MosMaster: The First Decade
Haroith
Уважаемые игроки, рады сообщить, что первый московский турнир по системе Warmaster пройдёт 16 октября 2011 года. Формат - 1000 очков, 3 раунда, можно неполный покрас. Допущены все официальные и неофициальные армии; также будут применяться ограничения, вводимые на турнирах серии IceMaster.
Полные правила можно прочитать на сайте ..
Здесь можно и нужно задавать вопросы. Регистрироваться лучше сразу же на дайсах.
Изменено пользователем WarGamer.
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 недели спустя...
Добавлены сценарии! Ждём всех желающих поводить армии и понаблюдать за этим замечательным процессом! http://www.http://shop.warforge.ru/.ru/tournaments/?item=25
Благодоря отличной организации турнир прощел просто прекрасно!Всем участникам и организаторам спасибо!
  • 2 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Регламент турнира!
Место: клуб «Мантикора» (м. Медведково).
Дата: 14 октября 2012 года.
Формат: 1500 очков.
3 раунда за один игровой день.
Разрешён неполный покрас, прокси запрещены, пустые базы считаются прокси.
Для желающих не искать в одиночестве местонахождение клуба будет сбор в центре зала станции Медведково у красно-синей колонки в 11:00 утра. Просьба не опаздывать, в 11:15 собираемся и идём по направлению к клубу.
Призовых категорий две:
1. Победитель по овероллу
2. Спортсмен
За наличие покраса не менее половины всей армии, но не полностью – 5 очков. За наличие полного покраса – 10 очков. Иначе выставляется 0 очков. Наличие конверсий и\или особых интересностей в покрасе будет поощряться по усмотрению судьи.
За спорт выставляется от 1 до 5 очков каждый раунд. Оценки 1 и 5 выставляются единожды за турнир.
За игры можно получить от 0 до 20 очков. Пересчёт победных очков в турнирные производится по таблице:
1) 0-374 – 10-10
2) 375-749 – 13-7
3) 750-1124 – 17-3
4) 1125+ - 20-0
Если одна из армий отступила, то оппоненту присваивается 1500 победных очков, затем идёт подсчёт очков за условия сценария как будто отступившей армии нет на столе, затем получившийся результат пересчитывается в турнирные очки от 0 до 20.
Расписание турнира
12:00-13:00 – регистрация
13:00-15:00 – 1 раунд
15:00-15:30 – перерыв
15:30-17:30 – 2 раунд
17:30-18:00 – перерыв
18:00-20:00 – 3 раунд
20:00-20:30 – награждение
Расписание ориентировочное, время дано с запасом. Если игры раунда будут закончены раньше, то и парринги на следующий раунд также будут готовы раньше.
Уточнение размера баз персонажей
Персонажи могут быть размещены на любой подставке. Если размер подставки не превышает 25мм в диаметре (маленькая круглая подставка ГВ; монета достоинством 5 рублей), то замерять расстояния можно от края подставки. Иначе замеры производятся от одной заранее оговорённой точки (центр базы, если забыли договориться).
Террейн
Приносите свои куски террейна, подходящие по масштабу, его мало не бывает. Подойдут 10мм\1:144 и 15мм\1:100.
Уточнения правил различных типов террейна
- Лес и руины. Блокирует видимость (внутрь видно на 2см), даёт штраф на отдачу приказа (если часть отряда внутри), даёт защищённую позицию от магии и стрельбы внутрь, в ближнем бою для обеих сторон (бросок на попадание 5+ вместо 4+). Войти внутрь может только пехота.
- Холм и мост. Блокирует видимость, считается возвышенной плоскостью (отряды на вершине мешают видеть друг другу). Стоя на холме или мосту, можно стрелять поверх голов юнитов, стоящих в поле. Войти может любой юнит.
- Строения. Блокирует видимость, непроходимый для всех.
- Реки и озёра. Не блокирует видимость, даёт штраф на отдачу приказа, не даёт защищённую позицию, войти внутрь могут пехота и кавалерия.
- Забор. Не блокирует видимость, не даёт штрафа на отдачу приказа, даёт защищённую позицию от магии и стрельбы, а также защитникам в первый раунд ближнего боя. Для получения защищённой позиции для базы нужно находиться в пределах 1 см от забора.
- Свойства особых видов террейна будут описаны в конкретных сценариях.
Используемые уточнения по правилам
1. LOS ограничен 60 см. Т.е. например, флаеры могут летать по приказу на 100 см, но атаковать (charge) – только на 60.
2. Отход (fall back) при ничьей делается строго назад, при победе – в любом направлении (т.е. свободное тактическое передвижение).
3. По дефолту (и в случае разногласий) идут классические правила чарджа. По доигровой договоренности игроков используются альтернативные зональные Правила движения атакующих.
4. Таблица ошибок (Blunder table) используется в том виде, как она есть – т.е. без альтернативных вариантов.
5. В некоторых армиях с помощью заклинаний допускается создание новых отрядов, не включенных в изначальный ростер (VC, TK, Araby). При отсутствии у игрока соответствующих моделей данные заклинания будут считаться проваленными до тех пор, пока он не наберет из собственных потерь достаточное количество моделей.
6. Саппорт считается на начало боя (до +4 максимум).
7. Напоминаю про правило максимизации контакта передним краем при чардже там, где это возможно.
8. Бригада - это построение исключительно для обычного передвижения войск. Чардж осуществляется поотрядно, как по инициативе, так и при отдаче приказов. Не забывайте проверять видимость края вражеской базы перед очередным чарджем.
Условия сценариев будут выданы во время окончательной регистрации в день турнира.
Взносы и прочие организационные мелочи
Взнос в призовой фонд – 100р. Памятные призы каждому участнику гарантированы.
Убедительная просьба предупредить организаторов турнира заранее о своём участии, чтобы можно было рассчитать максимально нужное количество столов и прочих нужных материалов. Присылайте личные сообщения вплоть до 8-го октября 2012 года, в том числе с вопросами, просьбами, уточнениями, если таковые возникнут. Все сообщения будут рассмотрены, на каждый будет выслан ответ.
Контакты организатора:
E-mail – mitasov_home@mail.ru
Skype – haroith
Дополнительные контакты:
Группа ВКонтакте http://vk.com/club2596273
Встреча ВКонтакте http://vk.com/event14716371
Список допущенных армий:
Albion (Compedium 2009)
Araby (GW Site)
Bretonnia (Compedium 2009)
Chaos (GW Site)
Daemon (Compedium 2009)
Dark Elf (GW Site)
Dogs of War (Compedium 2009)
Dwarf (GW Site)
Empire (GW Site)
Goblin (Compedium 2009)
High Elf (Compedium 2009)
Kislev (GW Site)
Lizardmen (GW Site)
Ogre Kingdoms (Compedium 2009)
Orc (GW Site)
Scaven (GW Site)
Tomb Kings (GW Site)
Vampire Count (GW Site)
Witch Hunters (Compedium 2009)
В файле триальных армий см. раздел Tournament Armies.
  • 1 месяц спустя...
До турнира осталась неделя! Всех потенциальных участников, зрителей и сочувствующих прошу обратить внимание на небольшие корректировки в регламенте турнира. Ждём всех в 11 утра на станции Медведково 14-го октября!
Турнир почти совсем закончен. Несмотря на то, что отыграли два раунда вместо трёх, первое место тяжело не угадать (последний раунд для порядка отыграем в течение пары недель). Результаты на неназываемом сайте (дайсворлд.ру). Фото можно посмотреть здесь: http://my.mail.ru/mail/mitasov_home/photo#...o?album_id=2019 Спасибо за участие! В январе состоится второй турнир, на 2000 очков. Следите за новостями!
  • 3 года спустя...
"Несколько фото"
"Результаты"
№ / Участник / Армия / Overall / Т.О. / Спортивность / Покраска
1 / WarGamer / High Elves / 54 / 36 / 18 / 0
2 / blacktemplar / Chaos / 53 / 30 / 13 / 10
3 / 7thLegion / Dwarfs / 49 / 37 / 12 / 0
4 / 6910 / Orcs & Goblins / 30 / 17 / 13 / 0
  • 6 лет спустя...
