается, что нормально разбавленная краска имеет "консистенцию магазинного молока". Это миф, уходящий корнями во времена повсеместного использования нитрокраски НЦ и эмалек ПФ из 3-килограммовых банок. Для водного акрила неактуально. Если интересны детали, смотреть второй квотинг тут.
Как разбавлять
1. Давление на выходе компрессора при открытом воздушном клапане аэрографа (кнопка вниз) ставим где-то 19-20 psi (это где-то в районе 1.5 бар). Капаем в аэрограф хорошо промешанную неразбавленную краску -- одну-две капли, присматриваемся к поведению краски -- как течет, как капает, как стекает по стенке бачка. Сдуваем, прислушиваясь к ощущениям. Если краска не дуется, поднимаем давление. Годный распыл и признаки негодной пары давление/разбавление можно увидеть тут.
2. Давление чуть уменьшаем. В отдельной таре смешиваем краску с разбавителем примерно 1 к 1, сливаем в аэрограф, опять же наблюдая за поведением краски, Сдуваем, прислушиваясь к ощущениям. Смотрим, как изменилась прозрачность слоя.
3. Сбрасываем давление до примерно 10 psi (где-то 0.8 бар). Смешиваем краску с разбавиттелем примерно 1 краски к 5 разбавителя, сливаем в бачок, наблюдая за поведением краски. Сдуваем. смотрим на изменения, происходящие как с дутьем, так и с прозрачностью слоя.
4. .....
NB: водный акан разбавлять водой можно не более, чем 1:1, и то небезопасно. Производитель вообще рекомендует добавлять не более 20% воды. Для прозрачностей не очень хорошо, но такова краска -- специально разрабатывалась для того, чтобы при минимальной толщине слоя обеспечить максимальную укрывистость.
Как-то так. Приношу свои извинения, если кто-то внезапно ждал точных рекомендаций с процентами. Таковых рекомендаций у меня (да походу ни у кого, даже у Фрэйзера) просто нет.
Я пользовался валеховским набором красок Air с аэрографом, который идет в комплекте. Мой первый опыт был, залил краску не разбавляя. Аэрограф забился с первых секунд. Какова причина?
Честно говоря, это сродни настройке дебиана по телефону :) Насколько я помню, в валлеховских комплектах идет хардеровская ультра, машинка вполне себе годная, так что дело вряд ли в железе. Коли не железо, то обычно подобные косяки возникают либо от непромешанной краски, либо от низкого давления воздуха. Для неразбавленной моделэйр производитель рекомендует держать давление 1.8 бар, и в общем так оно и есть, хотя у меня он дуется и ниже, и выше -- зависит от состояния краски в пузырьке. Хотя если краска старая и успела подзагустеть в пузырьках, то может потребоваться давление и повыше, чем 1.8. В общем, хорошо промешай краску и поиграй давлением, если оборудование работоспособно, все должно исправиться.
Краска Model Air хорошо наносится и лежит на всех поверхностях, в том числе на моделях из смолы, пластмасс, стали и белого металла.
Чтобы краску было удобно использовать в аэрографе, пигменты особо тщательно размельчаются, чтобы не закупоривать сопло аэрографа.
  • 3 месяца спустя...
Скоро покупаю аэр. Дело в том, что у красок ГВ есть некоторые специфические цвета, которые ни чем не заменить. Возник вопрос - чем их лучше всего разбавлять и насколько они терпимы при работе с аэрографом?
Спасибо за внимание.
Изменено пользователем ZOOhar
Цитадель под аэрограф тугая, очень тугая краска. В деталях не курил, но результат продувки болтгана с валлеховским аэроразбавителем партнамбер 161 в принципе позволяет надеяться на то, что с этим разбавителем цитадель через аэрограф все-таки пойдет. Еще раз -- детально не курил, просто однажды попробовал в процессе тренажерки.
Спасибо за ответы.
На сайте ГВ прочел инструкцию к спрейгану. Производитель рекомендует разбавлять водой =|.
Я просто подумал, что это подходит под совет - разбавлять тем, что рекомендовал производитель <_<.
Безусловно, подходит. Однако --
  • 1 месяц спустя...
Невижу большой разницы между дутьём Валехой или ГВ, у меня ГВ прикрасно дуется. Только что задул: golden yellow, blood red, chainmail, boltgun metal, вообще без проблем, мешаю 1:1 с водой, ещё использую в смесях с Валехой и их разбавителем 061.
PS: Гайды Костоправа конечно хорошобы закрепить, хотябы один со ссылками на остольные. ;)
