Morruindil Опубликовано 22 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 Этот гайд предназначен для тех, кто только начинает красить свои первые миниатюры или решил использовать акриловые краски. Но возможно он будет интересен и художникам, имеющим некоторый опыт. Все рассматриваемые краски производства Citadel от Games Workshop. Начну с того, что акриловые краски НУЖНО разводить перед тем, как приступать к покраске. Зачем? Очень просто. Неразведённая краска оставляет следы мазков кистью, но, что самое неприятное, зачастую убивает детализацию миниатюры, забивая собой мелкие детали и делая её больше похожей на «пластилиновую». Соответственно, такие миниатюры смотрятся очень плохо даже для игровой покраски. Чтобы этого избежать – нужно добавить в краску воды. Вода, добавляемая в краску должна быть чистой и холодной. Не нужно пользоваться для этого той, в которой вы моете кисти, потому как во время покраски она неизбежно приобретает оттенок, и если черная краска сможет вам простить разбавление этой водой, то белая потеряет свой изначальный цвет. В принципе можно пользоваться и обычной канализационной водой, но учитывая её качество, лучше все же использовать фильтрованную. Самый простой и удобный способ добавить в краску воды – пипетка или использованная баночка из под капель для носа\глаз или чего-то ещё. Вот таким девайсом пользуюсь я. Краски можно разводить на сухой или влажной палитре или, в случае красок от ГВ, прямо на крышечке баночки. От места разведения краски будет зависеть только скорость её высыхания. Я бы посоветовал использование влажной палитры, а в случае базовых слоёв – крышечку баночки. Ну а теперь стоит приступить к главному, пропорции разведения. Жестких ограничений, конечно, нет, и каждый художник выбирает сам консистенцию краски. Тут я опишу основные использующиеся пропорции. Краска наносится на загрунтованную черным ровную шероховатую поверхность. Для начала рассмотрим соотношение 1:0. Неразбавленная краска. Так выглядит она сама по себе на крышечке или палитре. Так она выглядит на кисти. Так выглядит поверхность, покрашенная неразбавленной краской. Четко видны мазки, смотрится грязно и неаккуратно, по большей части рельеф забит краской. Именно этого мы и будем ИЗБЕГАТЬ, когда будем красить наши любимые и дорогие миниатюрки. Теперь рассмотрим соотношение 1:1, т.е. на одну часть краски мы берём одну часть воды. Вид на крышечке или палитре. Выглядит менее жирно. Вид на кисти. Не собирается каплей на конце, а распределяется между ворсом. Поверхность, покрашенная разбавленной (1:1) краской. Ровный слой, следов мазков практически нет, текстура поверхности сохраняется, довольно неплохая укрывистость при этом. Данная пропорция хорошо подходит для нанесения базовых слоёв на ровные и гладкие поверхности без мелкой детализации. Далее рассмотрим соотношение 1:2, т.е. на одну часть краски мы берём две части воды. Вид на крышечке или палитре. Выглядит более жидко по сравнению с 1:1. Вид на кисти. Хорошо распределяется между ворсом. Поверхность, покрашенная разбавленной (1:2) краской. Ровный слой, следов мазков нет, текстура поверхности сохраняется полностью, укрывистость при этом теряется. Данная пропорция хорошо подходит для нанесения базовых слоёв на поверхности с мелкой детализацией, т.к. практически не забивает мелкие углубления и рельеф. Теперь рассмотрим соотношение 1:5, т.е. на одну часть краски мы берём пять частей воды. Вид на крышечке или палитре. Выглядит как цветная вода. Вид на кисти. Хорошо распределяется между ворсом. Довольно прозрачная даже так. Вторая окрашиваемая поверхность покрашена в белый цвет с черными рисками для наглядности прозрачности полученной консистенции краски. Поверхности, пролиты разбавленной (1:5) краской. Ровный слой, следов мазков нет, текстура поверхности сохраняется полностью, укрывистости при этом практически нет. Данная пропорция хорошо подходит для проливок, т.к. затекает в углубления, не оставаясь на выпуклостях. Единственный минус, что при нанесении большого объёма на довольно ровные поверхности, по краю капли может оставлять грязную границу из-за недостаточной текучести воды по сравнению с вошами. (Для устранения этой проблемы можно добавить немного средства для мытья посуды, что значительно увеличит текучесть проливки) И наконец рассмотрим соотношение 1:15 и более, т.е. на одну часть краски мы берём пятнадцать и более частей воды. Вид на крышечке или палитре. Выглядит как подкрашенная вода. Вид на кисти. Хорошо распределяется между ворсом. Практически полностью прозрачная. Поверхность, покрашенная разбавленной (1:15…) краской. Ровный слой, следов мазков нет, текстура поверхности сохраняется полностью, укрывистость при этом теряется. Данная пропорция хорошо подходит для создания плавных переходов между цветами. Собственно, это и есть основные пропорции. Для данного гайда использовалась краска Enchanted Blue и кисть 2. Так же важно заметить, что при покраске обязательно нужно убирать излишки краски с кисти, обтирая её кончик об край палитры, крышечки или салфетки, т.к. разведённая краска довольно текучая и легко набирается в кисть, но так же легко её и покидает, выходя с кисти на миниатюру. Ещё одно важное замечание – лучше красить миньки в несколько слоёв, особенно это касается черного грунта и высокой детализации, потому что краска разведена в соотношении 1:2 и одного слоя будет недостаточно для получения нужного цвета. Нужны хотя бы 2-3 слоя. Ну и конечно же, повторяя слова Капитана Очевидности, нужно красить Загрунтованную миньку, а не пытаться красить разбавленной краской прямо по пластику или металлу и смотреть как краска весело собирается в капельки и засыхает пятнами. Ну что ж, надеюсь данный гайд был вам полезен и интересен. Удачных вам конверсий и качественных покрасов. [ Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд ] Извиняюсь за то, что картинки получились большеваты, но я не знаю как их тегами уменьшить, если это возможно. А уменьшать и перезаливать куда-то мне суперлень... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sindriy Опубликовано 22 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 отличный гайд , и как всегда все очень наглядно, это самое главное в гайдах, не сухой текст с непонятными картинками, думаю многим будет полезен ) тебе надо камеру купить хорошую для видео гайдов )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaintGeorge Опубликовано 22 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 Отлично! Где-то я такой гайд уже читал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ServoКотик Опубликовано 22 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 ГАйд само собой отличный НО больше всего мне нарвится ваш фотоаппара ти качество фотографий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nakatan Опубликовано 23 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 кмк мерять пропорции воды и краски, набирая воду пипеткой - это за гранью добра и зла O_o Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morruindil Опубликовано 23 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 Все равно консистенция краски определяется на глаз, а чистую воду в баночке от капель просто удобно хранить. Хотя сейчас я зачастую пользуюсь влажной палитрой и пипетка не требуется. А добро и зло - это заезженные шаблоны :P Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stigmatheus Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 Такая проблема: давно не красил, краска в баночках (ГВ обычная и фаундейшн) засохла, где-то полностью, где до консистенции зубной пасты. Чем разбавлять такую краску? Жалко, баночки-то едва початые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morruindil Опубликовано 24 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 Там, где зубная паста, "просто добавь воды". А вот с полностью засохшими я хз... наверное кто-то другой подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конрадович Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 Все равно консистенция краски определяется на глаз, а чистую воду в баночке от капель просто удобно хранить. Хотя сейчас я зачастую пользуюсь влажной палитрой и пипетка не требуется. А добро и зло - это заезженные шаблоны :P В силу некоторого отупения после праздника не могу понять - если пользоваться влажной палитрой краску разводить не надо?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bolt Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 Спасибо за отличный гайд. Еще добавлю свои две копейки. Вот эта фотка классный пример того, чего нужно всячески избегать когда макаешь кисточку в краску. Т.е. краска не должна попадать в основание кисточки. Это очень быстро разрушает кончик кисти. Сам я когда начинал про это не знал и потому загубил несколько неплохих кистей у себя. :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nakatan Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 поэтому красить надо дешевой синтетикой. а колонок после работы мыть мылом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diarsid Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 поэтому красить надо дешевой синтетикой. Вообще не представляю, как можно красить синтетикой. Я работаю очень аккуратно, но после часа-двух работы синтетикой, последний миллиметр кончика заворачивается буквой Г и юзать кисть становится невозможно. Такую болезнь наблюдал у всех синтетических черный рече 0, 1, 2 и у другой синтетики, которой пользовался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nakatan Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 но после часа-двух работы синтетикой, последний миллиметр кончика заворачивается буквой Г и юзать кисть становится невозможно это не баг а фича ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пиратыч Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 Про кончик кисти. Это неизбежно или можно как то избежать. Такая же беда. Стараюсь крутить кисть, что бы избежать загибания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костоправ Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 Это неизбежно или можно как то избежать На синтетике, кажется, неизбежно. Перепробовал в свое время прорву, начиная с чорной речки и заканчивая давинчи -- все загибаются, кто-то на третьем мазке, кто-то на второй-третьей миньке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DerStorm Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 бррр.Все-таки синтетика и покраска для 99% населения несовместимы. Хороший колонок живет очень долго и счастливо и ничего не надо бояться - ничего не будет от попадания краски в корень ворса.Самое главное не давать ей там засыхать. В перерывах - кисточку в банку с водой (если перерыв короткий) или отмыть хорошо (если длинный) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mityok07 Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 (изменено) Может и не в кассу... а кто и как промывает кисти, чтобы у обоймы не скапливалась вся дрянь от краски и волос оставался гибким на всю длину. Промывать сразу после краски пробовал, но все равно через некоторое время происходит "закоксование", чуть ли не на треть волоса... :( Изменено 24 февраля, 2011 пользователем Mityok07 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diarsid Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 Плохо вымываешь. Вымывай лучше. Не просто прополощи, а вымой интенсивно и мягко. Можно с мылом, или фейри. ПАВ, по идее, должны способствовать отделению акрила от ворса. И, если есть выбор, то бери кисти с более длинным ворсом. Хотя, кмк, они все почти одинаковые. Ну а насчет забивания, да, рано или поздно любая кисточка забъется в основании, как ни ухаживай. По крайней мере у меня так. А, и не юзай ГВшные кисти. Они ахтунг. Имхо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mityok07 Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 ГВ - сакс, не пользую... Колински, на худой конец - ЧР колонок... *скромно потупясь* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nakatan Опубликовано 24 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 А, и не юзай ГВшные кисти. Они ахтунг. Имхо. 0__0 это одни из лучших кистей что я держал в руках... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morruindil Опубликовано 24 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 В силу некоторого отупения после праздника не могу понять - если пользоваться влажной палитрой краску разводить не надо?! Краску всегда нужно разводить. Вот эта фотка классный пример того, чего нужно всячески избегать когда макаешь кисточку в краску. Это точно. Краска максимум должна быть набрана до половины кисти. По поводу синтетики - мне, например, ею красить вообще не понравилось. Я крашу только колонком. При этом за все время у меня "убилась" только одна кисть и то кончик у неё все равно острый, просто ворс повылезал, поэтому она стала слишком мягкой для своей длины. А если у меня в итоге скапливались частички краски у основания ворса, я промывал кисть в спирте, а ту часть, что налипла на металл, просто убирал ногтем. И кисть как новая. Да и чтобы у меня непоправимо загибалась кисть тоже не помню... поэтому хз на этот счет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanctus metallum Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 ГВ - сакс, не пользую... Колински, на худой конец - ЧР колонок... *скромно потупясь* Kolinsky - это не фирма, это материал. В переводе с английского - колонок. ГВшные кисти - тоже из колонка, и они вполне хорошие. Чтобы кисти не забивались, не нужно их полностью окунать в краску. Если краска попала на ободок - СРАЗУ же стоит ее отмыть в стакане, не дожидаясь засыхания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость John Silver Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 Для промывки кистей, кроме воды переодически пользую клинер для аэра от валеджио или спирт с фэйри по старинке, но клинер моет очень качетсвенно... Ну и формовать надо кисти после того как попользовался, чтобы хранились они со сформированным ворсом, живут так гораздо дольше. При особо длительном хранении можно формовать не слюной как обычно... а водой с мылом только потом не забыть промыть перед использованием... а то мыло не вкусное :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diarsid Опубликовано 25 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 (изменено) это одни из лучших кистей что я держал в руках... Чтобы кисти не забивались, не нужно их полностью окунать в краску. Если краска попала на ободок - СРАЗУ же стоит ее отмыть в стакане, не дожидаясь засыхания.Юзал аж 2 ГВшных файн детейл. Все рекомендации насчет промывки, сохранности кистей и прочего, я знаю, и использовал крайне аккуратно. Со второй кистью я вообще заморочился - у меня была своеобразная цель продержать ее рекородно долгое время в рабочем состоянии. Но, несмотря на все мои старания, основание кисти забивалось так же неумолимо, как рассвет каждым днем, несмотря на все мои старания. В конце концов, та кисть, над которой я дрожал, "пережила" покраску половины героя и 5 игровух, после этого стала абсолютно непригодной. Так как синдромы болезни были такими же, как и в первой кисти, то это явно система. Учитывая то, что ГВ файн детейл стоит 38,50 а черная речка стоит 7,50, и при этом УЖЕ живет в 5 раз дольше, не теряя качества, кистей ГВ для меня более не существует. Еще одним соображением выступает и то, что это явная политика ГВ - выпускать дорогие и некачественные аксессуары, чтобы клиент, покупающий "брендовые" инструменты и кисти, покупал их постоянно, и как можно чаще. Соответственно, хорошего качества при такой философии производителя ждать, логично, не приходится. Изменено 25 февраля, 2011 пользователем Йа Сныжынко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Legolas44 Опубликовано 9 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Ничё то что у меня не такие баночки а такие же как у проливок? Не подделка у меня? :o Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
