Серый Мышелов Опубликовано 20 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 (изменено) примерно вот такие же, как у этого джека в центре алебарды: интересует сам процесс нанесения подобных "рифленостей" Изменено 20 января, 2011 пользователем Серый Мышелов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiza Опубликовано 20 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 нанесения или покраски? покрас понятен - темным все залить, драйбрашем высветить. а физически наносить - много вариантов: - мелкой пилочкой - если из зеленки, то при помощи "стиральной доски" с острыми ребрами - ниткой пропиливать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnur1 Опубликовано 20 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 я делал так: беру саму рукоятку и закатываю ее в тонкий слой зеленки. Получается этакий сандвич. Далее поверх уже слегка подсохшей зелени наматываю две нити. Одна идет по часовой стрелке, другая против. Таким образом выходит подобная рефленность, а главное канавки получаются ровными и не несут "оплыввов", которые могут возникнуть если материал резать или продавливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый Мышелов Опубликовано 20 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 благодарю за советы, в субботу, в клубе Д6 буду пробовать в компании изобрести что-то подобное. Надеюсь на успешное решение энтой задачи. Можт мануал какой напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cryogen Опубликовано 20 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 (изменено) Взять рельефную маску, например я воспользовался рифлёными цилиндриками-цангами от таких резаков - http://electronica.bashel.ru/info/2707/nabor_rezakov_13.jpg Потом раскатать гринстафф тонким-тонким слоем и, как скалкой, прокатывать цилиндриком по ней. Остаётся очень характерная, красивая, ровная рифлёная поверхность. Потом это можно "подсушить" и обклеить, в зависимости от тонкости раскатки, любую поверхность. Изменено 20 января, 2011 пользователем Cryogen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SmallLatinos Опубликовано 21 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Примерно так как в последнем варианте будем пробовать...для скорости, можно попробовать "покласть" в холодильник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiza Опубликовано 21 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 вот хороший гайд от профи-мастеров) http://massivevoodoo.blogspot.com/2010/10/...-posted-by.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bалера Опубликовано 21 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 (изменено) вот хороший гайд от профи-мастеров) Но для этого нужны специальные девайсы. Что из общераспростанённых предметов может их заменить? Изменено 21 января, 2011 пользователем Джигурда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiza Опубликовано 21 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 аккуратно склееные литники?) они ребристые, если внахлест - то самое то. думаю в хоз. магазине можно найти что-то подходящее. и кажется когда-то видел такой девайс на вулканизации... но давно это было, не помню для чего использовался. гыыы... широкий каблук, может подошва такая будет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
