Dark Eldar/Темные Эльдар
  • Ответов 1,2 тыс
Народ, у ДЭ байков есть правило, дающее возможность наносить раны в отряд, над которым байкеры пролетели.
Допустим , что байкеры перелетели через 3 отряда.
Раны наносятся каждому отряду? или только одному( по выбору игрока ДЭ?
Прямо написано, что одному. Естественно, по выбору ДЭ.
при этом ты выбераешь одну модель ривера и от нее будет см. кто ближайшая модель для распределения ран, /есть или нет ковра/
этим как бы пользоваться можно - нужно
Изменено пользователем lexx di
Про выбор модели ривера - это про определение линии, так что это друго, а так вунды распределяются стандартно, начиная с моделей, ближайших к конечному положению риверов, т.е. не к любому риверу а к ближайшему к юниту.
ближайшему к юниту.
Вунды будут распределятся от конечной позиции риверов, а не от моделей см. ФАК , конечная позиция отряда риверов при блайдвенсе это модель череез которую проводиться линия атаки бладвейнов
см. опред в кодексе
как это на практике выглядет
допустим отряд из 6 ти риверов, 1) обьявляем турбобуст, 2) назначаем нач. модель для бладвейна, 3) передвигаем 1ну модель ривера (заявляем, ее как конечную) , 4) проводим линию м/д двумя точками смотрим, кто под нее подпадает, 5) передвигаем в когеренцию др. модели риверов 6) алокейтим вунды от конечной точки отряда см. п3....
кроме того, если вышеизложенное не нра опоненту, то всегда можно поставить конечную модель чуть ближе к отряду ......и получиить желаемый резултат - нужную тебе точку алокейта вунд
правда всегда ЛОС нужен до вражеского отряда
см. опред в кодексе
Не совсем понимаю, откуда мог взяться такой алгоритм. Из фака:
Q: How do you mark the start and end points of a unit of unit of
Reavers move when they are using their special Bladevanes attack?
(p29)
A: Should confusion arise, simply pick any model in the unit as
the start point and mark that spot. Then move the unit and
pick any model as the end point. One unengaged, non-vehicle
unit under the line between the two markers can then be
chosen to be the target of the attack.
Q: When allocating Wounds caused by a unit of Reaver Jetbikes
making a bladevanes, cluster caltrops and / or grav-talon attack, from
which direction is the attack considered to have originated? (p29)
A: Use the final position of the Reaver Jetbikes for Wound
allocation.
Первая цитата для определения точки начала движения и конца движения. Исключительно для проведения линии. Алгоритм такой: 1) Выбираем модель, 2) Двигаем ВЕСЬ юнит, 3) выбираем вторую модель, 4) проводим линию и выбираем вражеский юнит.
Вторая цитата для определения направления, а не конкретной модели от которой меряем (так как был спор, от начальной или финальной позиции меряем). При этом даже вординг (pick any model as the end point и final position of the Reaver Jetbikes) не совпадает. В первом случае конкретная точка, во втором - весь юнит, а там уже стандартное определение ближайших моделей.
А после турбобуста согласно правилам эльдарского байка можно еще помуватся на 2д6?
После турбобуста нельзя ничего добровольно делать.
Я хотел спросить, а можно-ли играть на малый формат(до 1к очей) без рейдеров и веномов?Они мне не нравятся ну никак.
До 1к это 750 только если, ну можно взять зоопарк, только он будет не очень большой и нужны союзнын эльдары, и трупсе без транспорта тяжко, а так можно на большие форматы - барон с кучей гелионов и зоопарк до кучи.
если на пол стола, то можно попробовать чем то таким:
1 Baron Sathonyx - Warlord (HQ) @ 105 Pts
1 Haemonculus (HQ) @ 50 Pts
Close-combat Weapon; Splinter Pistol
13 Hellions (Troops) @ 208 Pts
5 Kabalite Warriors (Troops) @ 45 Pts
3 Beastmasters (Fast Attack) @ 216 Pts
15 Khymerae @ [180] Pts
1 Talos Pain Engine (Heavy Support) @ 105 Pts
Close-combat Weapon (x1); Twin Liquifier Gun; Twin Splinter Cannon
1 Farseer (HQ) (EL) @ 115 Pts
Witchblade; Shuriken Pistol; Eldar Jetbike
3 Windrider Jetbike Squad (Troops) (EL) @ 51 Pts
Если ненависть к веномам не такая сильная, то можно убрать каббалитов,вместо них взять враксов на веноме, скинув немного кхимер
Всем привет.
Думаю собрать небольшую толпу ДЭ на 1000-1250-1500. Но сражался с ними только 1 раз. По сему хочу получить консультацию у опытных игроков.
Что стоит брать в армию ДЭ, а чего не стоит. И каковы тактики игры за них.
Выше приведен пример нестандартного ростера, а обычно берут различные лодки: в хс равагеры - стрелковые, в дедикейтед транспорт веном чаще, чем райдер, тк он меньше в габаритах и выдает 12 выстрелов пойзоном, а не 1 ленс, ну а в хаку или архонт в минимальной закачке, или гомункул ради пейн-токена(фнп) боингу.
Ну а для общего развития почитай кодекс.
Для турниров
гомункул, веномы, враксы, равагеры. Зоопарк кхимеры/птицы + барон
обязательны союзники - эльдары, (тут уже от ростера все зависит).
Тактика прямая как лом - много стрельбы с предельной дистанции.
Ну я имел ввиду до 1к включительно.
И ещё я хотел спросить играбельны-ли сейчас, опять таки на 1к и менее очей Уриэль Ракарт, Враски, Гротески, Талосы, Гелионы, зоопарк?
Мне просто у ДЭ больше всего нравятся ХаКу,Монстры,Мутанты.
Я подумываю небольшую армию собрать, не обязательно павер, можно и что-то полуфановое.
Талосы не плохи на малые форматы играя на пол стола. Зоопарк и враксы вполне играбельны даже на турнирном уровне. Геллионы не плохие ребята, но засилие 6-7 силы (не редко с игнором ковра) сводит из полезность на нет. Но если метагейм довольно плюшев можно и поводить.
Что касается гротесков, то Готиквейв (если не путаю) предлагал забавное их использование, с гоммункулом и лилит на лодке. Не турнирный вариант конечно и не на 1000, но можно пофаниться.
Я ещё хотел спросить-а есть ли у ДЭ какие-либо архитипы кроме Веном спама?
Да этот архитип скорее тень прошлого. Не знаю играет ли кто то сейчас от классического веном спама. Сейчас это скорее комбинация юнитов эльдар и дарк эльдар. Веномы можно разбавлять лодками, зоопарками, риверами, самолетами, еще чем то, если метагейм не жмет. Но в любом случае практически каждая распика ДЭ включает в себя основу веном спама - равагеры и веномы. Пускай не 3 равы, а 1-2, пускай не 9 веномов, а 3-4, но совсем их исключать - удар по боеспособности армии.
Необходимость веномов растет из следующих проблем:
1. пешком почти вся наша пехота не представляет из себя ничего вообще злобного(а 2 трупсы иметь нужно обязательно), так что необходимость транспорта - вещь очевидная. Их всего 2 и веном бесспорно лучший в это категории, он и живучее и дешевле и является самостоятельной угрозой. То есть 2 венома в трупсу становятся чуть ли не авточойс.
2. играя от монодарков на крупный формат чувствуешь недостаток АТ. Равагеры всего не успевают и волей не волей обращаешь свой взор на труборнов. Можно дать им или лэнсы и посадить в руинку\бастион или дать бластеры и посадить в транспорт. После чего см. 1 пункт :)
Вот и получается, что как бы ты не хотел а 3 венома иметь нужно. Опять таки, если в метагейме много техники - отряд труборнов может понадобиться не один.
  • 3 недели спустя...
Помогите пожалуйста. Что можно составить из 20 гелионов, сатоникса, 35 кабалитов, 6 веномов, рэвагера и 3 рэйдэров. А и архонта.
ростер? :D
"примерные вар-ты отрядов "
1 Baron Sathonyx (HQ) @ 105 Pts
15 Hellions (Troops) @ 240 Pts
5 Kabalite Warriors (Troops) @ 110 Pts
1 Venom @ [65] Pts
Splinter Cannon (x2)
5 Kabalite Warriors (Troops) @ 125 Pts
Blaster
1 Venom @ [65] Pts
10 Kabalite Warriors (Troops) @ 170 Pts
1 Raider @ [80] Pts
Dark Lance; Flickerfield; Splinter Racks
1 Ravager (Heavy Support) @ 125 Pts
Dark Lance (x3); Flickerfield; Night Shields
короче у тебя или веном спам на кабалитах с бластерами или то же самое только 3 венома 2 рейдера .....архонт опционален. ...барон только для того чтобы геликов в трупсу правда они сейчас не очень
ростер на какой формат ищешь ? ну и совет если хочешь за ДЭ играть нужем мин. 2 равагра ....или Труборны с бластерами сюда просяться на веноме можно с бластер архонтом....
